Ура сегодня пришли в Москву EVO 2X turbo 72 куб. см.
Сегодня на motosamokat.com привезли наконец то EVO 2X turbo 72 куб. Мне удалось одним из первых провезти тест-драйв этих аппаратов.
Моторы реально другие, другой карб. другой фильтр. (это хорошо забытый старый оказался.. :SugarwareZ-003: ) чуть другой глушитель, заводилка и корпус мотора.
По ощущениям- мотор имеет больший момент. С первой рвёт заметно сильнее 50 куб. мотора. На максималку выходить не было возможности. Не обкатан и холодно было, да и негде было.
По звуку примерно так же, как 50 куб.
Вот думаю махнуть себе на такой мотор...
  • Ответов 202
Даже турбо, фига не знал
Односкоростные такие есть?
Думаю - это будет хит продаж, все будут мечтать взять и поставить три скорости в колесо, должен быть самый крутой самокат в сезоне!!!!
Не, нету. Односкоростные только 49 куб с маленькими дисками.
"турбо" -это кодовое название.
Турбины ясное дело там нет не какой...
Эх, жалко! Значит, такие крутые Эво будут только в следующем году.....
Залил немного фоток нового Эво 72сс - получается, это единственная новинка в сезоне 2013 в бензиновом сегменте. Радует, что уже в базе есть переднее крыло:
А крыло также при складывании царапается об гребень?
Привет всем. Только зарегился. Но уже где то с декабря штудирую форум и подумываю о покупке Эво.
Съездил вчера в магазин посмотреть на это чудо. Впринципе ниче, понравилось.
То что 72 куба, конечно заманчиво, но все-таки пугает коробка. Точнее ее надежность.
Порадовало наличие переднего крыла и то, что хоть как то закрыли коробку от грязи.
А реально вообще убрать коробку, то бишь переделать на односкоростной?
дык попроси кастом сборку, Evo RX big + 71cc пихло...
Кто мне ее там делать будет? Вряд ли. ПРодают че есть.
И мне интересно именно сложно ли его самому переделать на односкоростной. Что для этого заменить надо будет?
А еще понравилось что воздушный фильтр теперь под "козырек" убрали. По идее меньше гуано в него должно лететь.
От дождя точно поможет.
И мне интересно именно сложно ли его самому переделать на лдноскоростной. Что для этого заменить надо будет?
Да без проблем должно быть, спроси у продавца операция - плёвая та, снять с Эрыксовой Евы пихло 49сс и прикрутить туды 71сс.
Блин! Я не хочу сразу. Я к тому что если 2х скоростная накроется, что понадобится для переделки в односкоростной?
Да даже если бы хотел сразу, они нихрена ниче переставлять не будут.
Не хоти! Смена коробки.
Ну не будут и не будут, похер вобще, априори это твоя проблема.
Вот как ведь пара человек запугала всех ненадежностью коробки... Хотя, никто не выложил фоток стертых дисков.....
Кстати, а ведь, для переделки на ОДНУ скорость, там же даже не надо коробку менять, там надо только замкнуть её принудительно на вторую скорость - это ж, просто, нет?
Не пугайся коробки. при надлежащем обслуживании, надёжная конструкция. Нужно только с новья натяг ремней выставить. Они с завода перетянуты обычно. И смазать игольчатый подшипник желательно.
И будет тебе счастье.
Да я особо не из пугливых. И руки вроде из того места растут откуда надо.
То, что с новья надо все подши смазать это я уже понял, не проблема. Попробую может даже подши подобрать другие, понадежнее.
Болты все на локтайд посадить. Ну и со временем провтулить рулевую.
А смысл подшипники другие ставить, если с этими проблем нет? Да и смазать можно только один подшипник. Остальные все закрытого типа. Их и не смажешь не испортив...
Ну если нет с этими проблем значит на штатных буду. Короче надо покупать, экспериментировать, а потом уже сюда писать че получилось.
А еще вопрос: Кто-нить, что-нить знает про эти 72х кубовые моторы? Как они? Что у них с надежностью?
Чисто логически должен быть покрепче, т.к объем больше.
Не кто тебе точно не ответит на этот вопрос. Моторы эти только с этого сезона пошли. А сезон и не начался ещё толком. Я прокатился на нем на первой скорости метров 300. Мощность чувствуется. Момент хороший. Больше не чего не скажу. Но с моторами вообще проблем не когда не было...
Ну и это уже радует )
Капитан очевидность.... Накат будет никакой и отсутствие возможности отката назад :SugarwareZ-002:
Как правило обслуженная и настроенная с новья корбка моцк не выносит.
Единственное что к полтыщи км подшипник вот в этой деталюхе отмирает и появляется люфт,
в принципе кататься дальше не мешает, но сие чревато.
А что, поменять этот подш какая то проблема?
Нет не проблема, главное не про*бать момент
Какой у него размер?
подш 6000 10x26
