Ура сегодня пришли в Москву EVO 2X turbo 72 куб. см.
понятно ,для чего служат " ротор и адаптер" единственый геморой делать размер тормозного шланга. Установка гидравлических тормозов на Youtube.com
http://video.yandex.by/#search?id=50113419...%BE%D0%B7%D0%B0
  • Ответов 202
Ротор - это сам тормозной диск
Адаптер - это переходник для крепления супорта, размер адаптера зависит от размера ротора.
А шланги стандартного размера идут. Зад-170, перед- 70. Есть короче и длиннее.
подберать надо именно велосипедные??????? для самоката........
Да. Или у тебя еще варианты есть?
На карбе только 2 винта регулировки, один из которых холостой ход.
И инструкции по регулировке этого карба нет. В книжке, которая с ним идет инструкция к 50СС карбу. Там 3 винта.
Нужно прочесть инструкцию и все понятно станет.
ПОСМОТРИ ЭТО ВИДЕО поможет:_
Спасибо. Я это видео смотрел еще до покупки самоката.
Я пока только винт холостого хода регулировал, что бы не глох. А так все вроде работает. И тянет неплохо.
Я просто говорил к тому что на 50сс 2 винта регулировки, а на 72сс- один.
Да хоть пять, процесс регулировки от этого не меняется, меньше болтов - проще настраивать, в чем сложность?
У меня сложностей с ним нет.
Я вроде никаких вопросов даже не задавал по карбу.
В этой теме вроде как обсуждается новый 72х кубовый Эво.
Вот я и пишу сюда свои замечания.
Те люди, которые собираются его покупать может что полезное для себя вынесут из этой темы.
Если я что то напишу о чем говорилось в других темах, не судите строго.
Регулировка карба - больная мозоль, написано инфы уже выше крыши и не только на этом форуме, вот и реакция такая :(
Ха-ха, когда электрички ругали и хвалили бензин, забыли про карбюратор написать....
На электричках его нет - думать о болтах не надо )))
у электричек заморочек не меньше чем у обычных моторов по железу , но для общего развития ими тоже интересно иногда грузануться )
На самом деле на 72 куб. два винта регулировки. Просто они в другом месте расположены. Второй винт ниже на корпусе.
На самом деле на 72 куб. тоже два винта регулировки. Просто они в другом месте расположены. Второй винт ниже на корпусе.
"От оно че, Михалыч" ))) Значит не увидел. Будем искать.
А на 50 куб. 3 винта регулировки :SugarwareZ-003:
Я в курсе что 3. Я просто винт регулировки холостого хода не считаю. Он просто больше или меньше подпирает рычаг дросельной заслонки. Я имел ввиду именно 2 или 1 винт регулировки количества и качества.
И правильно делаешь что не считаешь. Но у одного болтового карбюратора тоже на самом деле два болта. Второй находится сверху на оси поворота дроссельной заслонки - в углублении, крутить тоненькой отверточкой. Это болт "низов" по аналогии с двухболтовым карбюратором. НО у большинства китайских одноболтовниках это отверстие сверху залито эпоксидкой и он истинно одноболтовый :)
Фига се! Вот, полезная, ценная информация.
А эпоксидкой залит -типо нефиг там че-то крутить?
Я почему то считал, что это оба винта качества. Один "L" для холостого хода, а второй "H" для максималки.
А подпор дросселя- это как бы винт количества.
Если залит эпоксидкой то не надо, пока расковыряешь ее, сорвешь шляпку на болте. Если можно крутить то вместо эпоксидки там засунута пластиковая трубочка,которая легко вытаскивается. L отвечает за количество смеси поступающей в картер при открытии дросселя на 1/3, H соответсвенно при открытии дросселя больше чем на 1/3. Винт подпирающий дроссель просто подпирает дроссель - им можно поднять холостые обороты.
Ездил сегодня в гараж рассмотреть какрб поближе и смазать цепь.
Смазка для цепи Мотюль, прозрачный спрей, осталась от моего FZ-6, когда мот продавал ее решил себе оставить, вот пригодилась.
По поводу карба: Весь облазил, нашел всего 2 винта: ХХ и 1 винт регулировки.
Ничего залитого эпоксидкой не увидел.
Завел, прогрел немного, потом че то газ как то залипать начал немного. Выключил, глянул, вроде все нормально, понажимал газ. Дернул стартер еще разок, а он кааааак прыгнет, еле удержал одной рукой на дыбах, начал прыгать на крутящемся заднем колесе, весь обрызгался. Чудом не поцарапал машину, хорошо что перед передним колесом стенка была.
Короче почему то начала залипать дросельная заслонка. Подергал немного, потом опять завел и вроде отлипла. Мож че попало.
Он там где написано Lowspeed needle и я извиняюсь, он отвечает только за холостые обороты, не как L болт на карбах с двумя болтами сбоку.
Чтобы его настроить надо его полностью выкрутить и закручивать медленно на 10-12 оборотов(!) пока холостые не вырастут до максимум потом немного выкрутить - до оптимальных холостых.
Залипать не должна - чревато травмами, разбирайте карб чистите карб клинером. Залипает от того что грязь попадает. Можно не разбирать - просто снаружи попшикать но это полумера.
Блин, грязи не откуда было туда попасть, я на нем еще не ездил, он новый совсем.
ХЗ почему он позалипал немного.
А если бы с завода там что-то за что-то цепляло, то он бы во время первой обкатки залипал бы, а было все нормально.
На днях сфоткаю свой карб и попробую выложить.
у электричек заморочек не меньше чем у обычных моторов по железу ...
Понимаю, что это будет Offtop blush.gif, но можно озвучить некоторые из них ?
Понимаю, что это будет Offtop но можно озвучить некоторые из них ?
Pavel , под заморочками я имел ввиду то , что обсуждают участники и гости форума электротранспорта , у кого какие батарейки кто сколько на них проехал какой вес разных аппаратов и прочии темы .
P.S. Понравился ваш самокат который был за день собран , планирую такой же собрать лет через 5 жене и дочке катать по магазинам и в детский сад :-)
