ANTIpendos 0 Опубликовано 7 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Итак -вся суть в теме! Я сегодня окончательно понял чего хочу и, учитывая, что холодный сезон у нас существенно длиннее летнего-в этой штуке есть весьма большой смысол.... Что именно: ранец с двигателем и воздушным винтом. Двигатель возьму свой, тюнинговый - который когда то ставил на мотоборд- 49,7 кубов , 2 резвых коня(вроде даже с копейками)... Видел в интернетах видео-как люди рассекают на таком по лесам и горам- по сугробам...Весьма бюджетное и простое решение- тупо приколхозить винт и защитный кожух на двигун...А учитывая что мой двигун весил не более 2 кг-весьма приятственная конструкция получается...Даже я бы сказал простейшая в реализации (даже редуктора не надо наверное) Кто нибудь тут уже делал такое? вот примерно так: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Artwood Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Итак -вся суть в теме! Я сегодня окончательно понял чего хочу и, учитывая, что холодный сезон у нас существенно длиннее летнего-в этой штуке есть весьма большой смысол.... Что именно: ранец с двигателем и воздушным винтом. Двигатель возьму свой, тюнинговый - который когда то ставил на мотоборд- 49,7 кубов , 2 резвых коня(вроде даже с копейками)... Видел в интернетах видео-как люди рассекают на таком по лесам и горам- по сугробам...Весьма бюджетное и простое решение- тупо приколхозить винт и защитный кожух на двигун...А учитывая что мой двигун весил не более 2 кг-весьма приятственная конструкция получается...Даже я бы сказал простейшая в реализации (даже редуктора не надо наверное) Кто нибудь тут уже делал такое? Для этого (аэро толкач) из-за низкого КПД винтового способа передвижения нужен двигатель около 10 л.с., типа такого http://www.lifan-moto.ru/katalog/dvigatel-...s.)-zimnij.html http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=174799&page=30 Чтобы использовать двигатель 2 л.с. надо делать кочергу из палки и широкого сантиметров 50, самодельного легкого колеса, диаметром сантиметров 50, Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Artwood Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Для этого (аэро толкач) из-за низкого КПД винтового способа передвижения нужен двигатель около 10 л.с., типа такого http://www.lifan-moto.ru/katalog/dvigatel-...s.)-zimnij.html http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=174799&page=30 Чтобы использовать двигатель 2 л.с. надо делать кочергу из палки и широкого сантиметров 50, самодельного легкого колеса, диаметром сантиметров 50, колесо надо размеров как на фото 4-5 двигатель 2 л.с. закрепить как на фото 6,7,8 Для этого (аэро толкач) из-за низкого КПД винтового способа передвижения нужен двигатель около 10 л.с., типа такого http://www.lifan-moto.ru/katalog/dvigatel-...s.)-zimnij.html http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=174799&page=30 Чтобы использовать двигатель 2 л.с. надо делать кочергу из палки и широкого сантиметров 50, самодельного легкого колеса, диаметром сантиметров 50, колесо надо размеров как на фото 4-5 двигатель 2 л.с. закрепить как на фото 6,7,8 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Artwood Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 1 Должна быть возможность ехать по снежной целине на охотничьих лыжах 2 мотор не должен быть в колесе 3 в колесо не должен попадать снег, внутри что то типа гермитичного 20 литрового ведра http://aliansupak.ru/images/produkt/vedra-...6-20000d340.jpg Примеры колес и полезные ссылки http://vse-svoe.com/wp-content/uploads/201...i_rukami-10.jpg http://plastikovie.su/magazin/folder/listy-pnd http://www.technobearing.ru/flancevye-podshipnikovye-uzly http://www.motocikl-skuter.ru/attachment.p...tachmentid=2935 http://www.xopstop.ru/uploads/posts/2010-0....ru_auto002.jpg http://www.xopstop.ru/uploads/posts/2010-0...pstop.ru_tn.jpg http://www.xopstop.ru/uploads/posts/2010-0....ru_auto007.jpg Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Artwood Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Если все таки хочется винт то лучший из дешевых вариантов из листа железа, трех досок, веревки, саморезов, герметика: http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/big-sani-17_t2.jpg и мотора помощней: http://www.lifan-moto.ru/katalog.html если досок и саморезов нет ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Правильно сделать винт чертовски сложно! Если есть готовый винт, то уже в 100 раз легче..... Но, факт, 7-8 лошадей надо, не меньше! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Artwood Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Винт надо брать размером от 60см. в инет.магазинах для авиамоделей, стоят от 600 до 900рублей. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Там винты под 20000 - 30000 об/мин. А тут винт под 5000 об/мин. должен быть - он не такой совсем! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Artwood Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Там винты под 20000 - 30000 об/мин. А тут винт под 5000 об/мин. должен быть - он не такой совсем! *на форуме парапланеристов надо спросить, где они белорусские винты покупают. у аэросаней макс.кпд в районе 2500 оборотов. *снежное колесо сделаю соединив два снятых с вела колеса, в сети магазинов крепмаркет куплю запчасти. если 2 л.с. не даст 25км.ч. (должен дать, раз на веле 50) по насту, то можно установить второй или поставить марьяму NE500 (цена 19000рэ на 01092014 в Mосковском представительстве) ***главное чтобы итоговая себестоимость была меньше чем у готовых мотособак в магазине))) иначе нафиг. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 поставить марьяму NE500 Artwood , можете дать ссылку? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Artwood Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Artwood , можете дать ссылку? Номер их телефона и сайт могу в личку дать, только говорите что покупаете для мотокосы или мотобура, чтоб не спалить гарантию ). просто так лучше не звонить, контора занимается продажей ДОРОГОЙ техники для ЖКХ (откаты). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Спс. тогда пока не нужно. Проще мотокосу за 21кр. купить. Это я так, на будущее, если ещё самокат надумаю строить. я в курсе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 О, кстати, если кто будет целиком триммер покупать, то за 1500 руб. куплю штангу от него.... У моей бабушки штанга за 5 лет почти развалилась.... может, такая подольше прослужит? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Artwood Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Спс. тогда пока не нужно. Проще мотокосу за 21кр. купить. Это я так, на будущее, если ещё самокат надумаю строить. *За 21кр. коса с не этим движком?. с этим движком 32кр. если я не прав просветите пож-та. *Винты нашел: http://www.paraplanoff.net//kommercheskie-...ov-i-paraletov/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 О, кстати, если кто будет целиком триммер покупать, то за 1500 руб. куплю штангу от него.... если буду покупать, отдам даром хорошему человеку. *За 21кр. коса с не этим движком?. с этим движком 32кр. Возможно ,что и напутал или информация устарела. Давно интересовался, мож и запамятовал. На сколько я понял, у этой серии крутящий момент оч. хороший, что для нас (самокатчиков) весьма актуально. Тогда скинте в личку, если не сложно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 За цену мурьямы можно купить 2 более мощных Gp460 (Chung Yang R460) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 За цену мурьямы можно купить 2 более мощных Gp460 (Chung Yang R460) Согласен, но вся это мощЬща появляется после 8-9000 на сколько я понимаю. Для меня важнее движение за велосипедистом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 За цену мурьямы можно купить 2 более мощных Gp460 (Chung Yang R460) Блинннн-аааа, блин-на, ну нафига ты рассказал?! Хочешь оставить мою бабушку без штанги!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Artwood Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 если буду покупать, отдам даром хорошему человеку. Возможно ,что и напутал или информация устарела. Давно интересовался, мож и запамятовал. Тогда скинте в личку, если не сложно. *кстати, в 2007г. вроде хендай, свои косы продавала с ne500, в своем каталоге особо подчеркивала что движек марьяма в не форсированой модификации (1,7л.с.) типа долговечнее. *на фотках с косами марьяма видно что ne500 только на косе за 32кр. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Блинннн-аааа, блин-на, ну нафига ты рассказал?! Хочешь оставить мою бабушку без штанги!!! Прости! Не хочу! Ща исправлюсь. -> 2bobbyhobby Gp460 - ГАВНО, не бери фу фу фу - бери мурьяму - она ащееее зверюга.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Artwood Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Блинннн-аааа, блин-на, ну нафига ты рассказал?! Хочешь оставить мою бабушку без штанги!!! У косы за 32, штанга с таким валом что ее как кусторез толкают, мечта плантатора марихуанны ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Хочешь оставить мою бабушку без штанги!!! Не нужен мне 460. Он конечно хорош, но для меня актуальнее мощность на низких оборотах. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Кстати, если положить на мою бабушку, то в принципе, можно купить 75.6сс от Хускварны, да ещё и с воздушным винтом: И дешевле гораздо.... И моща на низах больше.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 И дешевле гораздо.... И моща на низах больше.... Этого я ещё не видел. Поподробнее плиз. (Т,Х, цена). Это интересно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
