Здравствуйте Специалисты по уникальным прибамбасам к нашей технике!
Разрешите задать вопрос о Рулевом Дампфере а именно о том - Помогает он и нужен ли?
Я где то на сайте самокат видел с данным прибором.
Я выставлю фото именно такого: - c3679da9cf7f937e5f0784a553b1f615254ff8262199341.jpg
Есть ещё универсальные, без регулировки. Так ВОЗМОЖНО ЭТО нужная тема ... !
Мне пока не нужен...
В пиндостане народ ставит, когда под 50 миль расколачивают скорость, чтоб избавится от воблинга.
Спасибо!
Так то мне тоже!
И после смены вилки самокат едет увереннее, это уж без "Б" точно.
Даже на набольшой скорости можно отпустить от руля руки (такое чувство).
Но всё же КОНКРЕТНЕЙ бы ПОИТЕРЕСОВАТЬСЯ у кого он установлен: - ЧТО тогда и КАК крутится руль ну и т.д.?
. Но всё же КОНКРЕТНЕЙ бы ПОИТЕРЕСОВАТЬСЯ у кого он установлен: - ЧТО тогда и КАК крутится руль ну и т.д.?
На моём веку таких озвученных экспериментов у нас на форуме не было. В пиндостане навалом.
С переводчиком в принципе понять можно, но они трендят на сленге в основном, а он сам понимаешь не переводится. :)
Основная задача избавится от "воблинга", на сколько я их понимаю.
Вот ссылка на конкретную тему:
http://www.billetboard.com/showthread.php/...0-MPH-stability
Думаю в гуглхром сразу переведёт. Я с хромом не работаю, просто копирую текст, и заряжаю в переводчик, что бы видеть и источник.
Можно адрес сайта зарядить, тоже переведёт.
https://translate.google.ru/?hl=ru
Вот яндех, но это когда в гугл не могу понять, сравниваю.
https://translate.yandex.ru/
С переводчиком в принципе понять можно, но они трендят на сленге в основном.
Думаю в гуглхром сразу переведёт. Я с хромом не работаю, просто копирую текст, и заряжаю в переводчик.
Можно адрес сайта зарядить, тоже удобно.
Благодарю!
Посмотрев фото ихнего самоката Я уж примерно понял, что для нас это беспонтово или наоборот - лишь понты. Но однако дампферов там два! Да...! И всё ТАК СДЕЛАНО ... круто, однако!
А на байках так то нужны они.
Байки тяжёлые и у них скорости ой, ёй, ёй. Для нашей техники так же возможно установка но Я читал вчера где то, и понял одно: - Самое главное, что это - Сам водила. который находится за рулём! От него всё и зависит. Когда ослабить руки держащие руль при вибрации и давануть газу по более, когда другое.
Вот перевод одного поста;
Спасибо, спасибо! Я уже прочёл по ссылкам - Мудро ...!
Но он пишет 52 мили в час, разве это реально - 83 км/ч. Что у него за движок?
Это Я так прикидываю эту же технику за границей.
СЛОВ НЕТУ. Мы бъёмся, бъёмся за какие то мощностя и увеличение тяги и скорости!
А там всё просто! Это понятно - Там всё по другому, особенно деньги на которые ЭТО всё возможно покупать без проблемм!
Я уже же выбрал дампфер по дешевле нашёл за 1700 +- и универсальный за 1900 с чем то, непомню т.к. Удалил их с Экспресса из Желаний. Даже это для меня (если беспантово) то дорого!
А за какие мощности бьемся? Гопед из магазина после замены одной звезды едет 67-70км/ч, заканчивайте биться.
Да-а-а!
Но извините у нас же не гопед а Эво 2х и на фото тоже!
А на счёт - бъёмся это правилно. И Спасибо! Я точно перестал. Бейся не бейся а оно как есть так и есть, если только +- немного. Но конечно от заграничных материалов всё же отстаём.
Спасибо ещё раз!
Двигатель с гопеда на эво переставляется откручиванием/закручиванием четырех болтов, при отсутствии гопеда двигатель можно просто купить. А эва после этого еще и быстрее поедет т.к. двухскоростная, в каком месте нужно биться - непонятно.
Да нет же!
Всё и становится понятно, ЭТО и есть БИТВА за лучшее!
Нужно: - (Двигатель с гопеда на эво переставляется откручиванием/закручиванием четырех болтов, при отсутствии гопеда двигатель можно просто купить.) Ну и ТАК ДАЛЕЕ: - Тем же самым по тому же месту!
Воот!
Ну ежели четыре болта открутить это битва, добавить тут больше нечего.
Воот :(
Конечно, что касается работы это не вопрос!
Но вот приобрести нужные компоненты и т.п. Это главное!
Вообщем - Всё упирается (например у меня) в деньги, которых нет.
А, что бы они появились нужно опять же Биться на работе + на шабашках.
Спасибо за уделяемое внимание!
http://f20.ifotki.info/org/4e3306c649baef142fed45436ff52d06b03b26262411376.jpg
А, что? Чесно зато!
У меня конечно ЗП поболее но сжирают почти всё кредиты!
Взял себе такую хрень поставлю на эво с ГП
После просмотра ФОТОК, выставленных для меня, тоже очень хочется их (дампферы) купить, даже просто так! Уж очень круто стоят они там!!!
где брал? тоже интересно поставить себе на ево
Чё, очень быстро едут???
ну не позорьте батенька ... стыдно... но хоца тоже ... ибо гуляет у меня вилка... а намертво не хочу фиксировать
Может просто подтянуть чего-где??
Я на таком два сезона откатал.
Давление в шинах-то проверяем?
А то на одной атмосфере то вообще по прямой двигаться не будет.smiles-transports-175.gif
Чина 600 руб.
Взял на пробу из соображений легкости управления если надоть одну руку отпустить (бывает треба курнуть пивнуть почесать). Пару раз слетал не могу рукой удержать расколбас начинается. Да и на асфальте на скорости думаю комфортнее будет.
Если хрень рабочая поставлю на все самокаты
На самокате это возможно только сидя, или со скоростью пешехода.
Вот любит народ всяких "погремушек" навесить и по делу и без.
Он и так то не лёгкий.
Намного больше будет пользы, если снять руль, и вынуть шпильку, которую вы там обнаружите, соответственно сам руль наклонить так, чтоб рукоятки находились в плоскости рулевого вала (рулевой трубы), а не перед ним. transports-260.gif
а поподробнее про шпильку где она там?
дело в том что болтается у меня руль вперед назад в районе фиксатора подразбило видно... с моими катаниями видно судьба такая...
Чина 600 руб.
ссылочкой на продавца не поделишься?
Там где у тебя болтается, установка этой "гирьки" ничего не исправит.
В твоём случае нужно дополнительно фиксировать механизм складывания.
Шпильку увидишь, если вынешь сам руль (гнутая труба с грипсами) из выноса (алюминивая железка на рулевой трубе), если предыдущий владелец уже это не сделал.
Вот эту бля :) стящую железку посерёдке нужно отделить от самого руля...
