Очень понравился электровелосипед похож на мою СТРЕКОЗУ - катался сегодня.
Вот такие параметры:
мощность 250ВТ - это "велосипед" и права не нужны.
три электрические скорости 20-25 и 30км.ч.
вес 19кг.
АКБ 10АЧ. 48В
диаметр колёс 14" - литые диски.
складной
дисковые тормоза
корзина на руль, зарядное устройство, фара
А хочет кто-нибудь сделать себе такой велосипед СВОИМИ РУКАМИ ??
У меня есть колесо для него:
Цена 12000 руб. за мотор-колесо с покрышкой + контроллер + ручка газа.....
У вас переднее или заднее колесо?
Переднее !!
У кого есть заднеприводной вариант - можно запилить ПОЛНОприводной ))
Переднее !!
Или сделать полноприводной сверхлёгкий гибрид спереди электрическое моторколесо с заде бензиновый мотор. Бензомотор будет заводиться от электромотора - от переднего электромотор-колеса.
Можно поставить недорогую чёрную Хонду.
Вот как тут:
Переднее !!
Какой диаметр колеса ?
Какая мощность мотора?
Сколько весит колесо?
Оно редукторное..... с обгонной муфтой внутри, заводить Хонду будет, но в режиме генератора работать не сможет.
Вес около 5 кг, покрышка 14*1.75....
Каким хером оно будет заводить Хонду ?!
Я, говнопривод "Комету" не использую.
Легко оно Хонду заведет об асфальт.... может, ты не знаешь, но дедушкина Комета с клещами это нереальный коцмас !
Применительно к моей конструкции:
Как оно заведет мотор ?
Муляжи,фалоимитаторы и "Кометы " НЕ ПРЕДЛАГАТЬ !!!
Так у тебя нет клещей..... увы))
Что бы завести хонду, ты оставил себе только одну возможность .... помаслать её рукой за шнур !! Боль и унижение...
У тебя точно дневной пробег овер 70 км ??
Не 20-25 км, случайно ???
Просто.... тогда бы ты мог выкинуть и цепь ... и хонду.... и бензобак.... ездить на электронах..... и стоило бы это 12 тыс. за колесо и 10 тыс. за литиевый аккумулятор весом пару кг....
И скорость выше - 30км.ч. !!!
А какой самый маленький ступичный мотор, и чтобы генерить мог? Я так понимаю, что вращается корпус, а ось закреплена?
Что нибудь сопостовимое с размером корзины сцепления Дешки/КДешки есть? И обороты/ватты/напряжение?
Что бы любой ступичный мотор мог генерить.... нужно замкнуть в нем гвоздем (или каплей сварки) обгонную муфту.... всего то ))
Ну, или сразу взять такой... у которого обгонки нет...... Например, Sanyo подходит....
Открыл мотосезон не традиционно - на электровелосипеде.
Один раз дернуть за веревочку, это совсем не больно и не унизительно.
Дело не в пробеге (хотя часто бываю в тех местах, где нет розетки), а в круглогодичной, ежедневной эксплуатации и хранении на улице.
По мне , так больно и унизительно постоянно заниматься прикидками - хватит, или не хватит зарядки на новый маршрут.
А, вот тема начатая Гус-ом, реальный гибрид, мне интересна.
Дебил.
Хи-хи.
Хи-хи, второй год читаю книжки, строю графики, рисую формулы... боюсь когда познаю дзен, ДВС вообще запретят....
Но скрестить 2 max-момента 2-х дохлых моторов, и получить "ВАУ", очень хочется...
Крестить два дохлых мотора нужно об асфальт! Как дедушка делает ..... ибо плюсов больше дает это:
1. На разные колеса можете их ставить (переднее и заднее).
2. Брать все готовые компоненты.
Жалко, всё это теряет смысл если пробеги менее 30 км....
Нет, ни в коем случае. Ни полноценного стартера, ни зарядки на месте (не забываем о пробках и светофорах). А про управляемость и разгон переднеприводного мототранспорта, я вообще молчу...
Так расскажи, что нынче в природе существует...
1. Мотор должен быть "проходным", либо очень узким и длинным и стоять промвалом,
либо очень плоским и ставиться "в бутерброд".
2. Тормоза. Существуют электрические колесные, без функции двигателя?
Где вообще про существующие электро вело компоненты почитать?
Вы как то всё усложняете.
Речь всего о двух компонентах о покупном электровелосипеде и покупном приводе Комета и о их соединении в гармоничную пару.
Комплект Комета тут в роли навесного оборудования к электровелосипеду.
Всё просто:
Напряжение ты какое хочешь иметь?
Если 12 вольт или 24, то лучше брать автомобильные компоненты! А если 36 или 48 то можно смотреть на велосипедные...
Блин, ну любой моторчик от Жигулей бери - привод дворников, он вечный!
Привод вентилятора радиатора .... он вечный и на большие обороты.
Длинный хочешь? Хм.... ну привод мотора печки в салоне.... он и достаточно длинный и мощный.... и опять же вечный!
Любая электрическая машина обратима - если к ней приложить электрическую энергию, она будет крутить в режиме двигателя.... а если к ней приложить механическую энергию (начать крутить за вал) - то она будет вырабатывает электрическую энергию !
Ну, то есть, никаких только тормозов сделать нельзя... всё равно это будет и мотором.....
Вот только на рынок за метизами меня посылать не надо....
И теорию электродвигателя читать тоже....
Задача не стоит иметь какое то напряжение, задача соединить два мотора с пересечением оборотов мах-момента в нужном месте.
На какое напряжение будет мотор, под те обороты и будет считаться редуктор.
Хотелось бы чем ниже, тем лучше.... почему-то.
Мотор хочется не от Жигулей, а бесколлекторный.
На том педелеке, что я юзал, моторчик стоял в каретке и был очень компактным, а в ступицах что-то, что тормозило и рекуперировало при этом.
Где про всё это почитать? Электро (именно велосипедная) тема, для меня неведома.
