Детский электромобиль на 8-12 лет, двухместный
Чем играют наши дети? Если дарить им гаджеты, давать смотреть Спанч Боба, одевать костюмы пиратов или зомби, водить на Хэллоуины ... то из девочки может вырасти ведьма, а из мальчика - клоун или даже тыква ....
В богатых семьях с этим просто... там детей к телевизору или компьютеру не подпускают, а если папа покупает себе Теслу, то и ребенку может прикупить "такую же почти":
У бедных всё прозаичнее - в детстве дешевые китайские игрушки, а когда ребенок подрастает, надо приучать его крутить гайки или провода паять ... что бы без работы не остался когда вырастит и в старости родителям помогал ))
Я был причастен к проекту создания реплики легендарной AC Cobra Mark II для детей 4-8 лет, она была на картинговых колесах, имела моторчик на 24 вольта и скорость приходилось искусственно ограничивать:
Теперь "покупатели" подросли - размерчик колес должен быть больше, а машинка двухместной! Маму прокатить или подружку посадить рядом - это ж мечта для 10-12 летнего пацана ))
Если и вы подумываете, что бы такое сделать руками полезного - берите 4 колеса и начинайте строить электромашинку!
Попробую "заразить" вас азартом - расскажу, как это происходит у других: итак, в случае машинки, пропорции привязаны к величине колес! Что бы был пропорциональный вид, колеса должны соответствовать - быть во столько же раз меньше оригинала, как и всё остальное!
В данном случае, шли от "младшей" машинки - колеса и все размеры увеличили на 15-20%, вот они рядом:
Кузов новой машины собран из плоских листов пенопласта - сначала вырезается центральное сечение и дальше копируется на остальные части. После, отступая от центра на ширину листа, копируется поправка к сечению и таким образом получается форма в очень грубом виде.... все сечения собираются вместе и форма доводится тёркой! Получается вот такой результат:
Ну, в первый раз не всё так прям гладко.... так что лучше взять более "квадратную" машинку для начала ))
Пенопласт, и колеса правильного размера - это всё необходимое, что бы начать!
Далее, запасайтесь эпоксидкой и стеклопластиковыми матами - придется всё это хорошенько оклеить:
Точнее, сделать придется две части - отдельно верхняя часть, и отдельно дно. Можно сразу в дно вклеить простейшую раму из двух параллельных "лонжеронов":
