Приобрел на сайте motoneta ru контроллер electric vehicle controller 350.
Только вот проблема, не знаю как его подключить. Помогите пожалуйста подключить к Xiaomi Mi 365.
  • Ответов 134
а почему именно этот? и цель или причина замены?
У меня сгорел контроллер на нем. Замена оригинального очень дорого.
А фотки сгоревшего контроллера есть? Как он выглядит?
Ксиоми же здесь никто не видел..... что у него внутри, как всегда, или совсем другой контроллер?
Я понимаю что я плачу дважды, но я не уверен что оригинал подойдет к моему самокату. Как мне объяснили там по серийным номерам и могут не подойти. А платить 7000 за оригинал и потом выкинуть я не смогу так. Вторая фотка целый, а первая фотка моего контроллера.
Оригинал стоит 3к рублей, про серийные номера бред полнейший имхо
внезапно
внезапно
Это не оригинальный контроллер, и в нем есть проблема. Пока его не прошьешь он не будет работать. С Москвы можно заказать контроллер, 6000 без прошивки + 1000 прошивка. Итог 7000. Я уже разговаривал с человеком который купил на алли, и у него такая же проблема. Просто пустышка.
т.е. за 7к получается он ТОЧНО будет работать, но мы решили заплатить дважды и попутно испортить хороший самокат самым говняным дешманским контроллером который только смогли найти?
Ну....а чего подключать-то ??
Восемь проводов от колеса к новому контроллеру смог подключить?
Разъемы уродские тебя не напугали??
Самообучение замкнул, колесо закрутилось?
Все.... наверное буду копить на оригинал ))) Как то переубедили вы меня все тут ) А этот оставлю.... пригодится когда нибудь.
Вооот! Молодец !!!
Одобряю !!!
Робот делает сальтуху в честь тебя:
Человечество совершенно опопсело и должно самовыпилиться, ящитаю...
Ну если прошивать умеют только в Москве и нет программатора и лень .HEX-файл в сети искать, то, что у тебя там сгорело? Зуб даю, что транзисторы (из тех шести больших) выход - перепаять процессор со старого на новый. Кстати, что на нем написано (процессор, это такая деталька квадратная и многоногая)
Я прозванивал транзисторы. Они целые.
А что сгорело-то? Там может тупо стоять плавкий предохранитель. Процессоры горят практически только от кривой пайки с замыком и сразу, а не в процессе эксплуатации, на 99% он у тебя живой и с прошивкой.
Крупно и четко сфоткай всю плату, возможно я её "починю" дистанционно.
Вот что сгорело, чего тут гадать... тока никто не знает, как это называется:
Это импульсный стабилизатор напряжения, судя по обвязке. Скорее всего на питание того же процессора.
Если сказать какой процессор, скажу на каких ногах проверить приходит ли пЫталово, если нет и не возможно прочитать, что на сгоревшей детальке, то крупно и чётко всё, что вокруг неё и хоть что-то, что читается.... идентифицирую. Доллара 1,5 на Али он будет стоить с пересылом максимум.
Мисье уже начал майнить.... чайник на процессор ставишь... или дом отапливаешь?
Зачем стабилизатору столько ножек ... одна на вход, одна на выход, одна на землю.... ну, ещё две ножки что бы за плату ими держаться.....
А ещё три зачем !Н?
Китайцы не дураки, если бы на ножках можно было сэкономить, их бы на заводе ещё отрезали и в метеллолом сдали....
Баринов, набери в Гугле "ШИМ стабилизатор", лик-без закончен.
Набрал..... гугл говорит, что если ножек больше 5 штук, то ещё трансформатор должен быть ))
Ты неподражаем, не транс, а индуктивность. А что там выше справа стоит? Ещё половинка буковки L проглядывает.
Не-ееее.... если индуктивность, то достаточно 5-ти ножек...
А если 8 ножек.... то без трансформатора никак не получится... увы!
Ты чё ли диплома радиоинжинера не имеешь?
По видосикам паять учился ))
Ну как раз для примера, на "твоих" 10-ти контроллерах под убой
VP232 - 3,3 вольта - 8 ног
Парни я купил этих штучек на алли.... ждал я месяц... пришли они. Регулятор Пытался я сам перепаять это... и получилось ужасное ))) Если нужно я сфоткаю и покажу. Короче я все испортил )
