КометаТ уже серийно производится месяца два.
"Т" - означает трансформер.
Конструкцию можно быстро трансформировать в электропривод и оснастить двумя скоростями.
Прежде всего для обеспечения этих возможностей наладили выпуск серийного фирменного Кометовского ведомого шкива.
Наружный габарит остался прежним, а рабочая часть увеличилась с 13мм до 21мм.
Значит прежде всего в Комете -Т применён новый уникальный ведомый шкив у которого рабочая поверхность почти в два раза шире серийного.
Это позволит ремню во время переключения скоростей перемещаться по нему в поперечном направлении избегая перекоса .
Для того что бы на валу разместились два ведущих шкива вал стал длиннее и с обычным а не мебельным болтом с блокировкой против проворачивания.
Вот сравните старый и новый вариант:
И по прежнему нет никаких посадок... :SugarwareZ-003:
Изменились и основные детали мотоподвески с учётом возможности установки двух скоростной системы.
Вот так выглядит опорная пластина оснащённая каналом троса переключения скоростей:
Серийные Клещи- Корона превращаются в двухскоростные путём добавления более длинной оси и ролика с подвижными ребордами...
Первоначальная конструкция была шире на 20мм. Игорь Иванов предложил остроумное решение .
Просверлить отверстие в моторе. Это решение прижилось...
Снимаем крышку воздуховода центробежного вентилятора и по лекало сверлим отверстие диаметром 8мм.
Сверлим:
Спонсировал этот проект Иван - аспирант...
Ездит на Комете уже несколько лет и решил с мотора 2Т перейти на 4Т Хонду 35.
И покатавшись на ней пришёл к выводу что слабенькая Хонда нуждается в двух скоростях.
Мотор новый но при установке Иван повредил резьбу - она алюминиевая....
Вот мы её за одно и отремонлировали весьма оригинальным способом.
Высверлели сверлом 8мм плохую резьбу и вставили в неё стальную пробивную гайку.
Она выглядит вот так:
Пока крышка вентилятора снята, изнутри закладываем эту гайку и получаем великолепную стальную резьбу, к тому же которую можно ещё и менять по мере износа.
Крышку вентилятора и удлинённый вал с двумя шкивами ставим на место.
Видно отверстие для выхода оси двухскоростной системы и отремонтированная резьба - нижняя слева...
В итоге получилась вот такой подобный механизм:
Для уменьшения количества рукояток на руле, создали совмещённую рукоятку управления сцеплением и газом мотопривода - рукоятка с двумя степенями свободы.
И...начались драматические события:
Ивану очень понравился механизм переключения , звонит благодарит.
Удивляется лёгкости переключения.
Не проехал и 100км. оборвался тросик управления переключением...
Но это ему настроение не испортило он заменил его на тросик потолще.
Потом решил заменить своё колесо на более новое и самостоятельно переустановил ведомый шкив...и у шкива появилось значительное биение...
Шкив новой конструкции производства Велокометы.
Выяснилось, что он прикрутил не за те точки крепления, исправил - биение исчезло.
Катается по холмистой местности на даче, по лесу - переключение скоростей пришлось к месту...
Установил на первую скорость ведущий шкив с пропилами и....за считанные минуты уничтожил ремень. Не то что перепилил, а снял весь поликлиновый слой с ремня , сработал как фреза...
Вот так выглядит ведомый шкив новой конструкции, установленный на мотовелосипеде.
Мотовелосипед Ивана с двумя скоростями.
  • Ответов 123
О чём?
Уже забыли? О парусе... и флаге. И чем они похожи на обычное транспортное средство и Комету.
Прям уже какой то химический элемент - кометат ремния...
Спустя несколько лет, вова наконец понял, что нужно ремень пошире корячить. На фэте дало свои плоды, и проблемы... отмечу.
Один и тот же кусочек ткани можно использовать и как парус и как флаг, зависит от способа закрепления и надписи на нём. Вспомните "армию трясогузки"...
А моторколесо поставить чем хуже? Тем что ездит без страданий?
Не совсем понятно о каких страдания речь...Видимо у вас горький жизненный опыт...
Речь о бензомоторе...с функциями ДУПЛЕКСА. в определённых условиях электромотор предпочтительней бензинового, вот Комета-Т этим и пользуется.
Оно не комета. Вове в карман ничего.
Жажда наживы...увы...:)
Ну и развалился через 50км...
Всё нужно делать с умом...и советоваться со специалистами.
Комета А, комета У, С, СС, АСС... Букв сменилось много, а смысл остался тот же - тихоходное, бестолковое, нелегальное транспортное средство. Калека от рождения за цену приличного транспорта. Увы...
тема про комету Т интересно чем она отличается от остальных комет Х? (не икс а "ХЭ")
Этому и посвящена данная тема.
Сразу видно что вы не в теме.
Равных по надёжности и скорости Кометы покака ничего не создано.
Опять от вас исходят голословные утверждения не имеющие под собой ни какого основания.
Вот смотрите какие уникальные путешествия совершают на серийных Кометах...по пяти странам Европы на 3000км... :SugarwareZ-003:
сам же голословит, обвиняя сразу же других.
типичный велопездист кометовец вовка семенов :SugarwareZ-003:
это точно за 50 км на мегачелендже мало мопедов ломалось трижды и окончательно, это и говорит о надежности и заложеным конструктором запасом прочности. Но зато есть над чем работать
Да, такого барахла как комета - ещё поискать придётся.
*зевает*
Опять разозлились?
Не удаётся получить удовольствие?
И у вас настроение испортилось...увы факты это ваше слабое место от этого и огорчения...:)
С вандалами трудно бороться, вы же и сами знаете - танки ломают...:)
по теме--------------------------------------------------
Сломать что угодно можно, но когда знаешь слабые стороны и пытаешься с ними аккуратно обращаться а оно все равно ломается в итоге, это уже обидно, значит все же просчет конструкторский
Опять разозлились?
Опять старые проекты забросил, высрав новый "коньцепт"?
увы, доделывать до конца - твое слабое место, от этого и огорчения...;)
Согласен, бывают и конструкторские просчёты.
Что поделаешь, так устроен научно технический мир, не всё идёт на серию, на то они и эксперименты.
Но всё не зря - приобретается опыт...который и двигает прогресс...
по теме -------------------------------
Сверлим:
Весь цивилизованный мир использует для этих целей резьбовые вытяжные заклепки
И только артель Комета мебельную фурнитуру....
АНАЛО-ГОВНЕТ
Пробивная гайка, этож мебельная фурнитура, Очаровательно!!!
