карб проставка прокладка
Народ!!!Проблема с прокладками между цилиндром и проставкой и карбюратором.постоянно выбивает .где маленькое отверстие.\двигатель о мотоборда\делал их и из паранита и картона \коробки от моделей\ и винты на фиксатор садил.из чего еще сделать .или совет какой кто даст .спасибо!!!
Я, все прокладки делаю из перфокарт.
я из обычного паронита, ничего никогда не выбивало
топливо где маленькое отверстие зармачаливает и рвет ее.хоть с картона хоть с паранита.в инете поискал.буду пробывать с пакетов из под соков молочки ставить.потом отпишусь.спасибо !!!
Никогда такой проблемы не было, и вообще ее не может быть в принципе фотки покажи того что ты делаешь из паронита и карба с проставкой.
Я старые повыкидывал.сейчас по совету с картоных коробок из под сока сделал.вроде пока ни чего.полет нормальный.спасибо!!!
Обычно все прокладке резал из паронита.
Он тоже есть разный по качеству и плотности.
Так же использовал прокладкообразующий герметик.
Термостойкий с медью....
Сделал раз, болты карба обязательно на синий лактайт.
И одной проблемой точно меньше будет!))))
