Гость Jin Опубликовано 7 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 В общем такое дело: ребенок расфигачил велик, впилился педалью в пень, педаль на выброску шатун загнуло, ось каретки тоже. Запчастей на такую чуду у нас нет, поэтому решено переделать каретку на квадрат и шатуны поставить соответствующие. Велосипед односкоростной подростковый 20". Собственно вопрос в том как подобрать ширину картриджа под квадрат, зная размер вала под клинья? Подбирать в магазине -не вариант, не дадут, плюс разные картриджи в разных магазинах продаются. Может формула какая существует? переделывают же люди. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 8 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 Вроде, там надо будет резьбу другую нарезать..... вместо конической, цилиндрическую! При этом она не метрическая, а дюймовая..... Левая резьба под правым шатуном и правая резьба под левым.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Jin Опубликовано 8 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 Вроде, там надо будет резьбу другую нарезать..... вместо конической, цилиндрическую! При этом она не метрическая, а дюймовая..... Левая резьба под правым шатуном и правая резьба под левым.... Не принципиально. Можно просто вал под квадрат купить (оно тоже в продаже есть) и на родных чашках собрать. А вот как определить нужную его длину - вопрос. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 9 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 Там по стандарту длинна есть от 103 до 127 мм .... очень большой выбор. ИМХО, надо брать не менее 120 мм ... тогда уже точно подойдет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 9 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 Тебе надо всего то померить ширину кареточного стакана на раме, скорее всего там будет 68-71. Ну и длину оси, которую погнул, потом идешь в магаз и покупаешь то что намерил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Jin Опубликовано 9 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 Тебе надо всего то померить ширину кареточного стакана на раме, скорее всего там будет 68-71. Ну и длину оси, которую погнул, потом идешь в магаз и покупаешь то что намерил. Стакан 68мм, ось с собой брал (замерить не догадался), ось такая-же есть, но на неё нет шатунов, шатуны есть подходящие, но только под квадрат. Все оси под квадрат заметно короче чем ось под клинья, а как сориентироваться по размерам в магазине не знают. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 10 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Тот размер, о котором ты спрашиваешь влияет на то, будет ли шатун за раму цеплять или нет! Типа, есть такие специальные узкие рамы, гораздо уже нормальных, под них и есть эти короткие оси..... Ну, или такие специальные шатуны с гораздо большим изгибом в сторону, что их так же можно использовать с короткими осями..... Как я понял (но могу ошибаться), если "обычная рама" и "обычные шатуны", то подходят оси длиннее 110. Если какая-то особенная экзотика ... то от 116 до 120. Всё что выше 120 - это запредельные какие-то извращения, в реальной жизни их трудно встретить. Скорее увидишь на улице Комету )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
isa 0 Опубликовано 16 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Тот размер, о котором ты спрашиваешь влияет на то, будет ли шатун за раму цеплять или нет! Типа, есть такие специальные узкие рамы, гораздо уже нормальных, под них и есть эти короткие оси..... Ну, или такие специальные шатуны с гораздо большим изгибом в сторону, что их так же можно использовать с короткими осями..... Как я понял (но могу ошибаться), если "обычная рама" и "обычные шатуны", то подходят оси длиннее 110. Если какая-то особенная экзотика ... то от 116 до 120. Всё что выше 120 - это запредельные какие-то извращения, в реальной жизни их трудно встретить. Скорее увидишь на улице Комету )) уравнение с двумя неизвестными одновременно! в природе есть картриджи от. . до 127мм, также есть шатуны разной длины от ... до 175 мм. а также есть шатуны с разной степенью гнутости самого шатуна, так и разной степени вы гнутости звездочки на шатуне. подобрать можно с помощью нитки. натянуть нитку от переднего колеса к заднему с правой стороны от покрышек. далее замерять расстояние от нитки до звезды заднего колеса. замерить расстояние от нитки до правого торца стакана каретки. от первого расстояния вычесть второе потом в магазине выбрать катридж с шатуном, чтобы расстояние от торца правой чашки до звезды было близко к разнице между первым и вторым расстоянием . задача- чтобы звезды стояли след-вслед. почти как сход-развал самостоятельно сделать! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
