KRAM 0 Опубликовано 20 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 Через два месяца после окончания гарантийного срока на моем сварочном полуавтомате начала накрываться регулировка скорости подачи проволоки. Сейчас она работает, только, в диапазоне больших скоростей, которые я не использую. Немецкий продавец полуавтомата на все мои вопросы "включает дурачка". Лезть во внутрь аппарата, пока, не хочу - опломбирован. Вчера на алли купил это: https://ru.aliexpress.com/item/12-24-36-48/...2311.0.0.rwrvGl Вопрос на вскидку: годится на замену штатного, или нет ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 21 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Не-еее.... Придется тебе купить внешний механизм подачи проволоки... сразу с педалью.... будешь варить сидя, запуская всё ногой. С педалью - круче чем с кнопкой! Кто пробовал педаль, говорит, что кнопка совсем не то.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 21 ноября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Не-еее.... Придется тебе купить внешний механизм подачи проволоки... сразу с педалью.... будешь варить сидя, запуская всё ногой. С педалью - круче чем с кнопкой! Кто пробовал педаль, говорит, что кнопка совсем не то.... А, по существу вопроса можно ответить ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 21 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Надо вскрыть аппарат и движек сфотать! Ну, и желательно наклейку на нём найти... солько там ампер он потребляет ?? ++++++++++++++++++++++ Если подыхает щёточный узел движка.... то надо менять движек, а не плату управления... вообще, почему подозрение пало на мозги? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 21 ноября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Надо вскрыть аппарат и движек сфотать! Ну, и желательно наклейку на нём найти... солько там ампер он потребляет ?? ++++++++++++++++++++++ Если подыхает щёточный узел движка.... то надо менять движек, а не плату управления... вообще, почему подозрение пало на мозги? Потому, что движок работает безупречно,а регулятор регулирует подачу проволоки, только, в зоне высокой скорости. К движку доступ есть, он в отсеке с протяжкой и бобиной. Ха ! Сколько он ампер потребляет ?! Ну, наверняка не 20! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 21 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 А, по существу вопроса можно ответить ? Будет, если к движку претензий нет, ну и к "хоботу" соответственно тоже.... и к "носику", у меня было, что проволока приваривалась к кончику, но это на белорусском чуде. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 21 ноября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Будет, если к движку претензий нет, ну и к "хоботу" соответственно тоже.... и к "носику", у меня было, что проволока приваривалась к кончику, но это на белорусском чуде. И с рукавом, и с наконечником, все в порядке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 21 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Тогда плата, это то, что надо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 21 ноября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Тогда плата, это то, что надо. Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitzkrieg 0 Опубликовано 1 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Не знаю чо у тя там за сварко кран, моя регулит подачу сама (помимо крутилки). Крутилка там подачи = сварочный ток. К примеру если нажать кнопку подачи провалаки и не варить, то сначала она лезет медленно, потом быстро т.е. уже как-то пинтеллектуальнее чем просто крутилка. Хуй ево знает, оно вполне может регулить подачу в зависимости от тока измеряемого, а не установленново. Шота здаетцо что вы хуйней занимаетесь как обычно. Если вас фошист вполне обоснованно послал нахуй и я это категорически поддерживаю, то не вижу причин, чтобы не вскрыть оппорат и не найти неисправнсоть. Кстати в загневающей рашке мне два раза аппрат меняли, я каждый раз ево вскрывал, публично об этом писал, продавцы это видели и меняли исправный аппарат просто потому, что меня он не устроил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
