Горький опыт или как заставить ваш вилман ехать и не ломаться
В связи с надвигающейся автоэкзотикой задумал довести наконец до ума свой вилман, давненько он пылился, движок барахлил, поэтому первым делом его то я и купил, поставил и поперли косяки.
подшипники рас**дарасило
Коль такое дело решил заодно и втулочки между ними выточить, всем нам известно что втулками в китайском редукторе и не пахнет.
Вот что получилось, втулки выточены из обычных гаек :) Внешний диаметр 22 мм, внутренний 15,5 мм длинна 5,2 мм. Та же проблема наболюдается в чашке сцепления, там тоже нет втулки, диаметры там такие же, только длинна 4 мм.
Заодно расточил шестеренку с целью перевернуть редуктор.
Сам не рискнул - отдал токарю на работе, токарь матерился - говорил шестеренка то каленая! Уговорил таки, ну и в общем как и все китайское каленой она оказалась тока с виду...
делал по этому чертежику
Нашел косяк - в глубину на миллиметр растачивать не надо т.к шестеренки разной высоты а вот выемки и в одной и в другой на одном и том же уровне, получается что шкив садится глубже чем обычно и не было бы беды да вот маленькая шестерня она как раз та которая выше, и шкив начинает тереться об нее! Но с другой стороны если не растачивать то шпонка будет держаться на 2мм и вырвет ее быстрее, в общем, как в анекдоте, обработал мелкую шестерню напильником, чтоб по шкиву не шкрябала. Обточил порядком как раз на тот самый несчастный миллиметр. (фото до напильника, видно что мелкая шестеренка выше, после напильника они практически в ровень)
Дальше решил выкинуть родной натяжитель цепи, ибо бесил он меня изрядно, вместо него наварил такую конструкцию
делал сам, так что насрал от души :)
Решил приделать тормоз, да вот выяснилось что видимо проставки между звездой и тормозным диском у меня нет, хотел напихать шайб но попалась на глаза втулочка, путем дрели, ножовки и надфиля сделал из нее три втулочки, вроде за цепь не цепляет.
Ну и под конец моя несбыточная мечта - выкинуть нафиг весь пластик почти осуществилась, тормозило процесс переднее колесо, долго не мог придумать нормальное крепление резинки.
Скоро придут камеры из магазина тутошнего, обкатаю и покрашу :)
молоток, думаю в скором времени мой вил будет выглядеть аналогично.
Ролики будут тапки тереть! Нужно ролики чем-то прикрывать со стороны ног!
да, у меня есть уголки, просто не прикрутил :)
Катался по набережной , заехал на песок и слетел. Видимо с перепугу сильно нажал на газ, в результате рычаг газа на 3-и части. Хорошо у меня станок ЧПУ на балконе, нарисовал, вырезал, склеил, через 2 часа снова ездил. А как остальные, где взять всякие мелочи, если что?
  • 5 месяцев спустя...
А из чего и как сделана замена роликодержателю на переднем колесе? Что за белый матовый материал?)
Детали из него выполнены вручную? Или сделаны на заказ?
Как я понимаю, такое не продается?
Продается, листами метрами режется, я брал у dirty т.к. из полиамида практически весь наш граунд карвер сделан, можешь связаться с ним спросить где его купить. Одну половинку я сам вырезал, мне не понравилось :) поэтому три оставшиеся я просто от карвера купил, они их на чпу делают соответственно на заказ. Это полиамид толщиной 10мм.
То есть, теоретически, у dirty можно заказать уже готовые детали из полиамида на вил? :rolleyes:
Это зависит от того есть ли у него они "лишние" или все для граунд карверов предназначены, в любом случае спросить стоит, советом поможет.
  • 3 года спустя...
Супер) Тоже хочу полностью убрать пластиковый обвес. Правда штатные роликодержатели не ровня полиамидовым, придется их чем-то закрывать, а то совсем утилитарно смотрится.
