Решил поставить движок от скутера на гопед.
Донор итальянский hi-per, отпиливаю понемногу все лишнее.
Изложите мысли по поводу, дорогие форумчане.
Не хочу ставить крыльчатку и кожух обдува, думаю насчет цпг - два кольца на поршне или одно? Как лучше охлаждаться будет?
Одно кольцо - меньше трения - меньше нагрев
Два кольца - трения больше, но лучше теплоотвод от поршня к цилиндру
Нагрев то основной от сгорания смеси, а не от трения т.е. с двумя кольцами двигатель будет лучше охлаждаться?
:wacko:
  • Ответов 72
Охлаждение через кольца в 2т моторе малозначительно. Основное охлаждение идёт свежей топливной смесью.
Нагрев от трения колец тоже не столь уж и велик. В нормальном двигателе кольцо скользит по маслянной плёнке. Но этого трения достаточно что бы была разница в том как "выкручивается" 1 или 2х кольцевой двигатель.
Хочу убрать крыльчатку охлаждения с 2т двигателя, оставить два кольца на поршне или одно убрать, как лучше охлаждаться будет?
С двумя кольцами однозначно охлаждение поршня лучше. Ещё лучше заставит поршень максимально контактировать с поступающей смесью. На Дешке вот такие "лыжи" нарезал.
Уж не знаю что (там и водяное охлаждение было), но от характерных для Дешки прихватов я избавился
Это просто для охлаждения или "буст" порт? Думал на эту тему но у меня места маловато
Ну и для охлаждения и небольшая добавка к наполнению, на Дешке и того и другого мало.
Можно вскрыть перепускные каналы - поршень постудить, как вариант.
Да, может так и сделаю. Раскрыл тему в первом сообщении.
Нашел фотку, "лишнее" окошко ниже перепускных для контакта смеси с поршнем, то же делал
Это трехканальная продувка.
Ничего вскрывать не надо.
Оставь два кольца.
А, это самопальная переделка 2-х канальной продувки в трехканальную.
Оставь два кольца.
Да не, Марк, ты не понял - я убираю крыльчатку охлаждения с кожухом - мне полюбому придется что-нибудь да пропилить для улучшения охлаждения которое я собираюсь испортить.
Нет, тут смотреть надо на "верхний левый" угол там доп окно в гильзе, как раз "вскрытие" основного перпускного канала.
gus, у тебя угловая бормашинка? такое окно и "лыжу" обычным дремелем не пропилить.
Сколько весит мотор,после "обрезания"?
Весы с работы коллега спиздил, самому интересно. Но вообще сейчас смысла нет его вешать - он очень легкий, вес появится когда подшипники с коленом в него встанут, а они раза в три тяжелее чем на триммерах.
Да, понял я тебя.
Все, наоборот стремятся зажать объем внутри картера, чтобы улучшить наполнение.
А, ты собираешься дополнительно, "что-то пропилить".
И это плохо.
Я, думаю, что в том месте где мотор стоит на гопеде, ему хватит естественного охлаждения.
И можно помудрить с раздельной смазкой.
Напиши, когда взвесишь мотор в сборе..
Эт не скоро будет :)
На поршне может тоже холодильник наковырять
А, противовес коленвала будешь по новой балансировать ?
Да можно и отбалансировать, но мне так минус пара грамм с поршня никак не скажется.
Третий канал (я бы назвал его пятым но ты будешь бомбить) вообще не понимаю как работает и как с картером соединяется если честно, или там просто окошко маленькое и его юбка цилиндра закрывает?
"Поскольку ширина продувочных окон на современных двигателях возросла, конструкторы стали применять дополнительные перегородки для нужного направления продувочного потока. Так появились пятиканальные двигатели. Сохранив все преимущества по времени-сечению трехканальной продувки, в таких двигателях удалось добиться некоторого упорядочения движения смеси по продувочным каналам".
Окно в юбке поршня отрывает третий канал в блоке, при движении поршня вверх, а в НМТ, донце поршня его максимально открывает.
Я писал не в целом а конкретно про дешку gus'a, там не видно куда канал выходит - его закрывает юбка цилиндра, но потом я увидел это окно на первой его фотке с "лыжей", все понял и отредактировал свое сообщение.
Не слишком радикально?
это сток bzm micro
http://i1316.photobucket.com/albums/t608/joeyallongo/34A5B108-565F-4FAC-AACB-0CD91985FDDF_zpshztbo5rf.jpg
http://i1316.photobucket.com/albums/t608/joeyallongo/E43A281C-67CC-43AB-B127-28687D59EE02_zpsuulcrehz.jpg
это тунинх cy/zenoah 30, вроде работает
Вот такой кит встает на мой картер, че там с выхлопом происходит кто может объяснить?
http://www.adrenalin-pedstop.co.uk/p/Italk...r_etc-3379.aspx
Чтобы увеличить наполнение и очистку КС конструкторы стремятся в поперечном сечении довести ширину каналов до величины, максимально близкой 360 град. А, здесь еще умудрились сделать больше 360 град !!! Молодцы. Прошу тебя,глядя на это блок не считай ,что у него девятиканальная продувка.Для увеличения жесткости блока и для нормальной работы колец, при большой площади окон в данном блоке одна перемычка на бустере, по одной перемычке на боковых каналах и две перемычки на выхлопе,он самый большой и термонагруженный. Вот и все, с выхлопом ничего не происходит, он будет успешно выполнять свои функции.
Очень грамотно сконструирован блок. Ресурс ЦПГ будет большой.
Это, откровенное говно.
А,вот где все красиво, правда цены заоблачные:
http://www.mmrlargescale.co.uk/acatalog/BZ...o_engines_.html
Вот тебе пример, скажем, без принудительного охлаждения:http://www.mmrlargescale.co.uk/acatalog/RCMMRPROMX50.html
Респект !!!
А в чем план, раздуть объем или увеличить ЧВ ??
Респект !!!
План - встопицот раз больше момента чем в гепешке
Побочные бонусы - 70 кубов, 8-10лошадей, дешманские запчасти в больших количествах
Почему перемычки в выхлопе не до конца доходят, в чем тут профит непонятно.
этож тот же самый двигатель
Профит в том, что это та самая площадь и конфигурация окна которая работает на разгерметизацию картера, когда поршень находится в ВМТ.
Тот, да не тот, он доведен "до ума" ребятами с "прямыми руками". Посмотри на картинки с ЦПГ на этом сайте и сравни со своими.
Оставь два кольца. Лучше головку ему сделай новую с хорошим оребрением.
Этой хуйнёй:
заниматься не стоит, т.б. что оно до сих пор не ездит.
Там больше треска, чем дела. Поверь.
А задача то какая? 80 смысла нет. ЧВ поднять прямой путь к прихватам, если на охлаждение забить.
Под 70 он и так поедет, если на 10 сил расчитываешь.
Хуйнёй заниматься действительно не стоит. Охлаждение головки (хотя это тоже полезно) и охлаждение поршня это разные и противоположные вещи. При плохом отводе тепла с поршня и сильном наружном оребрении прихваты и случаются.
Но "специалистам" видней.
Пилилось вот этим не угловым, хотя и угловая насадка есть, но она громоздкая.
Это самый маленький в линейке Дремелей.
Если про вторую фотку (это разные цилиндры), то 3-й канал наполняется через окно в поршне.
Если, ты купишь этот кит, то ничего не делай.
Не надо бежать впереди танка.
Если, возникнет проблема с прихватами, то тогда и будем искать решение.
А, пока оставь все, как есть.
Вот с этим абсолютно согласен. Тема изначально была менее конкретной, общетеоретической.
Всё что я резал на Дешках делалось именно после неоднократных (характерных для них) прихватов, из интереса справиться с этим врожденным безобразием.
