Помощь колесо с обгонкой
Приветствую неравнодушных.
Прошу помощи. Решил поставить колесо с обгонко на evo 2x. Купленный комплект не подходит по ширине диска. Померил ширину стокового диска 11.5 см. Диск под обгонку 12.5 . Плюс смещение звезды за счет обгонки на 2мм. В итоге тормозной механизм не подходит. Нет соосности ведущая ведомая звезда. Смещение колеса вправо на 7 мм если мерить от перьев. Кто как решал эти проблемы или это мне кривой комплект попался?
Надо с каждой стороны до центра промерить!
Что бы понять, с какой стороны возникает ошибка..... или с каждой стороны по 0.5 ?
Если со стороны тормозного диска - то зажать диск в токарный станок и снять лишнее...
А если со стороны обгонки, то можно звезду во внутри привернуть! Снять обгонку, прикрутить звезду ко внутренней части обгонки и так навернуть её на диск....
Спасибо. Разница по 0.5 с каждой стороны это только диск плюс обгонка торчит на 2 мм и болты на 4 мм. все это добро просто не влазит в вилку. Надеюсь проблему решу с помощью токаря. Отдал два диска сток и с обгонкой должен привести все размеры к размерам стока. Не думал что такие грабли будут. Вообще понимаю что эта обгонка мне и не нужна но куда деваться уплочено теперь только вперед.
Со стороны тормозного диска проблема решается очень просто заменой болтов с маленькой полукруглой шляпой. На своей Эво тоже сталкивался, когда ровнял направление цепи. Тормозной механизм подогнать гораздо проще.
Диск с обгонкой лучше продай. Не нужна она на ЭВО.
На первой она и так есть, на второй торможение коробкой не сильно ощущается.
При сильной нужде включить можно в ручном режиме на ходу, благо больше никаких дополнительных телодвижений делать не нужно.
В дополнение, перья (дропауты) легко можно подраздвинуть без ущерба для коробки, т.к. она связана сама по себе.
Да согласен. Ну пусть лежит может пригодится когда. Поздно метаться. Токарь уже все сделал диск к стоковым размерам запилил и обгонку закрепил что не снять самостоятельно ибо говорит резьба шлак сталь по алюминию срежет. Все косяки убрал звезда криво запилина была не по центру. Посадочные под подшипники кривые. Да и кто колесо за 10 купит. Опять дисконтом на денежку попадать.
Да, Брат! У меня была только одна проблема это: - Купленный диск с самостоятелно прикрученной обгонкой, установив, катался но прибавив газу перед небольшим подъёмом с гравием - обгонка срезав резьбу на диске стала крутится порожняком.
После мне объяснили, что мол её нужно садить на какой то клей(не помню).
Но Я сделал иначе: - Заказал втулку, посадил её на проточенный диск на 3 болта м5(шестигранник) и после накрутив обгонку, горя не знал! b66903dcd16b08a0d9e643df108ce8db058de6246682939.jpg
После, ещё один диск сделал так же но под покрышку 110/50 - 6,5.
Вот и пытаюсь продать первое колесо!
А вот на счёт не совпадений, первый раз слышу, что бы родные колёса на совпадали по размеру! Наверное, если мне не показалось то диск синий и это не родной, однако.
Я передний, новый, чёрный, разборный взял - всё подошло и тормозная система.
Да уж. Ну токарь который решает эту проблему по факту заключил что диск шире на 8 мм. резьба полное г... Поставил на штифты обещает что будет держать. но в случае поломки замена только внутренностей обгонки снять ее не получиться. Короче пожалел и не раз. Верну сток. Ищу колесо в оригинале. Как у тебя только без обгонки
Конечно это дело каждого но без абгонки Я даже на Векторе 3 (первый был) на ход ни разу не вставал!
Когда появился 71сс то почитав, что происходит с обгонным подшипником в двухскоростном редукторе( иногда некоторыми людьми не ривизированым по началу и не мазаным) то первым делом заказал у Никиты диск с обгонкой.
p.s. Газ сбросил, коробка остановилась, звёзды так же а колесо крутится себе сколько угодно, пока опять газку не прибавишь. Особенно с горки!
Ну я с этой целью и брал однако недостаков больше чем плюсов. Буду в городе кататься неспешно по парку поставлю колесо с обгонкой я больше по лесам и полям там где резко поддать нужно газку.
