"СПОНСОР" идея очень интересная:
заменяем правый шатун велосипеда на шатун "СПОНСОРа" и вешаем на раму мотор двс или электро, кому что по вкусу и получается многоскоростной мопед.
На электромоторе по городу на двс за городом - ДУПЛЕКС
Моторы СПОНСОРА хорощо бы навесить быстросъёмно на липучках.
Педальная кассета для упрощения будет на одном фривиле.
При работе мотора педали двигаться не будут.
При работе педалями ремень идущий к мотору будет двигаться, если будет постоянно натянут.
С нейтрализатором и его можно будет отключать.
Тема будет развиваться по традиции:
техзадание
проект
чертежи
детали
металл
сборка
тестирование
победа!!!
Всё!!!
Проект в чертежах закончен!!!
Ура!!!
ККК СПОНСОР с ДВС через промвал к педалям:
ККК СПОНСОР с электромотором через промвал к педалям:
ККК СПОНСОР на прямую к педалям:
09.03.2017---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Теперь установили рукоятку газа и кнопку СТОП на ней.
Вот так выглядят органы управления мотовелосипедом СПУТНИК:
СПУТНИК полностью собран теперь нужно готовиться к испытаниям.
18.03.2017 ---------------------------------------------------------------------------
Вот такой красавец получается - Мерседес среди мотовелосипедов. :SugarwareZ-003:
Вот так выглядит мотовелопривод к педалям - набор:
- Съёмный мотоблок
- шатун с фривильным блоком
-три хомута
- цепь
может сначала "металл" , а потом "детали"?
Сначала - ПОБЕДА!!!!
А потом всё остальное.
Хотя нет, перед победой надо спиздить чужую картинку. То есть уже как минимум один пункт выполнен!
Мотор уже будет на липучках, чтоб услужливо отскочил, до того, как ремень начнёт буксовать, а велик услужливо не будет ехать на педалях.
Ругаемся?...
Всё по сценарию...
ЛОШАРИК проглотили теперь можно с новыми силами на новые вилы...:D
Лошарик никуда не поехал, можно начинать новый "проэкт"
Проект уже начат...хи-хи...запасайтесь новой порцией желчи и валидола...:D
по теме --------------------------------------------------
Вообще интересны советы и пожелания, на старте полезные предложения могут изменить проект - войдёте в историю...
Рекомендую использовать редуктор с бОльшим передаточным числом, т. к. максимальное понижение на педалях при условии фривила 16Т на шатуне составляет 2,1 к 1, при условии стандартных звёзд и того меньше.
Нет, неправда, нередко передаточное от звёзд на педалях к звёздам на колесе доходит до - 1:4,4
Предварительные мысли по компоновке:
Я, понял как Велопиздист зарабатывает на жизнь.
На этом форуме, уебок является рекордсменом по количеству открытых им тем - 42 штуки !!!
Одна, тупее другой.
С его толстым ебальником, милостыню не дают, вот он и зарабатывает у Админа денежку подобным способом.
Оно и понятно, на другое он не способен. :SugarwareZ-002:
Одна, тупее другой.
Ну правильно, как долго шло к вам понимание...
За количество сообщений администратор платит деньги, вот я и стараюсь сообщать побольше...:D
Да и хуй с тобой, раз ты упёртый мудак, и не понимаешь, что от педалей на колесо идёт на повышение оборотов, а не на понижение. Понижение будет когда спереди будет 22 звезда, а сзади 34я
Смешно только будет тогда, когда исходя на говно ты будешь доказывать обратное. :rolleyes:
Врубись!
Больше постов - больше денег !
Вперед, доказывай !
Цена твоему сообщению 1 копейка, расслабься!
Он, не может расслабится.
Копейка, для него , ого-го !!!
Он, сам столько не стоит, а, тут, целая копейка !
Прям мутный поток нечистот.
Ребята, вас так на долго не хватит, тема только началась. :D
Высланы шатуны и электромотор - это не достающая информация без неё нельзя начинать проектирование.
Но примерно уже ясно, что шкив на педальной каретке будет порядка 200мм.
В варианте с электромотором вообще всё просто - однаступенчатая передача на этот шкив.
С мотором ДВС несколько сложнее - нужно унять его высокие обороты.
Тут уже будет двухступенчатая передача, либо в виде промвала либо в виде редуктора.
Ну дык че за несерьезность? чем дальше тем халтурно теперь мотор на липучках а дальше на жвачке?
Обычно предлагают изоленту или клей...:D
Ты используешь, традиционно, сопли.
Ты вроде собрался их увеличивать в 4 раза:D
Это для чего это?
На колесе нужно иметь порядка 400 оборотов , вот и посчитайте.
Это для чего это?
Ты мне задаёшь вопросы касательно того, что написал сам и не понял?
Понятия не имею, зачем ты собрался повышать обороты, а не понижать их.
Вот и посчитай, что если ты сначала разделишь максимальные обороты на 5, а потом умножишь их на 4,4, то 400 оборотов не получится никак.
Что то вы совсем запутались.
Наберитесь терпения и следите за продвижением проекта.
Со временем всё поймёте.
