Проект скутера на базе 20" складного велосипеда
На базе 20" складного велосипеда хочу построить простейший скутер.
Педальный привод и сами педали выбрасываю.
Вместо них - подножка.
Привод цепной с обгонной муфтой и натяжителем, расположение мотора на месте заднего багажника.
Базовый мотор 140FA (клон Honda GX35) и редуктор 5:1, передача одна.
Максимальный вес тушки пилота - 105 кг.(паспортные данные велосипеда).
А, теперь вопрос знатокам.
Какое должно быть суммарное передаточное число для уверенного трогания с места без помощи педалей в связи с отсутствием оных ?
Ну, и чтобы при этом передаточном числе, максималка была в пределах 30 км. в час.
  • Ответов 81
Не поедет оно на Хонде-35..... Сделай передаточное 5:1 или 5.5:1 после редуктора, хоть более менее будет что-то как-то....
Т.есть, суммарное, порядка 25:1 ?
ууу, велосипедиста на вас нет! Он то на 35 хонде 45 км/ч по вертикальным стенам ездит, с расходом 5мл на триллион километров!
Да, от 25:1 до 30:1 и это будет ездить....
опытным путем было доказано что оптимал 21:1 дальше уже какой то тягач получается. У меня 19.9:1 и отлично бегает.
БЕЗ педалей ???
Думаю, не хрена не выйдет.... с 21:1....
Вас понял.
Всем спасибо !!!
Заказываю ведомую звездочку на 54 зуба, ведущую - на 11.
  • 4 недели спустя...
Вопрос к автору - будете ли выкладывать коменты с картинками об изготовлении?
Или вам только инфа была нужна и продолжения не будет?
Буду.
БЕЗ педалей ???
у меня на велике 19,9:1 с 20' колесами и все прекрасно едет и трогается без педалей
Какой мотор стоит и сколько ты весишь ?
103 кг . мотор хуашенг 139F
А вообще вам на wagnerland.ru там все разжевано и про мотовелы и про передаточные числа как лучше как быстрее.
Ну, вот и великолепно !
Значит на 140FA у меня будет запас.
Можно будет поиграть, с ведущей звездочкой в сторону увеличения количества зубьев.
Меня интересовал, исключительно, этот параметр, а со всем остальным - конструктив, компоновка и материал, я уже определился.
Кое-что, прикупил под этот проект:
Надо было 415 цепочку ставить и велозвезды. Мотосамокатная на великах сильно тянется уже доказано неоднократно.
Я вот на своем щас переделываю заднее колесо, обод и втулка на 48 спиц от BMX
Правильный подход.
Я, в дальнейшем, в качестве носителя буду использовать 20" BMX целиком.
Не покупай говнолиновые T8F и не будут тянуться.
они все походу говнолиновые даже с советских станков.именно 8 мм
Это, не так. Беру цепь у одного продавца, уже три года. Она у меня стоит на всех моих самокатах.
Подтягиваю новую цепь только один раз, после обкатки. Больше не тянется.
Да и потом, для меня и для моих покупателей, агрегаты весом более 19 кг. не существуют.
А, одна ведомая звездочка под 415 цепь весит тонну.
Речь о весе ведешь.. а втулка небось из железа... зато наверно дешевая 😁
Дружище, из железа сделана колонна в Индии.
И она, очень дорогая.
А, втулка - стальная.
И, т.же, не из дешевых.
От того-же производителя, что и обод.
На нее накручивается обгонная муфта.
Которая испытывает ударные нагрузки от мотора.
Я, не хочу получить сорванную резьбу (35х1) и раздолбанные отверстия под спицы.
Разница в весе звезды на 54 зуба под цепь 415 и звезды на 54 зуба под цепь T8F - 1200 гр. !!!
Разница в весе алюминиевой ступицы и стальной ступицы в сборе, - 84 гр.
У меня ведущая звезда на 8 зубов(под 415 цепь) ведомая на 32 зуба, редуктор 5:1 и звезда весит 250-300гр.
Втулку кстати аллюминиевую поставил на промподшипниках, потому как стальные все кривые и хрен найдешь на 48 спиц.
Да, у тебя мотор вспомогательный привод, у меня - основной. Передаточные другие.
Ты можешь на 32 зуба ведомую звездочку ставить, а я, нет.
Промподшипники и у меня буду стоять (28х12х8) дополнительно к штатным ступичным.
просто ты не можешь найти 8-ми зубую ведущую звездочку под 415 цепь ))). Если общее передаточное будет больше 22 это будет тихоходная перделка а не скутер.
ЗЫ вспомогательный привод у меня педали.
А вот это уже изврат ))) недаром в европе геи имеют больше прав чем натуралы )))
Оскорбился, что ли? По делу же. Я имел в виду, что эта втулка похожа на китайский хромированный ширпотреб с конусными подшипниками.. а это - уж извини - каменный век. И качество резьбы из китайской стали неизвестное. Не из дешевых - это кому как.
И раздолбанных спицевых отверстий никогда не будет, если колесо хорошо протянуть и следить за этим.
Я ставил на мотовелосипеды штук восемь втулок из алюминия (обычные Tourney и Salt ВМХ), и за многие годы НИ РАЗУ не было проблем с резьбой трещотки. Хм, я даже больше скажу: я проработал в велосервисе более 10 лет, и о такой проблеме не слышал вовсе. Велосипедист весом 90 кг в хорошую горку на пониженной передаче вкручивает так, что цепи рвутся.. а этой резьбе из алюминия все нипочем.
Лучше не резьбой бы озаботился, а качеством подшипников...
