Какой глушак?
  • Ответов 51
Доброго времени суток!
Поделитесь знаниями у кого какие глушители стоят?
Короб
Вырывал родной и прикручивал от бензопилы Урал. Ставил на конец затычку-рестриктор чтоб регулировать мощь и звук.
Просто у Бабая видал - такой глушак гламурный - весь такой блестящий - хотеть!
Вот что-то подобное нашел на Эво http://www.extremescooters.biz/evo-performance-pipe-1.aspx
http://www.scootercatalog.com/muffler-4.html
Я почему то всегда считал что на наших китайцев подойдет выхлоп от GSR40
http://www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.1744/.f
http://www.davesmotors.com/fd522_2
Они для 43 кубовника zenoah оч похожего на наш.
А вообще если хочется крутой глушак то для начала обзаведись крутым движком. GP46 либо от покетбайка
на них и резонаторы и тюнинг имеется.
Та нет, просто хочется выхлоп потише...
Если надо потише , можно попробовать давно известный способ - с выхода глушака в раму.
Так например в ликвиматике (и на спортах) сделано:
Там еще силиконовая трубка между глушаком и трубкой из рамы.
А это рама на моем новом:
Это конечно не дает абсолютной тишины , на так на слух , минимум 2-х кратное уменьшение звука обеспечивает. Даже на максимальных оборотах на уши не давит.
Это получается выхлоп будет возле руля?
Зачем возле руля? Где дырку в раме сделать , там и будет. На первой фотке маленькое отверстие в большой трубе - так посередине рамы под палубой.
Резонатор увеличивает звук а не уменьшает его. Хочешь тише делай классичсекий глушак по такой схеме
http://scooter.wikia.com/wiki/Building_a_can_in_can_muffler
  • 4 недели спустя...
Отзовитесь обладетели глушителей! Нужен дельный совет, как уменьшить звук выхлопа, про резонатор не пишите, интресует уменьшение звука, вокруг дома , люди жалуются. Что скажите о данной статье http://mopedfor.narod.ru/Docs/glushconstruct.htm . Только дельные советы!
Snowboardik, ты здесь выкладывал фотки http://motorboard.ru/forum/index.php?showt...=1162&st=20 , это рабочая модель? как звук?
Вот меня тоже этот вопрос волнует.
По глушителям есть такая инфа, стоковый глушак конечно громкий:
Но, от любого 2Т скутера на 100 сс покупаете глушителя банку и вешаете после родного глушака. На максимальных оборотах будет тише раза в два:
Собрано на "ГОСТовском шланге", но, конечно, надо на медную трубу от кондинционера заменить....
Обратите внимание на обгонку - кто хочет, может за 35000 руб. купить самокат сразу с обгонкой и с этим глушаком! (Надо только в примечании к заказу об этом написать).
:SugarwareZ-003:
admin, огромное спасибо за такое подробное и наглядное обьяснение. Побольше бы такой информации. А как на холостых и на средних, на видео на холостых слышно только шершание мотора и слыбый звук. Двигло вроде не душет. Все загорелся, хочу себе такой, еще раз СПАСИБО.
На видео видно что душит. Посмотри как вяло мотор обороты набирает.
Ну, если на стенде измерять, то ясное дело, что душит!
Но, эта штука от 125сс мотора, так что минимально возможно душит....
а где брал, такую штуку, в и-нете порылся там они вместе с саксофонами идут, отдельно не нашел. Цена такого глушителя? Я так понимаю там идет прямоток и через сетку поглощающая вата или есть перегородки?
А черт его знает, что там внутри! Вещь самодельная, кажется. Сейчас пытаюсь связаться с человеком, которых их делает, что бы несколько штук заказать....
Отличная идейка, да надо не забыть про крепежные кольца, хотя бы по две штуки в комплекте. Еще бы переходник от стокового глушителя к этому- силиконовый соединительный патрубок для глушителя в комплекте. И побольше видео с новым глушителем на разных оборотах двигателя.
Прошу admina не забывать что мы ожидаем новостей поданной теме!!!
