Ale}{ 0 Опубликовано 30 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 Доброго времени суток! У меня появился бензиновый генератор на 6,5 лошадей, и требуется его разобрать, но такого опыта у меня мало, вот хотел бы попросить помощи. Вот его фотки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
клос 0 Опубликовано 30 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 Ale}{ Цель разборки? Походу он новый. У меня движок - один в один, чем могу помогу, уже разбрасывал раз несколько. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ale}{ 0 Опубликовано 30 мая, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 Да, почти новый. Хочу снять ротор с обмотками, и использовать для какого-нибудь дырчика или самоката. Попробовал раскрутить болт, который является общей осью ротора генератора и коленвала мотора, но головка болта сорвалась, пришлось болгарой спилить её, но ротор все никак не снимается. Вот как его снять ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 30 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 Не удивлюсь, если китайцы сделали коленвал заодно с ротором генератора, т.е. он не разборный - можно просто отпилить генератор болгаркой.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ale}{ 0 Опубликовано 30 мая, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 Не удивлюсь, если китайцы сделали коленвал заодно с ротором генератора, т.е. он не разборный - можно просто отпилить генератор болгаркой.... Да, на одном валу. Китайцы расмешили, когда указали, что частота тока на выходе 50 мегагерц =) Если болгаркой пилить, то придется сразу еще часть картера срезать, и новую делать так как на уровне распила будет дырка, куда масло заливается. Вот думаю, может, гантелю броситть на него, вдруг ротор сам отвалится) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
клос 0 Опубликовано 30 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 Попробовать снять можно примерно так - 2человека, один держит за генератор, за ротор! сам движек на весу, второй человек сильно и резко, бьет тяжелым молотком, через выколотку из мягкого металла по оси общего болта , предварительно брызнуть проникающей смазкой должно сработать, главное хорошо подготовиться очень сомневаюсь, что он целый Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 30 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 Ха, так если коленвал один, все равно придется что-то придумывать на его конце! Не легче ли сразу половинить картер, вынимать каленвал и нести его к токорю.... А если варваркси - я бы отпилил большой болгаркой прямо по ротору как можно ближе к картеру, а дальше должно легко: там обмотки крепятся клеем, а не только на шлицах. Чем меньше клея останется, тем легче! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
клос 0 Опубликовано 30 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 НЕ сняв крышку мотора со стороны гены, не доберешся до шатуна, т.е. не снимешь колен вал. К.В. и ось генератора - это две детали, почти уверен, соединяются длинным болтом. Скользящая или конусная посадка на шпонке, разбирать как писал. Можно еще поискать длинный трехлапый съемник. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ale}{ 0 Опубликовано 30 мая, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 Попробовать снять можно примерно так - 2человека, один держит за генератор, за ротор! сам движек на весу, второй человек сильно и резко, бьет тяжелым молотком, через выколотку из мягкого металла по оси общего болта , предварительно брызнуть проникающей смазкой должно сработать, главное хорошо подготовиться очень сомневаюсь, что он целый Оказалось, что там действительно одна ось, только ротор был притянут болтом, но я смог его выкрутить. Но это не помогло, и я сделал как ты посоветовал, и он выбился наконец-то.Ура! Большое спасибо, Клос, теперь осталось придумать куда использовать его)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nick--2119 0 Опубликовано 30 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 Сделай генератор. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
клос 0 Опубликовано 30 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 Сделай фотку, что там теперь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 30 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 у меня с генератором была другая проблема! купил новый генератор! а тока нет!, всё 33 раза разобрал проверил! движок работает а тока нет!!!!!!! ну я отложил его на запчасти, потом когда они (запчасти) понадобились начал разбирать, и обнаружил! эти ускоплёночные уроды просто не затянули этот болт!и ротор просто не крулился! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ale}{ 0 Опубликовано 31 мая, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 Вот как теперь выглядит Ротор был насажен на конус Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
клос 0 Опубликовано 31 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 Правую крышку можно купить в магазине, стоит копейки, а можно и с этой срезать все лишнее, будет обычный движек. А генератор восстановить нельзя? Полезная вещь. Придумал, что делать то будешь? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ale}{ 0 Опубликовано 1 июня, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2010 Генератор сам в порядке, где-ниудь использую)) А этот я соседу, наверное, продам. Он хочет самокатик-дырчик сделать. А то времени всё нет, надо еще свой мотоборд с двумя ведущими колесами доделать) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 2 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2010 Ого, а "самокат-дырчик" это как? Тут мотор уже такой, что "дырчег" не получится как бы! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ale}{ 0 Опубликовано 2 июня, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2010 Ого, а "самокат-дырчик" это как? Тут мотор уже такой, что "дырчег" не получится как бы! НУ.... план у него такой: использовать самокатную базу, срезать на половину вымоты руль, поставить мотор посередине, а на него сверху седение )) И кататься от Москвы до Воронежа (седение будет очень мягкое) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 2 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2010 .... короче, зря вы сломали генератор! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ale}{ 0 Опубликовано 2 июня, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2010 Ну почему же зря? Он хочет сделать что-то наподобие этого Вполне симпатичный агрегат Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SKVOT 0 Опубликовано 3 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2010 ещё один "ошибка члена"(с) )))))))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 5 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2010 это не ошибка, это так, оплошность члена :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 7 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2010 Вначале чтения темы я думал, что этот вандализм оправдан срочной надобностью мотора. Гм, Jedem Das Seine... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
