китайская заварка с gp460 и литых тапочках от bmx
Всем доброго. Давненько я судЫ уже не чего не писал. В общем живет в моей голове проект лет эдак пять и решил я его попробовать реализовать только сейчас. Комплектующии тоже у меня уже давно пыляться и ржавеют. Начну с рамы купил на чермете за сто рублей и оставил ее под открытым небом лет так на пять. Но она молодец держиться огурцом. Рама переломка от китай велика очень бюджетного. В процесе постройки узел переломки сразу же заварил. Там был дикий люфт. Колеса я взял от китайского бмх. Они литые и с виду крепко выгледят на мощных подшипниках. Звезду закрепил вместо тормозного диска. Но мне кажеться что она открутиться. Как это случиться первым делом дикий клей на резьбу. Если это не поможет то аргон. Двигатель уже закрепил по образу и подобию как на мото. Цепь будет длинной уже примерялся. Надо ее как то ловить и успокаивать. В общем буду думать по месту. Раму буду усиливать. Но и в таком виде уже есть визуальное восприятие. Вы спросите где же фото. Постораюсь сделать завтра и прогрузить. Двигатель gp 460 стоял на самодельном мото самокате. Тема где то есть на этом сайте. Ставлю задачи скорость 50-55 и чтоб наваливал хорошо. Но на прямой передаче врят ли это можно получить. По этому прошу совета. В моей голове два варианта либо шимано 3х как пром вал. Либо 2х от эво. Пока пытаюсь купить второй вариант с рук. Что б по бюджетнее. Может у кого есть что предложить? На продажу или советом.
Мой самокат с гепешкой едет 70 и дико наваливает при этом, на больших колесах поедет еще быстрее. Не нужна тебе коробка, нужен резонатор к гепехе и сцепление китайское приколхозить.
Не-е-е-е... не видно не хрена!
Вот так нужно фотки сюда вставлять:
http://motorboard.ru/forum/index.php?showtopic=310
Ого!!!
Адовая ракета получается !!!
Ну, так чего? Накинуть цепь, поставить седло и руль .... и полетели !!!
Всё же готово уже? За чем там дело стало?
Не поедет, большие колеса труднее крутить, с тем же передаточным он может меньше ехать т.к мощи не хватит перемалывать.
Что касается КПП то помимо просто планетарки нужно ещё и промвал ставить т.к Шимановская приводится в движение с правой стороны, перевернуть просто не получится она так не работает, либо искать планетарку сакс с фиксом они без собачек, но цена космос и трудно достать. На прямом приводе чтоб ехать 50-55 на таких колёсах надо передаточное где то 1/15 но о хорошей динамике разгона придется забыть
Концепция хороша, но без редуктора, натяжителя цепи и успокоителя, работать нормально, не будет.
О шимано забудь, с саксом лоторея, КП ЭВО - может быть.
Еще как поедет, обычный китайский триммер 50 кубов разгоняет велосипед до 60, а самокат еле-еле до 50.
Велосипедные колеса крутить проще.
На низах у гепешки будут проблемы без коробки. Это не 4-х тактник.
Хм.... нужно вернуть педали ))
Хотя, можно поставить маленький электромотрчик справа.... будет разгонным модулем на старте работать..... просто, взять на 12 вольт от любой иномарки... из привода дворников.... или который на помойке найдешь!
Только Кометы ездят 60 км/ч от обычных "говно-движков" ... но у них-то педали есть!
Как вариант, будет не плохо.
Сам подумываю о такой комбинации.
С максималкой в 50-55 как хочет автор никаких проблем не будет, только покрыхи будут слишком быстро об асфальт размазываться
На 20" велосипедный диск отлично садится 16" мопедная резина с нагрузкой 150 кг. и лимитом скорости 120 км.в час, которую замучишься намазывать на асфальт.
Спасибо за интересные советы. С электро моторчиком идея мне прям понравилась. Как не крути у ГПхи низа слабые. Да и дело не в gp, а в том что мотор 2Т. Хотя на том же мотосамокате 2т движок по динамичнее смотриться. Я всегда думал так, вот если мото самокат посадить на педальный ход - это ж совсем вафля получиться. Проще пешком топать. А на велике я на этом катал и скорость была нормальной. Хотя это не самые удачные колеса для велосипеда. Так если катиться мотосамокат. Почему с велосипедом должны возникнуть пробоемы? В пользу идеи с электро мотором скажу еще что есть горочки и крутые уклоны. Электромоторчик бы облегчил жизнь двигателю. Но пока даже примерно не знаю как это все реализовать. Как закрепить звезду на моторчике и как расчитать передаточное.
Завтра если получиться продолжу. По плану усиление рамы по типу стритбайка с элементами Дукати. Смех да и только. Нус увидим...
чем больше колесо тем труднее его крутить при прочих равных условиях
у меня на атипикле стоит бмх резина так там за 500 км даже шов от спекания двух половин на протекторе не стерся
только во влажных фантазиях бородатого лгунишки
прочие равные - не равные, велоколесо Уже и балансируется на станке, качественная резина - сопротивление качению гораздо ниже чем у самокатных колес. Я привел простой пример с самокатом и велосипедом, с одинаковыми двигателями велосипед едет быстрее и движку крутиться легче.
с каких пор у gx35 и гепешки стали одинаковыми хар-ки??
до 70 кмч в этом нет смысла вообще балансировать
Это та кажется только. На автомобиль если ставить колёса большего диаметра это сразу сказывается на динамике и расходе и нагрузки на силовые агрегаты, тоже самое и на мотовелике и самокате
Если бы это было так.... то велосипедисты гоняли бы на великах с колесами 14" ... ну или 16"....
Размер колеса имеет значение в связке с используемым мотором.
Применительно к моторам 140,142,144 идеальный размер шины 14"х2"
Не все лечиться изменением передаточных чисел.
В этой связи меня удивляет колхозник Вагнер.
Всю жизнь этим занимается, а дзен не познал.
Дай Бог ему здоровья !!!
На таких колёсах накат фиговый и проходимость. Эти колёса можно заставить быстро ехать уменьшив передаточное но при одном и том же каденсе и скорости, крутить их будет также сложно как и 26"
У меня в голове похожий аппарат зреет для старшего сына. Только моторчик у меня со стандартным редуктором, и звезды будут распологаться с правой стороны. В связи с этим, планетарку буду использовать как промвал между мотором и колесом на 16", дабы снизить на нее нагрузки и увеличить ресурс.
Всем доброго. Проект я не забросил, раму переварил очень сильно. так же сварил новый маятник. но его еще не состыковал с рамой. как всегда без фото не зачет. будут вам фото. ждите. так же понял что высоковато закрепил двигатель, но не фатально, ведущая звездочка должена находиться на одной оси крепления маятника, но это я понял когда цепь начал натягивать, переделывать не чего не буду покамесь, на то он и блин, который комом.
