Melchior 0 Опубликовано 5 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Приобрел б/у стендбайк, штука просто супер) Начал доводить под себя, первым делом решил переставить косу с гуфи на регуляр. И обнаружил вот такие чудеса. Собственно, кто-нибудь может сделать фото, как оно должно выглядеть? И должна ли эта лапка с шарниром поворачиваться? А то она свободно ходит так, что шарнир оказывается не нужен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 5 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Шарнир этот - дикое китайское овно если уж тебе его заварили и все равно переделывать, сделай по человечески тут есть фотки С завода шарнир стоял вертикально и в него закручивался болт на конце косы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Melchior 0 Опубликовано 5 апреля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Хм.. Если я правильно понял, коса жестко крепится к колесу, а поворот осуществляется за счет узла крепления косы к раме? А ничего, что ось поворота колеса получается за его пределами? У меня было в мыслях сделать что-то типа этого Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 6 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 Хм.. Если я правильно понял, коса жестко крепится к колесу, а поворот осуществляется за счет узла крепления косы к раме? А ничего, что ось поворота колеса получается за его пределами? У меня было в мыслях сделать что-то типа этого Нет, на этом фото еще хуже. Место где коса крепится к раме надо наглухо зафиксировать. Коса крепится к колесу через резинку(кусок транспортерной ленты), как у оригиналного вилмана, это самое лучший вариант рулежки. Ось поворота колеса получается там где ей и положено быть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Melchior 0 Опубликовано 6 апреля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 А, так эта штука не из жесткого пластика. Спасибо, теперь понятно). Вот только где такую нажористую резинку добыть. Хотя знаю, на шиномонтажке) А чем плоха схема на фото? Ведь это самая очевидная классическая конструкция. Ну, разумеется, повторять 1 в 1 я бы не стал, увеличил бы кастер и сделал рулевую колонку в целом более мощной. Варианты были, либо взять от самоката - стабильно, надежно, но немного громоздко, она бы торчала вверх сантиметров на 10. Либо взять поворотный механизм промышленного колеса. Он плоский и рассчитан на большие нагрузки. Но, скорее всего, у него увеличенные люфты по другим осям, но ведь у наших коней врожденная болтанка на порядки сильнее. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 6 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 От колёса не надо брать, ни на кикие нагрузки он не рассчитан, стоял такой в первом карвере, развалился за месяц. Конструкция рулежки у рево плоха тем что ты на ней не ездил и на фотке не видишь что у неё две поворотные оси что так же отвратно рулится и при езде полвилмана страстно желает завалиться на бок и полюбить асфальт. Вместо того чтобы смотреть на китайские высеры смотри как сделана рулежка у оригинальных вилманов, практика показывает что сделана она правильно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Melchior 0 Опубликовано 11 апреля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Хотя сам бы я сделал жесткую ось с только одной степенью свободы, думаю, стоит довериться мнению профи) Потихоньку приступаю) Да, варю я пока скверно. Но шпилька уходит вглубь косы и сама по себе там неплохо держится, так что на шов нагрузки никакой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Melchior 0 Опубликовано 16 апреля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 Теперь буду тут отчитываться) Долго не мог поверить, что звезда с тормозным диском держится на валу только за счет тормозных колодок. И правильно, что не верил: в торце вала обнаружился обломок болта. Своими силами достать не удалось, пришлось идти к токарю. Заодно заказал еще пару полезных вещей) Шестерни пока менять местами не буду, сначала надо научиться так ездить. Но возможность такую уже предусмотрел) Теперь вопрос. А нужен ли нам вообще этот редуктор? Двухтактник можно запустить в обратную сторону. Максимум, что надо будет сделать - перенастроить угол опережения зажигания. И то не обязательно. Ну и всякие мелочи: перевернуть колодки сцепления, переставить натяжитель ремня. Останется единственный вал на одной стороне которого будет шкив, а на другой звезда. В итоге получим увеличенный кпд и усредненное соотношение скорость/тяга. И еще один забавный момент. Это так и было?) уж больно почерк не китайский). Толщина ребер 4мм. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 16 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 ...Теперь вопрос. А нужен ли нам вообще этот редуктор? Двухтактник можно запустить в обратную сторону. Максимум, что надо будет сделать - перенастроить угол опережения зажигания. И то не обязательно. Ну и всякие мелочи: перевернуть колодки сцепления, переставить натяжитель ремня. Останется единственный вал на одной стороне которого будет шкив, а на другой звезда. В итоге получим увеличенный кпд и усредненное соотношение скорость/тяга. В смысле, убрать зубчатый редуктор, что бы избавится от потерь в нем? При этом в оставшейся ступени повысить коэффициент редукции? Мде.... Вилман этот дураки делали... целых три вида передач использовали - и цепную, и ременную, и зубчатую.... ну идиоты же! Бери красную!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Melchior 0 Опубликовано 16 апреля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 В смысле, убрать зубчатый редуктор, что бы избавится от потерь в нем? При этом в оставшейся ступени повысить коэффициент редукции? Неа, в том-то и дело, что больше ничего не менять. В штатном исполнении вилман едет около 30км/ч. Потому люди приловчились менять местами шестерни в редукторе. Он из редуктора превращается в мультипликатор, то есть повышает обороты. И вилман начинает ехать ~43км/ч, но в горку едет уже неохотно. Так что убрав редуктор вовсе, мы получим золотую середину. Да еще и избавимся от лишних потерь. Если бы не одно маленькое "но" - вилман будет ехать задним ходом) Так что это вопрос не про возможность убрать редуктор, с этим как раз все просто, а про возможность инвертировать вращение двигателя и всей системы до того места, где был редуктор. Полагаю, никто это делать не пытался? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 16 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 Можно взять любую бензопилу - у них в другую сторону крутится вал.... и использовать её. Но, эффект от установки более мощного мотора (у бензопилы-то обороты больше) опять изменит "идеальное" передаточное число.... снова придется гадать )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 16 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 посмотри как сделана х-меха или наш граундкарвер, все гораздо проще - переворачиваем мотор - удобный доступ к бензобаку и карбюратору, нет редуктора. Площадки для ног тебе попались зачетные, это не китайцы это уже наши кулибины постарались. https://vk.com/album-1226847_146686542 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Melchior 0 Опубликовано 14 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Пардон, что пропал, как-то руки не доходили написать отчет. Давно уже все готово и даже чутка обкатано) Из последнего, придумал способ раз и навсегда побороть натяжитель цепи. Решил убрать его нафиг, а цепь укоротить, благо звеньев нечетное число. После данной процедуры цепь удалось поставить на место, но она оказалась слишком туго натянута, и колесо крутилось с явным усилием. Проблема устранилась легкой деформацией верхней лапки, держащей колесо. Задняя платформа буквально на миллиметр наклонилась вперед, а натяжение цепи ослабло до оптимального. Цепь держет колею идеально, колесо крутится легко. Правда должен упомянуть, что звезды у меня заточены. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Молодец, верной дорогой идешь :) Про заточку звезд сам додумался или прочитал где? :) Меняй тормозилку на bb7, разница просто ошеломляющая. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Melchior 0 Опубликовано 14 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 В каком-то faq'е прочитал. Но логику сего действа понимаю) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
