Давно хотел построить обыкновенный мотовел для коллекции, мотаться за гвоздями можно до стройматериалов, там дистанция побольше, чем за пивом в лабаз.
Даже донора по этому случаю приобрёл под восстановление.
Но что-то вот уже второй год хожу мимо и никак не пойму, "чего в супе не хватает", потом конечно понял, и решил просто купить недорогой новый велек под это дело. Не крузер, но с более компактной рамой.
Почему-то очень хочется 28е колёса.
В итоге сам велосипед после завтра привезут, а вот мотор буду думать как из пиндостана раздобыть не сильно дорого.
Конечно вижу возникает резонный вопрос, а в чём же "фишка"?
Пока не отвечу. :) Надеюсь и так всё будет понятно.
Пока вопрос, если кто в теме, что обычно с шатунами делают? Или мотор обычно так помещается между ними? (мотор КД)
  • Ответов 283
Обычно КД идёт со своими шатунами (если полный комплект)
Не.. комплекта не будет.
Мотор приедет вообще по частям. Даже без КВ. Это Conversion Kit
Да и родную систему не хочется менять, она в принципе довольно "стильная", не смотря на то, что не дорогая.
Велек-то я выбрал вот этот в итоге:
он весь 8000 стоит сейчас. Довольно стилизованная штука за эти деньги.
Только заднюю втулку заменить, чтоб рукоятка под сцепление освободилась.
Если велик советский то шатуны гнут в тисках, желательно с нагревом, можно заморочить и полностью систему поменять под квадрат там и с шатунами проще найти какие надо. Мерикосский кдэшнике типа круче? Ну хз слышал такую тему, но реальных фактов что они прям чем то отличаются, не если конечно с головкой под высокую степень сжатия, типа лепестковый клапан работающий во впускной через цилиндр и ихний резонатор опять же мутный. А вообще я думаю литьё и колено там одно, просто другие подшипники, может балансируют как надо и тд так это ты и сам можешь слелать
Велик китайский. С советским я решил ничего не делать. Смысла нет. Я сначала хотел только колесо заднее поменять и, даже приобрёл его, и по ходу пьесы апгрейдить и стилизовать. Но что-то не складывается, да и рама по моему огромная.
От пиндосов мне нужен только портинг. Китайцы этого не делают.
Там от 5 до 10 сил.
Так а на своём ты менял систему, или она с мотором шла?
Нет не менял. Комплект КД идёт без педальной системы. Педальная система входит к комплекту понижающего редуктора, ну это привод на касету чтоб был.
По поводу 10 лошадей с КД думаю гонево, 5 наверно можно поверить но опять же там и цилиндр поди с другой продувкой и тд. Дорог у америкосов данный тюнинг
Ну даже если честных 5, это уже довольно сильно. Тут ещё и велосипед прогулочный полушоссер,. Так что и этих может хватить, чтоб разложиться. На заднее колесо буду втулку менять, попрошу, чтоб спицы нормальные воткнули.
Нормальный тюнинг везде дорог. Просто доставка удваивает стоимость. Зато сколько удовольствия от такого пердунка.
Как думаешь, сколько Амур попросил бы за свой?
Я пока надеюсь в 15 уложиться.
Не... не выкинул. Рука не поднимается. Я когда его забирал, он даже своим ходом передвигаться умел.
Спрашивай. У него только рама ещё ничё, и у той рулевой стакан переварен. Всё остальное шлак.
Б/бак не отдам.
Мотор не нужен, отдам даром.(обсуждается отдельно, после вмешательства одной неадекватной личности через форму личных сообщений в довольно грубой форме, но даром)
Всё отдам даром, кроме б/б. :)
А у меня рама Украины после установки фрикционного привода и пары поездок с ним немного "деформировалась".
Готов приобрести за деньги или обменять на что-либо.
сейчас Антон Палыч ответит. Если ему рама даром не нужна, отдам даром Вам. :)
Забрать с Юго-западной самовывозом.
Сейчас всё на фазенде в пердях, привезу при первой ближайшей вылазке. Ориентировочно на следующей неделе.
Давно хотел построить обыкновенный мотовел для коллекции, ....
Велик красивый!
Реквестирую достойный моторчег.... с электростартером:
http://www.ebay.com.au/itm/2-Stroke-Motori...t-/282032008089
Ну дипломов -то у мну гораздо меньше, чем у тебя, да и те узкопрофильные, потому с трудом понимаю значение слова "реквестирую". Мне стыдно, но это так. :wub:
конь-септ данного предприятия: ничего лишнего.
Крыльев, и тех не должно быть вместе с подножкой.
Совсем забыл, когда у меня был кд72 - в комплекте были кривые шатуны. В этом сезоне будет уже кд50 (жду через две недели), с ним шатунов в комплекте быть не должно.
Совсем забыл, когда у меня был кд72 - в комплекте были кривые шатуны. .
Я понял. Когда вживую разглядывал велик, на эту тему не подумал. Но это всё-равно ничего бы не изменило. Общая комплектуха и цена меня вполне устроила. Просто могут появится дополнительные проблемки, связанные с этим возможным несоответствием.
Приветствую. Рама мотор нинада.
Нужно седло, если у него основание не кривое. У меня такое же есть - пытался править, всё без толку.
И ведомая моторная звезда с колеса если с аккуратными отверстиями, тоже нужна.
Можешь никуда не везти, в сезон буду более мобилен, сам подкачу куда скажешь.
Спасибо
Сама сидуха никакая... Основание сфотаю, если металл имеешь ввиду, но по моему тоже.
Моторная звезда просто по варварски приварена к втулке электричкой.
Alex1971 2U
Привезу раму, просигналю...
Адский ад!.
Ну вот собственно по этому я и решил оставить эту затею. Я его отыскал случайно на авито прямо там в своих пердях, приехал посмотреть, там такие два пионера конструктора, решил материально слега помочь, чисто "символически".
И зря реквистируешь, во-первых он габаритные и тяжелее амао вторых вдвое дороже а в итоге тот же дэшник в другом обличии. Ну накой там стартер на велике если есть педали? Никитос ты сам того не замечаешь а подходишь к мотоцикле там плавно. Что резинка от трусов и одна скорость уже не впечатляют? Электро стартер и КПП подавай?
Это потому что у кд72 центробежка и арм стартер сильно увеличивают ширину там без гнутых шатунов никак
Это я для других реквистирую... кто в КД-шки верит....
Где стартер, там и генератор... а это хороший свет значит!
Ну, и он красивый же..... тёплой лампово-крафтовой красотой ))
А сам то я дедушке оплатил СПОНСОРА-2... и ещё второй велик отправил.... так что, планирую в этом году два новых экспоната в частную коллекцию.....
КД не идет со своими шатунами.
Со своими шатунами и ведущей звездой идет 4-Т 142FA.
Там от 5 до 10 сил.
Для того носителя,который ты выбрал и 5 сил будет очень много.
А, вот 3 - в самый раз.
.Для того носителя,который ты выбрал и 5 сил будет очень много.
А что с носителем сильно не так. Рама стальная. Колёса большие. У нас там периодически какие-то велотуры проходят, народ валит под 70 по нашей местности. Я гоняться на нём не рассчитываю. Так, "отжечь" не сильно.
Твое дело, но я-бы не рисковал.....)))
Ну большая мощность не обязательно для большой скорости, вполне можно ездить 50 но м хорошей динамикой
