Что с этим делать
Нижний правый.
Если заметно оно стерлось и уже начило плавится.
Нижний левый.
Тут если видете то обыт колеса уже на ободе ролика и с ехало в лево чем послужила снятию цепи со звезды.
Верхний.
так се редко на что похож просто надоело потягивать у него ободок быстро стерается.
Новый ))))).
его я поставлю на замену задниму точто гореть начал тока он последний дальше ставить нечего мну я все скупил у поставщика.
Ну и то на что у меня похожи щя все думаю эта картина некоторым знакома.
Ну как обычно жду комментариев ))))
  • Ответов 96
у меня примерно та же проблема только нижние ролики у меня довольно мало стираются (наверное оттого что я мало вешу) верхний же буквально за два три часа катания истерается по краям и колесо начинает ходить.
В силу того что испытывал новую систему крепления переднего колеса понял что лучше не придумывать велосипед т.к. Можно очень плохо кончить)
вот и у меня ближайшая неделя намечается буз покатушек нога вывихнута и в некоторых местах стерта почти до мяса . Поэтому занимаюсь делами насущными и довожу до ума китайца )
силл раскажи еще разз поподробнее что ты намутил и фотки приложи
буль если не сложно ответь на вопрос какой металл и сильно ли влияет на диски ,выдержат ли они хотябы один сезон на металлориках (слово в словарь на заметку))
Ммдяя,Лева,фото не радует :( ,а скока ты весишь?
Про цепь. Глянь,работает ли вообще у тебя натяжитель?
Dark намутить сначала желательно ролики из советского полиамида,а не ставить из китайского говнища.
Берегите при разборке клипсы-защелки,которые фиксируют половинки корпуса(пластика)
Силл как их сделать то?
У меня даже *плавителя* нет а пластик на зажигалке не очень)
Ты их сам сделал или у кого заказал?
Насколько я знаю изготовлением хороших роликов dirty занимался, напиши ему в личку.
И так ждем подробностей и с натежителями цепи всё гуд, а вот с роликами как у всех горит ролик обод слетает цепь тоже.
самое странное что у меня стирается только верхний вот я думаю может его на металл переставить?
Погоди у мну поначалу тоже верхний страдал теперь все три )))))
ну может и будут но у меня весь всего 60 кг так что стиратся будут меньше)
кстатии! Я не понимаю как смайлы ставить!
Вот что происходит при весе 67 кг на маем бушпиге я его меняю очень часто.
Что мну делать и как с этим бороться и у каво силл ты покупаеш их где мну их взять?
сказанно же у dirty брать
но я все таки подумываю об одном железном который сверху .
он стирается быстро очень на переднем колесе задолбался уже править и менять!
2 Лев а сколько ты на них откатываешь до такого состояния?
.От 20 мин до 5 часов бес перерывов тока залив бак.
Этот я убил за 20 минут решил с горки с ехать хз что случилось но на верху я был целым, внизу ролик сгорел цепь сорвало ия его подымал с злобным выражением лица ветуже горку ))))
Если те dirty отпишет напиши тут что он отписал.
Ролики делаем из полиамида 6 (капролона), как показал опыт, стоят значительно дольше китайских, обод не убивают. Стоят 300р за шт без подшипников (или 400р за штуку с 2мя подшипниками abec и втулкой).
ответ dirty.
странно по ходу у тебя че то не то с выхлопной ( это же на заднем колесе я так понимаю)
попробуй ее отвинтить проверить что и как положить какую-нибудь прокладку между движком и выхлопной и завентить . а то у тебя по ходу весь выхлоп в колесо идет !
говорю потому что с задним колесом у меня проблем почти ноль так раз в неделю проверяю подтягиваю или меняю верхний ролик ( но натягивать его не до конца!) то есть чтоб колесо и ролик немного все таки имели зазор.
вот с передним дела обстоят хуже. то ли просто при вибрации верхниий ролик опускется( хотя затягиваю на сколько могу руками) или он так ужасно стирается.
А где приобрести за такие он не сказал? я вазму 3 шт.
На переднем полностью люфт убери прекратит стератся!!!
Где ты прокладку приобрел для глушока?
сам вырезал из камеры старой и тряпки обыкновенной они расплавляются в последствии и иногда менят надо.
у дерта и достать он поставщик но будут только на след. неделе скорее всего.
дадада)
но я все жду буля чтоб он рассказал о своих железных роликах!
и снова вопрос мотоборд сазал что для меньшего стирания роликов можно привинтить к крпусу подшипники и сделать так чтобы они давили в самую нижнюю часть колеса !!
кааак?! я решительно не понимаю как это сделать на гвиле!
кто уже делал отписывайтесь ощущения инструкции и фотографии!
О железных роликах я ваще не в курсе го уверен что мтел о метал это плохо!
установка подшипников вниз, было реализовано Олеомаком, но на фейке или аутбеке (точно не помню, но на них это можно сделать без труда).
на Гвиле, можно но придётся извратиться ( установить на тележку для роликов, щёчки....
а ты можешь нарисовать схемку как это можно провернуть ?
мне ка жется просто надо поставит (приварить от рамы с двух сторон металическую конструкцию идущюю вниз и поставить подшипник.
( знаю объяснил сумбурно но покка не могу картинки выкладывать комп глючит)
буль предложи свои идеи и скажи у тебя свар аппарат есть?))
в гареже есть всё но алюминий и нержавейку варить не смогу, всё что потребкется так это просверлить 4 дырки а тележке(по две на каждую сторону, изготовить 2 кронштейна , в каждом кронштейне по 3 дырки, - 2е для крепежа к тележке , +1 для оси на которой будут стоять подшипники.
так вот как надо было объяснить ! блин !
спасибо что понял ход мыслей)
а за сколько такую работу можешь сделать?
( я сейчас просто без гаража и инструмента ноль)
сам сделаешь под моим чутким руководством, надеюсь руки из правильного места, балгаркой не покалечишься?
сам не покалечусь)
спасибо за помощь )
мне вот только интересно подшипнии какого размера тогда нужны?
У меня есть листы нержавейки могу немного превести в москву.
И скинь картинку таво что получилось.
