Новый проект с применением трех плюшек:
- использование фрагмента гидроформованной рамы даденной производителем;
- переднее колесо -20", заднее- 14";
- 2-х скоростная автоматическая планетарка;
Начну с нее:
Вот этой пружинкой (закручивая ее, или раскручивая) можно регулировать момент(скорость) переключения с первой передачи на 2-ю.:
Передаточное 1 и 1,37. Автомат "дуракоустойчив". Его не заставишь переключатся там где не надо.
Металл качественный .Моя планетарка из Сингапура.
Остальные фото буду выкладывать в процессе изготовления.
  • Ответов 155
Радиально и торцевое биение колеса вывожу
на собранном колесе по покрышке:
Мне сварка кажется избыточной, по сравнению с сечением ,,уха,, . Не подумайте чего, наверно я что-то не увидел.
Сечение "уха" - 3 х15 мм.
Основание "уха" - 2шт. 15х20 мм. и 2 шт. 15х30 мм.
По периметру основания "уха" сняты 4 фаски 1,5х45 град.
Варится сплошным швом по всему периметру.
Лишний металл убирается твердосплавной шарошкой диаметром 6 мм.
В сечении шов - равносторонний треугольник со стороной 1,5 мм.
Да, сложно.
Увы, архаичная конструкция и технология.
"Революционные решения" культурной столицы, как-то:
-сантехнические хомуты;
-канцелярские скрепки;
-синюю изоленту;
- липучки;
-черные тряпочки;
-быстросьём;
-сумки невидимки, не использую.
Мне интересно, я такие конструкции не проектировал.
Только такие:
В основном.
Извините конечно. Изучаю сварные конструкции для образованности.
Только такие:
В основном.
Очень похоже.
Кронштейны и втулки оси маятника задней вилки вижу.
Осталось подумать , куда колесо и мотор вписать....
Сижу и думаю. Шов катетом 1,5 мм....Как Вам это удаётся, вручную?
Дрожащими руками..)))
А, если серьезно, то получается больше.
Лишнее убираю шарожкой.
Шимано, длина гидролинии 1700 мм., производство-Малазия
Заднее крыло с креплением
Цепь T8F, 47 звеньев.
Первая примерка:
Классика во всей красе! Даже не покритиковать.
Да что-ж такое!?
Для чистоты эксперимента сделал еще одно колесо без двух-скоростного автомата.
Надо понять что он дает по экономичности и максимальной скорости.
Красивая вилка, наверно дорогая.
Красивое колесо, наверно дорогое.
Красивая покрышка, точно дорогая.
Собрал всё пряменько, не погнул не поцарапал.
Зафотал так, что что вокруг-не видно, обычно на Европейщину посмотришь...
Где интрига? В чём подвох?
Ворота гаража вижу....краской дунутые....Как у нас на уральщине....
