Хватит сравнивать Кдешки, это совершенно другой класс техники. И цена разумеется другая. Велокомета, и прочие выше названные фирмы, это привод с двигателем от мотокос.
Это совершенно тот же класс техники (в этом можно убедиться, открыв ПДД), только:
- стоящий в два три раза меньше,
- имеющий двигатель расположенный в правильном месте внутри рамы,
- простой в установке и настройке,
- имеющий свободный педальный ход при установке обгонной муфты,
- работающий практически бесшумно с правильным глушителем что дедавова нам лично демонстрировал в КИНО.
- имеющий двигатель надежностью ничуть не уступающий 2т триммерам, объемом до 80 кубов и расходниками в виде поршней/цилиндров по цене чуть выше чем бесплатно
- полноценное ручное сцепление либо автоматическое на выбор.
- цепь, обладающую большим ресурсом чем резинка от трусов с обычным шкивом, не говоря уже про фрезу.
- передаточное число настраиваемое в широком диапазоне подбором звезд.
- огромное сообществом с форумами по всему миру с информацией по доводе и тюнингу и прочему улучшайзингу если чешутся руки. (у кометы все почему-то наоборот, единственного рекламного агента и и по совместительству главного "конструктора" мануфактура комета везде забанили)
Вот всего это у Кометы нет, к сожалению. "Работы" деду на десять жизней еще надо проделать чтобы дешники догнать.
Но зато есть:
- 4т двигатели
- возможность установки на т.н. "двухподвесы" у которых не пустой треугольник рамы, на кк иди дх байк никто это убожество ни за что в жизни не поставит, остаются из вариантов только ашанбайки, подобное сочетание гарантирует неминуемую гибиль сначала байка, сразу вслед за этим - пилота.
- резинка от трусов, не пачкающая карман рубашки (зачем ее туда класть? просто потому что можно?)
- никому не нужный быстросьем (не влияет на ездовые качества)
- нечто называющееся "всепролазностью" (не влияет на ездовые качества, в метро/автобус с подобной техникой лезть глупо даже со стридой, а в электричке/поезде/пароходе/самолете можно и с дешником без проблем прокатиться)
- весьма скромный набор возможных передаточных чисел из-за отсутствия редуктора.
- моторама из говностали (сам "конструктор" не знал даже марку, пока ему знающие люди не объяснили) которая трескается через год и 9-11 тыщ км (ваши слова об опыте Виктора)
- проскальзывания! КПД привода будучи сухим составляет желать лучшего сам дедавова писал что максималка в 61км/ч была достигнута только на зубчатом ремне, а по свидетельствам очевидцев двигатель серии F c передаточным родным 1/18 едет лучше с низов чем комета с автоматическим сцеплением с передаточным 1/25. Но самое интересное - это проскальзывание в дождь на обычном шкиве, привод просто перестает ехать - крутите педали! Либо ставьте шкивуфреза который в двое укорачивает ресурс ремня (что было предсказано "клонами" с год назад) однако фреза тоже проскальзывает когда пропилы тупятся и их нужно затачивать (наверно разумным маркетинговым ходом будет дарить клиентам купившим фрезу фирменный напильник)
- до недавнего времени - невозможность установки двигателя внутри рамы, только прототипы не пошедшие в серию. А то что "конструируется" сейчас обречено на провал с 9мм зубчатым ремнем и проигрывает дешнику по габаритам из-за огромного шкива ременной передачи и подшипниками промвала болтающимися в плоских деталях толщиной 2(2.5?)мм.
- есть никому не нужна возможность установки двигателя на переднее колесо (ухудшает ездовые качества орущими прямо перед лицом двигателем, передающий сильные вибрации на руль)
- двигатель висящий над задним либо передним колесом и убивающий напрочь развесовку, что делает резкое торможение на сухом асфальте не предсказуемым и опасным, а на мокром асфальте при неосторожном торможении вообще к летальным последствиями...
- знаменитые клещи-корона, по ошибке называемые сцеплением, воспользоваться которыми можно только разогнавшись на педалях до 15-20км/ч (ездовые качества в полном пролете, тронуться с места даже в небольшую горку огромная проблема)
- потенциально двухскоростной привод "надпись по диагонали"(сокращенно этот феномен можно назвать "диагоналепись"), который года два уже в прототипах ходит, не тестируется, никак не улучшается, не серийный, но тем не менее активно рекламируется.
Хм, а еще можно добавить что дешники можно элементарно переделать на привод зубчатым ремнем с шагом 8-14мм, у которого ресурс будет 10 тыщ минимум и ни от какого дождя он рваться не будет. А так же вкорячить мембранный карбюратор (подобное реализовано тысячами людей по всему миру) и получить "закрытую топливную систему". Мне вот интересно при подобных элементарных доработках у кометы остается хоть одно "преимущество" помимо 4т двигателей перед дешниками? По всей видимости нет, потому наверно и сравнивать эти напрямую конкурирующие приводы нельзя...
Вот смотри как я взял и сравнил "несравнимые" вещи и выводы тут совершенно очевидны на мой взгляд
  • Ответов 1.3т
ПОддержу, мотов приводы F50/80 самые доступные на сегодняшний день. Мембранник на него ставится элементарно, значит проблема с закрытой системой подачи топлива автоматически отпадает. Основной плюс лично для меня и для большинства это простота установки, дешевые запчасти и эти запчасти купить можно много где, продается даже привод под многоскоростную трещетку аля редуктор понимжющий с педальной системой, и да веломотор имеет дизайн с ним велик смотрится по мотоциклетному а не абы как вот со всем этим комета к сожалению не сможет конкурировать. Про аналоги коме это всё высасано саой коетой, такой проблемы нет вообще, куча умельцев сделала привода о которых комета не знает а раз не видела значит считает что и аналогов нет это быдлячая политиа.
если сравнить односкоростную коету и односкоростной Ф50 то я предпочел бы без раздумья Фку т.к она даже с передаточным родным 1/18 едет лучше с низов чем тот же фэт с передаточным 1/25
Да, резинка от трусов+миниатюрный ведущий шкив+ведомый шкив-обод сжирает весь кпд, допишу в первый пост :)
Однако собрали привод с Хондой 35. Кдешкам далеко до него.
Кдешки многим лучше, но есть и недостатки. Они критичны если хранить мотовелосипед дома.
Можно на кдшке переделать топливную систему на мембранную и сделать ременной привод на грм. Ничего этого в стоке нет.
Если переделать все, это будет стоить как Велокомета. А установить такой привод можно не на все мотовелосипеды. Либо установка будет дорогой, с граблями. А Велокомету можно почти куда угодно прикрутить. Сразу получаешь мембранный карбюратор.
А уж про тех кто хочет 4т, я молчу.
Хочу 4Т :SugarwareZ-003:
Добавлю к недостаткам кометы - выхлоп под жопой ездуна, никакущее качество запчастей от кометы - вспоминаем колодки от вовки с тонким ферродо (150р на алишке) или длинные болты, или гайки в качестве проставок, дороговизна запчастей от кометы - 1200 кнопка, 1400 шкив фреза, пневмозажимы - уебищная конструкция, уродует ваши покрышки и нужно следить, чтоб это все не поехало по ободу
В достоинства кометы.. ну если у вас есть триммер и велосипед - то комета обойдется по цене кдшки... :SugarwareZ-003:
Прочитал Шад Шадыч документацию на ремни.... но у буржуинов прочитал!
А наши книжки забыл.... зубчатые ремни в топку! Ибо самый простой ремень является по сути "гибкой фрикционной передачею" то есть имеет такой заранее известный диапазон, в котором ПРОСКАЛЬЗЫВАЕТ:
Вот только это проскальзывание НЕ ВРЕДНО, а полезно ))
Понятно, что оно снижает РЕСУРС ремня и КПД привода.... но что оно даёт при этом?
Ведь потребительский плюс этого огромен!
Именно благодаря этому, цепной привод СМЕШНО сравнивать с ремнем, он проигрывает однозначно!
Собственно, по той же причине СМЕШНО рассматривать в этой связи ЗУБЧАТЫЙ ремень...
Правильно,молчи.
Для любителей 4Т, серийно выпускаются приводы с моторами 142-144FAD.
Причем, после установки на велосипед,владельцы получают допуск на дороги общего пользования.
Ни, у одной из серийных "Комет" установленных на велосипед такого допуска нет и никогда не будет по причине говенной конструкции и говенного качества комплектующих.
Серийная "Комета" установленная на велосипед и ее владелец, ВНЕ ЗАКОНА.
Ты, об этом стыдливо умалчиваешь, Велопиздист, традиционно, ВРЕТ.
Одно едет, другое нет зато пиздежу на весь форум, и смешно и грустно...хи-хи :(
А что диффузор мембранного карбюратора не сообщается с атмосферой через мокрый от обратного выброса воздушный фильтр? Или в этих карбах есть лепестковый клапан предотвращающий вылет смеси?
Я ставил мембранник на КДешку - работает, но едет хуже, чем с хорошим (не родным) поплавковым, запаха - да столько же. Единственное преимущество мембранника, это работа в любом положении. В отличии от бензопилы или косилки, мотовелосипеду это нафиг не нужно.
Представьте на секундочку дешку с надежным ременным приводом с ресурсом больше чем у цепи, мембранным карбюратором, свободным педальным ходом и еще парочкой ваших других хотелок (80 кубов например), представили? А теперь внимание - это стоит как велокомета! И оно просто ездит, без всяких проскальзываний плохого кпд, невозможности подобрать передаточное отношение по своему желанию и необходимости замен шкивов в дождь.
Нет, она не будет дорогой, стоимость резки на лазере всех плоских деталек привода велокомета - 1000р, а от того для чего эти детали - триммер или кд стоимость не зависит. Дешка популярна по всему миру, мне страшно представить сколько их в день с одного только алиэкспресса продается, при таких объемах как думаете нарисовать и нарезать на лазере мотораму для дешки над задним колесом составляет проблему? Может таких моторам нет потому что это абсолютно никому не нужно?
Что за 142-144FAD, клон Хонды 50?
Пневмозажимы это пока непроверенаая конструкция. Я вообще их противник. Какието покрышки с тонким боковым кордам, таких издевательств просто не выдержат, умрет боковой корд.
Мембранники разные бывают, одни движок задушат, другие дури добавят, так же как и поплавковые.
Пахнет одинаково, да, но кометодеду и ко это объянить невозможно, кто-то вроде жаловался еще что из поплавка лужа бензина натекает.
Вот это да, непроверенную конструкцию запустили в серию!! Надо записать это в первый пост!
Это все конечно хорошо. Особенно если привод можно поставить на любой велосипед, в том числе в раму, который будет имет привод ремнем грм и мембранный карбюратор и по желанию еще несколько скоростей. Но пока такого готового привода нет! И не известно сколько все будет стоить в реальности. В случае наличия унивеосального крепления на все велосипедные рамы и возможность сделать установить несколько скоростей.
Может Велосипедисту стоит этим заняться. Думаете будет много желающих приобрести такой привод?
Многих вполне устраивают ременные приводы Велокометы. Осталось только немного подтянуть качество.
многих и ТАЗ устраивает, пока иномарку не попробуют.
миллионы мух не могут ошибаться.
Я не понимаю кстати, почему ремень на комете преподносится как чудо-инновация..
Ведь в 99% комету ставят на велик с цепью - т.е. ухаживать за цепью все равно надо.
Однако это возможно хотя бы в теории. А вот кометовское проскальзывание ремня, отъедающее кпд на сухую, не едущую технику в дождь с обычным шкивом, необходимость замены шкива на фрезу и уменьшая тем самым ресурс ремня - вот это все победить невозможно, ну или возможно, но это будет уже не комета о преимуществах которой так любит рассказывать кометодед.
Читаю и улыбаюсь, вы оказывается не в теме.
По сухому проскальзывания нет и скорость развивается под 60км.ч и в любые дорожные подьёмы.
Ждём радостного вашего ответа - время пошло...
Покажите источник [/b]
Пиздабол. Покажи источник этого бреда.
Комета с низким КПД ремня и без редуктора 60кмч в подъем не осилит!
:D Прошу:
Он услужливо проскальзывает! :SugarwareZ-003:
Верно поликлиновый ремень хитрый - в моменты пиковых нагрузок он их сглаживает за счёт микропроскальзывания, что сохраняет его ресурс аш до 6000км.
Все так. Кпд зубчатого ремня выше. Даже цепной привод с редуктором, имеет лучшее кпд.
Когда пересел на поликлиновые ремни, после ремней htd5, из за дождя кстати, мотомелосипед стал медленне разгоняться и немного потерял в максимальной скорости.
Но в случае использование двух скоростей на ременном приводе без редуктора, дольше прослужит только поликлиновый ремень. Привод Корона, тоже только для поликлиновых ремней.
Однако собрали привод с Хондой 35. Кдешкам далеко до него..
я привод с хондой собрал по другим критериям, езжу и на кд вполне шустрее, но суть не в этом. Атипикл технически реализовать было сложнее и мотор установить тоже да и сам мотор дороже чем весь комплект КД. Сравнивать 4 т и 2 т не вижу смысла
Плохо когда ремень такой хитрый - ни тронуться, ни разогнаться.... :SugarwareZ-002:
Хиленькая эстакадка - это любой подъем? да еще и когда вы разгнялмсь до нее минут 5?? Хахахахах
передаточные на комете убогие, это усугубляет скользящий ремень
А теперь ознакомимся с фактами иллюстрирующие работу поликлинового ремня на подъёме в 14 градусов :D
И что, он 60 км ч ехал в подъем?
Кстати подняться получилось со второго раза, не на серийной комете и с потерей ресурса ремня...
60км.ч в подъём вам никто не обещал.
Серийная Комета едет в подъём 14 градусов на поликлиновом ремне и ресурса не теряет...:D
Правильно,молчи.
Это конечно неправда.
Навесное мотовелосипедное оборудование Комета специально предназначено для установки на велосипеды и разрешено специальной юридической документацией.
Гаишники требуют только права и застёгнутый шлем.
Эксплуатация Комет идёт более 15 лет по всем российским дорогам и даже зарубежным... :SugarwareZ-003:
Проблема тут не очень большая.
В дождь в принципе ездить на мотвелоипеде неприятно.
Хорошо кататься в сухую погоду, но если вас застал в дороге дождь, ведущий шкив меняется на шкив с пропилами в течении минуты, прямо в дороге.
Если так эпизодически использовать шкив с пропилами, на ресурсе ремня это практически не сказывается.
