Изготовление запчастей/тюнинга для самокатов
Проставка для двигателя Huasheng 63cc, под карб walbro HDA-223, в данный момент изготовлена 1 шт, тестируется Petushka101
Материал проставки Д16Т и фторопласт, в комплект положу пипку типа такой
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/_...tting_2pcs.html
кусочек бензотрубочки и три паронитовые прокладки.
Кризисная цена 3000р
Надо кому?
П.С. работа разумеется по пред заказу, время ожидания 1-2 недели, отправлю куда угодно.
Так же могу сделать skopodовский адаптер и ada диски для гопеда, цены ориентировочно как на ддм
Сроки и точную цену узнаю если будут интересующиеся.
ЛК для R460 от Тревора Симпсона, огромнейшая благодарность bobbyhobby за предоставленный для обмера экземпляр!
  • 2 месяца спустя...
bobbyhobby в очередной раз поделился ништяками с DDM
BCP go-cruise
И вот в продолжении нашего разговора
Нужно обмерить рулевой стакан китайского МХа и от него уже подправить размеры, сделаю красиво, с вырезами как у ориганала.
А упор под натяжной болт...
облегченный мотормаунт без упора ибо не надоть вмятинок от шляпки болта на раме
+10 в карму +100 к крутящему моменту :SugarwareZ-003:
А ОН У ТВОЕГО МОТОРМАУНТА СПИЛЕН АЗАЗАА!!!
Как жеж я его нарисую то? :SugarwareZ-005:
Ахахаха
Но он реально нужен, даже под маломощную мурьяму, хорошо у меня заднего тормоза нет. :)
Бордик - наш мужик! :SugarwareZ-003:
Столько уже отридешил, что аж вах !
Толк есть!!!
Пусть хоть народ посмотрит на эти железки в разрезе..... книжек-то они не читали))
Много копий сломано на тему совмещения обгонки и тормозного диска в гопедном стиле - с одной стороны колеса. Накидал примерный вариант чтоб по сто раз на пальцах не объяснять. В этом варианте для фиксации от проворота используется лыска, можно использовать шлицы или шпонку.
Навеяно проблем солверс адаптерами с шимановского центер лока на обычные 6 болтов
Вариант еще проще - вместо лыски режется резьба м33х1 левая, в адаптере для ротора тоже левая резьба, и поджим болтом в таком случае не нужен.
Обидно только что самую жирную обгонку (white ind 5 bolt) использовать не получится, она после резьбы имеет сужение до 30 мм
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте! Не знаю к кому непосредственно обращаться!
Пожалуйста обратите внимание на эти звёзды: -
И дайте ответ: - Возможно из них, в смысле из одной из них, сделать звезду на 9 зубов? Или по возможности изготовить из качественной стали( не знаю, какая нужна для изготовления ведущих звёзд) именно 9-ти зубовую для 8мм цепи (Т8)?
Нарисовать чертеж могу, но сделать проблематично - тут шлицы долбить надо, а этого у меня нет. Более того навскидку 9 зубовую звезду с шлицами внутри вообще сделать не получится - слишком мелкая, даже на 10 зубов скорее всего не выйдет.
Факт!
Даже меньше 11 уже некуда:
Но кому нужна такая редукция? Если ведущая звезда будет на 11, а ведомая на 64-65 (ну, почти 66) зубьев - это 6:1, на цепной передаче....
А ведь звезда-то на редуктор одевается или на КПП, где ещё есть не менее 3:1.... а у большинства 5:1.
Это для маленьких колес уже слишком много !!
Факт!
Спасибо!
Значит так и должно быть, как придумано! Опять же, сколько Я не обращал внимание(возможно не внимательно смотрел) заднюю, больше 54 под обгонку трудно найти именно пот цепь 8мм(T8f)! Не говоря уже о более 60 зубов! Как то было дело - искал, давненько но после забросил это дело. А сейчас вновь захотелось понизить - скорость и увеличить - тягу!
Никита! нужно выточить стержень для заводилки хуша, для внедрения внутренностей гепехи.
Есть возможность? Или проблемно?
Эскиз выполню при положительном ответе.
Легко :)
Этот стоит на мелком:
http://www.davesmotors.com/jetpro-silencer...mpage-pipe.html
Аналогичный, но похоже ещё мельче:
http://www.davesmotors.com/jetpro-silencer...baja-5b-5t.html
Этот для гопедов, самый большой:
http://www.davesmotors.com/jetpro-secondar...e-silencer.html
