АлексДелавега 0 Опубликовано 17 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 Самокат с мотором сделан своими руками в гараже Адлерского района. Технические характеристики: Мотор от мотокосы 49 куб.см. 2.5 ЛС, расход 800мл.л на 25 км. Редуктор 5:1 цепь Т8Ф Вес самоката-18кг Нагрузка макс 100 кг. Скорость 45 км.ч Габариты 1000-350-300 ММ. Запросто помещается в багажник легкового автомобиля. Колеса внедорожные, безкамерные. 6 дюймов. https://www.youtube.com/watch?v=GbqZSHrvheY Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 17 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 Выглядит нормально, респект! Но, почему без обгонки? Нагрузка макс 100 кг. Как рассчитал - методику знаешь? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексДелавега 0 Опубликовано 17 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 Обгонку не ставил по причине особенности нашего региона и дефицита запчастей. У меня сейчас 3 самопала. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motoshooter 0 Опубликовано 17 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 А в каком месте он кросс, даже мини?)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 17 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 А в каком месте он кросс, даже мини?)) Большой ход подвески, клиренс, вполне сойдет за "кросс" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексДелавега 0 Опубликовано 17 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 А в каком месте он кросс, даже мини?)) глаза открой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
keshikk 0 Опубликовано 18 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 прикольный такой . а что за краска ? просто цвет такой или флуоресцентная ? и фотки процесса интересны ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Craig 0 Опубликовано 19 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Подвеска нравится ^_^ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 19 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 +1 про краску! Чем красил? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
john9997 0 Опубликовано 19 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Прикольные самоплясы! Чувствуется, делались с душой! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексДелавега 0 Опубликовано 19 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Красил флуоресцентной краской, + 2 слоя лака. Вчера гонял на своем ГОСТ 72 кубика, с движком от Хаушенг. Тоже получился бомбовским. Нравится мне на них ездить как старый пердун, не быстро :) https://www.youtube.com/watch?v=NJC0qaDvbxQ Прикольные самоплясы! Чувствуется, делались с душой! Спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
keshikk 0 Опубликовано 19 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Красил флуоресцентной краской, + 2 слоя лака. а краска акрил или другое чего ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 19 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Хорошие душевные агрегаты. Люблю такие цвета. Была бы возможность - и машину бы в флюрик выкрасил :D Вот мой, из последних.. тоже яркий Длина около метра, скорость до 50 кмч. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексДелавега 0 Опубликовано 19 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Хорошие душевные агрегаты. Люблю такие цвета. Была бы возможность - и машину бы в флюрик выкрасил :D Вот мой, из последних.. тоже яркий Офигенно! Хочу сделать мотосамокат на колёсах от квадрика. Проблема с вилкой, точнее с траверсами . Может сделать как твоя? Может есть чертежи? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 20 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Благодарю ) чертежей нет и не было.. всё в голове. Сделать можно по-разному. Мой вариант проще. Рулевые втулки второпластовые, смазки не требуют. Опять же вес малость экономится ) стараюсь всегда экономить вес если это не в ущерб качеству. Могу помочь советом, если будут конкретные вопросы. А откуда у тебя центробежка такая? На 6.5 сил. Мне на девятку надо такую же. Вал 20 или 25мм. Подробнее есть инфа о ней? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексДелавега 0 Опубликовано 24 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 У меня это сцепление на вал 19.6 мм 6.5 сил. Брал дорого за 7000. В анапе есть умельцы, но очень не ответственные. У них продается комплектом. Сцепление, звезда и цепь. Можешь погуглить, думаю ты их найдешь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 24 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 Ох нет спасибо. На 6.5 сил делают ребята в Самаре, по цене около 4 тыщ. Тридвести от трёх штук. http://ctc-samara.tiu.ru/p23205466-stseple...trobezhnoe.html Но на большую мощность они не делают к сожалению.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
