Велосипедист 0 Опубликовано 21 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 Вопреки общей тенденции к увеличению мощности и скорости велосипеда с мотором хочется приблизиться к велосипеду как таковому. Увеличить значение педалей, уменьшить вес , мотор сделать незаметным и расположить его в мёртвой неиспользуемой зоне - полностью открыть багажник и держать скорость в определённых комфортных рамках. Хочется от мотора один положительный эффект, а все неудобства от него задавить. Вновь задумался на счёт переднего привода . Основной его недостаток это тяжёлый руль на малых скоростях и не устойчивое положения руля на стоянке. Идея такая: переместить двигатель вплотную к оси вращения руля и снять топливный бак с мотора и повесить его под седло замаскировав под подсумок. Мотоблок полностью заправленный топливом весит 4,1 кг. если убрать топливный бачёк на руле останется порядка 3кг массы прижатой к оси вращения руля. Если перейти на более слабый мотор К1.5 на руле уже останится 2кг. Малую мощность компенсировать применением двухскоростной коробкой скоростей автоматом и довести до блеска автоматическим сцеплением (не центробежным) Вот так было. Вот так хочется. Похоже как мне кажется на велосумку с инструментами. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 22 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 Поддерживаю автора! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
иванов 0 Опубликовано 22 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 но шум движка перед мордочкой и выхлоп летящий по ветру на белые штаны убивает все на корню.раньше самому хотелось передний привод,но когда попробовал-полное разочарование Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 22 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 иванов, действительно ездили в белых штанах и штанины стали разного цвета? А что за мотор вы использовали? А на счёт шума - сейчас ведь это стало не так актуально. С исчезновением центробежного сцепления шум значительно снизился. Вот один и тот же велосипед, но с разным расположением мотора и багажника. Нижний вариант обладает полноценным задним основным багажником и мотор меньше заметен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
иванов 0 Опубликовано 22 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 я как то интуитивно повесил на руль со стороны движка белый пакет-майку с гаечными ключами и когда покатался увидел что весь пакет забрызган мельчайшими точками масла от выхлопа. это еще евпатий писал что у него весь движок забрызгивает,а вы сказали что после обкатки этого не будет. конечно по шуму -движок был со сцеплением. это я пробовал амер.фрикцион. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
иванов 0 Опубликовано 22 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 не сообразил сразу как вставить фото но это для не искушенных. после комета-корона и фрикцион-2 -вот это уже БМВ и Мерседес Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 22 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 Есть отличное решение масляных пятен, дыма и шумности - это 4 тактный двигатель )) А если это будет например gx 25, да без топливного бака - его вес совсем комариный. Отличная тема, но метровые шланги мне не видятся хорошей затеей. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 22 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 Не очень понял. Так что вы считаете лучше Комета-Корона или фрикцион? Ездил на переднем приводе не много, но всё же километров 600 проехал и в сжатые сроки. Был в восторге... Ну... Крым... погода, настроение... немного раздражало не устойчивое положение на стоянке и тяжёлый руль при педалировании. Шум и пачканье белых штанов не отпечатался в памяти. На будущий год хочу установить вперёд мотор по новой схеме и проведу эксперимент на счёт штанов. VAS, c 4-х тактной Хондой эффект снятия бензобака не значительный поскольку он там очень маленький порядка 0.5 литра. Но масло в глушителе не должно быть совсем - это верно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
иванов 0 Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Что лучше-нельзя однозначно сказать.Потому что условия не одинаковые.Первой купил К-К,но почему-то по неопытности хотелось большие колеса и взял на 28",Ф-2 делался мастером изначально на 20" и поэтому получилась К-К скоростная(БМВ),а Ф-2 может ехать с пешеходной скоростью типа5км.в ч. Вообшем однозначно нельзя сказать,что лучше-у каждого свои плюсы и небольшие минусы. Но в гору К-К однозначно лучше Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
иванов 0 Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 И вот еще насчет запаха К-К у Евпатия,как он писал.У меня тоже К-К пахнет,а Ф-2 нет.Разобрал обе пробки от бензобаков- в Ф-2 стоит круглая типа фетровой прокладочки со стороны лески которая держит пробку в бензобаке,а у К-К этой прокладки нет. Может из-за этого запах? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 23 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Спасибо за ответы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 26 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Потихоньку прочерчиваю проект. Мотор двушка на облегчённой подвеске с центром тяжести за осью колеса и близко от оси вращения руля, что должно дать лёгкое управление. И топливный бак снят с руля и перемещён под седло. Что тоже облегчит не только руль но и внешний вид. Мотоблок стал меньше и по обьёму и по весу. Ещё: переднее колесо снимается независимо от мотора, а мотор можно сделать быстросьёмным на эксцентрике- часть мотоподвески остаётся на велосипеде, а часть уходит с мотором. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 27 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 Ура, дело движется ) смотрю, пошли сложным путем - мотор на штаны амортовилки. У многих этот проект не родился по причине сложности крепления двигателя.. Если кронштейн будет легким и не будет состоять из 10 деталей от лазерной резки, думаю, наскребем вам на медаль! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 27 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 Эволюция мысли примерно такая: всё больше велосипеда и меньше мотора... Фотошоп Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 27 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 Главное на веломании это не показывайте... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 27 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 Главное на веломании это не показывайте... Уже показал... Никогда не мог понять зачем на шоссейном велосипеде передняя вилка с амортизатором. Что если использовать жёсткую вилку , а мотор повесить прямо на руль. Интересный эффект появится в связи с таким креплением - мотор вместе с ремнём можно будет быстро снимать с велосипеда не снимая колеса :!: Топливный бак сменный, вщёлкивать по потребности разного обьёма в зависимости от дальности - тоже резерв по снижению веса. На малых прогулочных расстояниях мотовел предельно лёгкий - прогулочный. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 29 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2013 Вот такой мотовел будет имеет полный вес 12кг. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 4 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Итак чертежи готовы приступаю к металлу - эксперимент начинается. Не могу представить как всё сложится пока не соберу. Больше всего меня интересует развесовка. Ожидаю, что мотор при рулении не будет чувствоваться, поскольку своей массой находится рядом с осью вращения. И хочется посмотреть как он будет внешне выглядеть и посмотреть есть ли возможность сделать его не просто быстросьёмным, а сверхбыстросьёмным - ''накидным''. Есть ли принципиальная и дешевая возможность монтажа и демонтажа не за минуты, а за секунды. Пока мотор будет крепиться к двум точкам - к ''шее'' руля и к отверстию крепления крыла. Если мотор будет вращаться вокруг шеи придется искать третью точку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 4 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Совершенно очевидно, что руки будут уставать..... Вибрация недетская в ладони придет же ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 4 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Частично от вибрации можно спастись мягкими грипсами из пенорезины, ну и виброподушками под двигатель.. Но это конечно не спасет, и руки полагаю через 10 минут будут отваливаться. Ждем испытаний! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 4 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Да возможно в этом будет проблема, а возможно и нет. Как-то ведь жили французкие Солексы или вот Носорог. Первые Кометы крепились прямо к подседельной трубе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 5 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Вот пошёл метал. Детали изготовлены вручную поэтому не аккуратные, но точные. Подвеска из двух пластин и усиливающих пластин, ''Клещи Корона'' в сборе и с управлением, хомуты, распорные втулки и метизы. Вот подвеска в сборе. А вот и на велосипеде. Не думал что хомуты согнутые из штанги М8 так зверски держат от вращения вокруг оси - резьбой и держат на манер зубчатой накатки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 5 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Мне нравится! Всё просто, минималистично и ничего лишнего! Технологично и с прибамбасами - так как готовые "клещи" есть. И с первых секунд очень красиво - спасибо кожуху, он придает замечательный внешний вид. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 6 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 А ещё можем коррову доить и на машинке вышивать... Туда ещё и АКПП влезет... Но впрочем это всё ''шкура не убитого медведя'' нужны испытания. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 6 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 А по мне так высоко. Я бы максимально ближе к колесу опустил. Но это так, мысли вслух ) и да, опять мы видим много хитровымученных деталюшек... К креплению хомутами можно добавить плюс - при падении ничего не отломится, лишь повернется ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
