самоделка 2014
первая пока еще не достроенная модель, берет свое начало в далеком, прошлом.... собственно вот чего получилось достигнуть:
все необходимые детали были приобретены на территории города оренбург, ( звезды, обгонные муфты, колеса....) тольк двигло пришлось заказывать, жду пока привезут...... чуть позже если кого что интересует могу выложить более подробные фото, того что уже успел сделать
  • Ответов 60
весьма приято видеть первым комментарием именно ваш, я планирую осуществить привод на 2 задних колеса, так же и тормоза(дисковые)., двигло SunGarden GB 42 AH.... передачу сконструирую согласно вашей разработке, с обгонками, и звездами от детских велосипедов.... есть ли в природе редуктор, для укзанного двигателя, и какой посоветуете?
ура! пришло смс о доставленном грузе..., поехал я забирать двигло......, буду думать че с ним дальше делать....
Не совсем еще пока овладел функциями форума, сижу с телефона, вопрос.: можно ли обойтись без редуктора, так как, привод на 2 колеса, и поставить либо мотоциленые,либо звезды от мопеда, на передачу от двигателя к промвалу.??
Да, можно без редуктора, сделать 15:1 на звездах...
Например, ведущая - 6 зубчиков, а ведомая - 90.
Но только не на мотоциклетной цепи, только на ansi25, если цепь будет больше, ведомая звезда будет больше колеса.
с анси 25 я делал такой вариант
вот что вышло,
ведомая звезда большая и очень близко к земле цепь
на бедущей звезде большая амплетуда работы цепи, что в сумме с высокими оборотами даёт быстрое высыхание цепи и её заклинивание.....
да и цепь умирает на раз два три....
не мудри... купи у админа редуктор
хотя если у тебя будет передаточный вал, может все получится симпотично, надо считать передаточное отношение и играться со звёзнами
а почему именно 15:1?
вот что вышло,
хотя если у тебя будет передаточный вал, может все получится симпотично, надо считать передаточное отношение и играться со звёздами
спасибо за совет, я уже прорисовал ступицу под велосипедные звезды, завтра доеду до работы и вылажу чертеж..... на колесе стоять будет велосипедная звезда, на пром вале по краям, обгонки ВМХ, звезда большая на 36( или 34, точно не помню, )зубов, малая обгонка на 16 зубов, общее передаточное, прочитав на форуме, если я правильно понимаю, должно быть 1:13? то учитывая еще и передаточное число выката колеса,относительно ведомой звезды, мне необходимо на первичной передаче, от двигателя к пром валу, чуть больше чем 1:5,
это первая моя постройка, не хочу ставить редуктор, по одной причине, громоздкость конструкции, все равно делать передачу на пром вал от редуктора...... корпус сцепления тоже буду точить новый, потому как свой, алюминиевый, с одним подшипником, мне кажется долго ходить не будет..... а мотоциклетную, или мопедовскую цепь, со звездами поставить на двигло и пром вал.....
ansi25 в защитном кожухе, протянет дольше чем, мотоциклетная?
15:1 или 13:1 разницы большой нет.
Точно не надо делать 10:1 и меньше - плохо тянуть будет.
Если последняя ступень на велоцепи - обгонка на 16Т и звезды на 36Т, то в первой ступени надо делать 5:1 .... Можно на двигатель закрепить 9Т и на промежуточный вал поставить звезду на 45Т (от шатунов взять), должно получиться.
Благодарю за ответы, и понимание.
Дела токарные пока встали. Просьба, выложите фото с линейной креплений для ног,. Еще вопрос на каком расстоянии друг от друга, их желательно расположить?
Чертежи осей переднего и заднего мостов.
Мозги не делай, иди в магазин автозапчастей для грузовиков, и купи шпильки для движков....
вот тебе и оси путёвые.... помоему от волги тоже пойдут.
прошу меня простить, но меня весьма увлек процесс сборки, я очень долго обдумывал, как это все должно выглядеть.... конструкция ступицы значительно упрощает ремонт ходовой, движущей части мотоборда, заменить, колесо,звезду, тормозной диск при необходимости, будет весьма легко, имея из инструмента, просто отвертку и пасатижи....
это еще не готовые детали, им еще необходима торцовка, и доведение до размеров мест посадки подшипников
Круто, тока весит как китайский мотоборд :(
вес первой модели, и правда будет тяжеловат....., но борд, в процессе использования, можно доработать... :china-006:
не все еще успел купить.........
Народ, ну что неужели нет ни у кого, рулетки и фотоаппарата, скиньте фото креплений для ног
Крепы будешь делать в последнюю очередь, после того как уже поедешь. И не факт что будешь делать.
Тормозной диск очень далеко от звезды.... тебе бы хватило и 15 мм.
А так подумай какой длинны придется делать ось и какой рычаг будет?
Ставь супорт прям на зведу ведомую вот это будет круто.
Но тебе решать (учиться тебе на чужих лшибках или нет)
Хочу сначало поставить шимановский калипер, механический, по позже установить гидравлику, в ступице со стороны тормозного''мяса'' дохрена. В процессе эксплуатации, снять на один день и торцануть детали, не составит труда. Так же хочу звезду поставить ведомую, в процессе пользования, возможно, по качественней. Всё достаточно легко переделывать. Стараюсь как можно универсальней построить первый борд. Ну а ехать он будет...
