KRAM 0 Опубликовано 7 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Первая опция на модернизированный самокат Х-3, ну и Грильжу и Бобби- Хобби на заметку: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GriLLIaK 0 Опубликовано 7 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Полезно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 7 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Трёхкулачковое сцепление, это хорошая опция. Но к сожалению не на все мои моторы, её можно применить. Главный плюс, это бесшумность. Дребезг двух кулачков конечно напрягает. Четырёхтактник пока не актуален, но может созрею (когда-нибудь) на ещё один мотовел, тогда точно буду рассматривать этот вариант. Но это только под круизёрную раму. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 7 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 На службе есть шумомер, попробую выклянчить померить свою перделку. Замеряется с 50и см от края выхлопной трубы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 7 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 На службе есть шумомер, попробую выклянчить померить свою перделку. Замеряется с 50и см от края выхлопной трубы. Меряется на расстоянии 1 метра от оси цилиндра мотора. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 7 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 У нас 0.5 метра от конца среза в. трубы. Это регламент ГТО для автомобилей. Этой штукой никто никогда не пользуется, по причине: изменение конструкции не допускается, а просечка раньше выхода, это негерметичность выпускного тракта. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 7 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 У нас 0.5 метра от конца среза в. трубы. Это регламент ГТО для автомобилей. Этой штукой никто никогда не пользуется, по причине: изменение конструкции не допускается, а просечка раньше выхода, это негерметичность выпускного тракта. Я, по твоей методе попробую завтра, на рабочем дырчике померить. Расстояние от точки измерения до прибора меняется в зависимости от того, где происходит измерение, в закрытом помещении, или на улице. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 7 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Я это делал один раз, для ознакомления с оборудованием. У нас общий уровень шума в боксе гораздо выше, чем шум выхлопа современного автомобиля, т.е. вентиляция работает громче. Потому эта штука совершенно бесполезна в нашем деле, но по регламенту должна присутствовать. Шум на оживлённой улице это уже порядка 90дб. В общем что-то измерить возможно только если отключить энергию от всего предприятия, или глушителя не должно быть в принципе. Так что если у тебя там тихо, то плюс минус метр ни на что не повлияют. Метр от оси цилиндров по моему измеряли раньше уровень шума двигателя в салоне, и это касалось грузовых и общественного транспорта. Раньше дизельный двигатель работал громче, чем его выхлоп. Сейчас это уже не актуально, ибо заводские стандарты изменились. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 7 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 На видео мерил в своем гараже-мастерской с выключенной вентиляцией. Но, сам верстак, предметы на нем, ручка тисков и т.п., во время работы мотора могли создавать дополнительный шум. Под словом "улица" имел ввиду произвести замеры рядом с гаражем. У меня там тихо, ближайшая улица на расстоянии 500м. Способ измерения (1 метр от оси), повторил увиденное при сертификации моего дырчика в прошлом году инженером тюва. Немецкую методику измерения шума для скутеров в нете не нашел, а специально ехать к тювовцам и грузить их вопросами по этой теме нет смысла. Совмещу ,потом, с другими вопросами. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 9 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 Померил. 142FAD тише на 4dB во всех режимах. Правда, с учетом того, что он давно обкатан и установлен на скутере. Посмотрим, что выдаст 142FV после обкатки и на скутере. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
