Усиленная обгонная муфта
Привет Братва!!!
Пожалуйста помогите в одном нюансе! А это: - Мне нужно знать точный размер центров (под крепление звезды) на Усиленной обгонной муфте, которая продаётся здесь на сайте? Но не на глаз а ТОЧНЫЕ ЦЕНТРА!
т.е. Вот обгонка а вот - размер ... ? - от центра или от резьбы 35х1 до центра отверстия под болт крепления звезды.
p.s. - Купил звезду T8-64 зуба. Мне нужно просверлить отверстия в ней для крепления на обгонку. Сердцевину вырежу диаметром 64 мм а вот центра ??? Самокат в саду! Туда не добраться сейчас. Колесо с обгонкой на ходу, всё в сборе с осени там! Вот. А сейчас бы подготовить пока ... !
Привет Братва!!!
Совсем забыл поставить галочку при ответах.
Дааа! Ну, что же? Понятно по идее то, что точный размер центров знает только тот, кто изготавливает (вытачивает).
Будем, как и всё к чему не прикоснулся бы НАШ БРАТ а это метод один на все времена: - МЕТОД ТЫКА !!!
Существует ещё один метод, конечно, это - ПРОБНЫЙ ТЫК !!! Но этот метод не для самых смелых. Это осторожный подход к делу.
А первый конечно это ВЕЗДЕ ... ! ИНСТРУКЦИИ И ЧЕРТЕЖИ не для НАС!
Это Я вполне СЕРЬЁЗНО.
Размер от верхней части дырки которые под болты. Нуу если надо оч точно могу завтра поискать в закромах эти усиленные обгонки и померить.
Привет, привет! Спасибо, это было бы здорово! (в смысле - померить и написать указав размер)
Просто ЗВЕЗДУ: - Я тоже руками центр вырезал (токаря нет) но не устанавливал её.
У меня там другая звезда стоит. Она без отверстия, на четырёх хвостах.
Так же мне и эту нужно просверлить но только по точнее на всякий случай а померить не с чего!
Вот ссылка! Мож кому понадобится? - https://ru.aliexpress.com/item/64-Tooth-T8F...0708.0.0.JGlbCs
Диам фривила 97мм
Диам посадочн под звезду 64мм
Расстояние между отверстиями под болты 89 (не от центра отверстия!!!! От верхней части отверстия!!!)
Диаметр отверстия 8мм
Высота фланца 17мм (это где отверстия под болты)
Расст от верхней части фланца до начала(верхней части отверстия под болты) 4 мм
Диам фривила 97мм
Спасибо, конечно!
Однако Я всё прочитав так и не могу сообразить, как лучше отметить центра? Я конечно постараюсь ровно обрезать четыре стойки под диаметр 64 мм. Ну и после, как то прикину. Была бы обгонка под рукой - не было бы проблемы.
А так то получается 89 минус 8 мм - это и есть центра между собой. Значит конкретно от центра 40,5 мм.
Но вот в центре то дыра с резьбой м 35х1. Вот Я так и примерно прикинул посчитать всё. Иначе никак, только ехать в Сад, пробираться с лопатой до дома (говорят снега - верхушки теплиц только видны), снимать колесо и брать с собой.
Спасибо, конечно!
Дима я не спец может не понял. какие центра нужны то?
Если дырок нарезать под крепеж то думаю этих данных хватит. Внешний диаметр есть, диаметр посадочного под центральную дырку звезды есть, Расстояние между дырками крепежа есть. Высота фланца есть. Дырки 8мм. ЗНАЧИТ ДЫРКИ БУДУТ по окружности 81мм. Циркулем 81 мм вот и центра дырок под крепеж. Рисуй шаблон на картоне зачем тебе центральная дырка на обгонке. Ты знаешь ее диаметр. Я хз как точно померить от центра дырки с резьбой до центра дырки под крепеж. Ну а центр пополам общий даметр делить. Точнее я могу конечно померить но это не плоскость линейку не приложешь а штангель ну никак в центр отверстия под крепеж не становится. Напиши что надо померить или рисунок от руки какие параметры нужно замерить. Может я чего не так понял.
Картинка не вставл почему то.
Я бы на бумаге циркулем окружности нарисовал дырки так же. звезду на стол на шаблон отцентровал по шаблону и все....
Если дырок нарезать под крепеж то думаю этих данных хватит. Внешний диаметр есть, диаметр посадочного под центральную дырку звезды есть, Расстояние между дырками крепежа есть. Высота фланца есть. Дырки 8мм. ЗНАЧИТ ДЫРКИ БУДУТ по окружности 81мм. Циркулем 81 мм вот и центра дырок под крепеж. Рисуй шаблон на картоне зачем тебе центральная дырка на обгонке. Ты знаешь ее диаметр. Я хз как точно померить от центра дырки с резьбой до центра дырки под крепеж. Ну а центр пополам общий диаметр делить. Точнее я могу конечно померить но это не плоскость линейку не приложишь а штангель ну никак в центр отверстия под крепеж не становится. Напиши что надо померить или рисунок от руки какие параметры нужно замерить. Может я чего не так понял.
Картинку не вставил почему то?
Я бы на бумаге циркулем окружности нарисовал дырки так же. звезду на стол на шаблон отцентрировал по шаблону и все....
... нет, нет. Всё правильно, всё понял! Я уже так и сделал. Картонку-шаблон с намеченными центрами приложу и накерню. Не сразу дошло до меня вот и тормознул чуток!
СПАСИБО ещё раз !!!
Сегодня просверлил отверстия на 8 мм. Получилось точно, как по указанным размерам.
Осталось вырезать середину и ждать примерки!
Если, что ... . Фотку выложу, возможно.
Сейчас отпуск. На работу, товарищ попросил выйти, подменить его до обеда сегодня. После ... доделал звездень!
Середину пришлось напильником подгонять(круглым и полукруглым). Вроде по размерам чётко (особенно центра)!
Нужно прикинуть на обгонку. Кому интересно фотки данной звезды - Прошу в раздел > Самокаты с мотором > Просто похвастаюсь!
Особо БЛАГОДАРЮ > tmmadde < За очень быстрый и точный отклик на помощь!!!
p.s. Кстати уже НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ!!!
  • 3 месяца спустя...
спрошу здесь
1.как знять обгонную муфту ?
2.я купил с обгонкои как на фото, интерестно можно ли обратно поставить звезду без обгонки если понадобиться ? или там обратно надо ставить какую то стоковую детал ?
спасибо :)
спрошу здесь
спасибо :)
Без танца с бубном нет. Токарь поможет если что.
а без разборки его ни как не смазать ?
я так понял он откучивается в обтаную сторону ?
Смазывается без разборки в зазор между корпусом и крышкой, с лицевой стороны.
а как смазать ? там очен маленкая "шель"
я думая сделат маленкое отверстие сверлом и через него шприцом смазать обгонку, Что думаете ? не разлетиться обгонка в дребезги ? :)
Дружище, этой щели достаточно для смазки.
Отверстие делать не надо.
  • 9 месяцев спустя...
... Чё т попалась на вид по теме (На всякий случай) возможно, пригодится Братве: -
Эта 95мм
Эта 78мм
