Отзовитесь электронщики! Есть вопросы для определения концепции.
Что означает (выделенный текст)?:
  • Ответов 175
Эти LiPo можно соединять последовательно, а заряжать параллельно? (к примеру 2х 22.8)
Можно вместо LiPo , применить то же, что и у меня в большом самокате?
Двигателю всё равно, откуда берутся вольты и амперы... хоть из розетки.....
Так что, просто делай батарейку 10S ....... к примеру 10s3p и катайся ))
Понятно, что двигателю всё равно.
Понять бы для чего к таким моторам рекомендуется соответствующая периферия:
И соответствующие АКБ.
В общем, после запуска электрического ГСР, какое-то понимание наступило, и именно такая концепция привода, включая муфту свободного хода, мне оч. понравилась. Теперь есть желание и спорт привести в движение именно по такой схеме, плюс всё же хочется иметь запас по мощще, чтоб соответствовало кастомайзингу, иначе нет смысла затевать эту тему, а просто засунуть в него аирвил
Естественно привлекает компактность.
За основу пока взят пример такого привода, только применительно к цепи.
Боже! Ну а цепь то там зачем !?
Если оно на ремне стоит 10 рублей всего.... то какой смысл ставить цепь..... просто, купи эту потеху и поставь к контроллеру СМ310 с любой батареей... всего-то делов!
Сразу всё поймешь.....
Я вот и хочу сразу понять.. До покупки.
310й контроллер повезёт этот стартер своими 17ю амперами?
Ты если знаешь проблему расскажи чайнику.
Только вот пиндосы наверное не дураки.
Да, без проблем.... СМ310 будет его крутить.
Возможно, на старте придётся толкнуться ногой в нужную сторону....
Не один электровелосипедный контроллер бюджет класса не будет крутить модельный мотор, по крайней мере нормально. Они банально не могут обработать кв больше 100 (или около того).
Не-ееее, ну это на холостых или с винтом проблемы!
А в составе самоката - там же стабильное вращение, нет мгновенных ускорений или торможений вала....
Вообще, не все контроллеры одинаковы, из всех, которые у меня есть или были, именно СМ310 справляется с этим лучше всего..... особенно, если трехпозиционный переключатель замкнуть на максимальную скорость....
Не даёт мне покоя мысль электризовать спорт с минимальным вмешательством в конструкцию.
Прошу помощи в оценке компонентов...
Вот это колесо идеально должно подойти по размерам в раму от X-PED.
https://ru.aliexpress.com/item/24v-36v-48v-...7460.0.0.DuzWxN
соответственно, лишнее металл убрать.
Вопрос стоит это колесо внимания, или пока подождать?
А какие еще варианты? Ты туда вроде дутики от аирвила хотел поставить.
Я ещё одну раму хочу купить.
С аирвилом я уже всё решил. Это самокат для остальных членов семьи. Нравится он им.
Но алюминиевая рама однозначно под сыном даст дуба при случайном прыжке с бордюра.
Под аирвильское колесо нужно всю заднюю вилку переставлять. Либо ставить переднее (без тормоза назад) в таком формфакторе, но тогда думать, что с тормозами делать. Сейчас приедет 8" вилка и я окончательно определюсь, либо спортовую нарастить под 8" с аирвильским задним. Либо 6" с гопедовским тормозом вперёд. Нужно прикинуть на сколько рама уедет вверх с этими (8")колёсами.
ИМХО, такого вот плана брать.....
https://ru.aliexpress.com/item/24V-36V-48V-...2811432372.html
Если на 8", то подходит, только нужно переднее без тормоза, чтоб в вилку 65мм попасть.
Бери два! На перед и на зад..... Ты ж батарейку хорошую будешь ставить.... она потянет два колеса!
Так всё равно оба передних нужно.. На такую шину наверное и гопедный тормоз можно использовать.
Что? Порвём спортОм дуалтрон?! :)
Ну, как-то глупо ломиться в открытую дверь .... если есть с готовым тормозом, то хотя бы одно надо брать!
Кроме того, можно электрические тормоза дополнительно подключить.....
Ох, а за покрышку..... нет, эта резина совсем слабая! Зато, есть такой же размерности 200*50, но только сделана качественно. Бери такую же себе, она и торможения по боковине выдержать должна!
С готовым тормозом придётся раму "уродовать", а не хочется.
Шина на 2,5 бара, слабовата. Нужна такая:
https://ru.aliexpress.com/store/product/New...0.47d739cKlKAyP
Она же цельная! Или мы о разном?
Ты хочешь отпилить кусок рамы при этом "не хочешь её уродовать" ))
Ну, чего страшного будет, если задний короб слегка "разварить" .... затем накрыть крышкой и покрасить.....
Шина пневматическая, а не литая.... И эта Кенда по твоей ссылке кажется вполне достойной на фотке - в руках такую модель я не держал. Главное понимать, что по умолчанию там совсем плохая покрышка установлена и сразу настраиваться на то, что бы в скором времени поменять её на получше.
Я не пойму, ты хочешь пневматику надеть на это:
Колесо?
200-50 классный размер для спорта! сам хотел дутики на спорт влепить именно 200-50. Но это уже в разряд эирвила мы приходим у него вроде такие, а Бобби хочет колесики по меньше на сколько я понял.
