Самокат-вездеход с передним приводом
Здравствуйте всем. Насмотрелся ваших самокатов, решил сделать что-то подобное, на первых испытаниях был немного огорчен. Пока появились две проблемы, это с передаточными числами и с наклоном передней вилки. Походу, стем и стем я переборщил, по передаточным я еще могу как-то проблему исправит, а вот по наклону передней вилки нужна ваша помощь, а то я голову всю сломал. Кокой угол наклона вилки должен быть у самоката для комфортной езды?
  • Ответов 207
Что то интересное прорисовается, должно что то получится.Но с рулём что то не то, посмотрите внимательно фотографии самокатов Ylle и проведите мысленно ось через поворотный узел, посмотрите где находятся руль относительно этой оси.Этот фактор влияет на управляемость. И не хватает складываемости конструкции,. так как рано или поздно вы его захотите куда нибудь перевести, а он ни куда не лезет.
Удачи в творчестве.
После надо будет в отдельную тему эти посты убрать..... но сейчас (пока хозяин не пришел) давайте здесь!
Думаю, наклон нормальный.
Просто, он и не должен хорошо рулиться.... он же прямо почти всё время едет, рулем там особо НЕ крутят.
Удачи в творчестве.
Про положения руля пока ни чего не могу сказать, да иначе не сделать. А насчет складывания, он еще как складывается, для того и делался, чтобы в багажник влезал.
Я не против отдельной темы, только будет ли интерес?
Насчет рулежки, если честно то особо не понял. Тестировал на снегу, и при езде колесо буксовало и врезалось в снег и меня начинало выкидывать. Без пробуксовки пока не получается, то-ли передаточное большое, то-ли ременное сцепление не подходит сюда, плавно не стронутся, нужно наверно ставить центробежное.
Попробую иначе. Подойдите к любому велосипеду или мотоциклу и положите на руль любую ровную трубку, рейку, линейку и так далее.Положите её так, чтоб её середина лежала строго на центре рулевой колонки (вертикальной трубки руля), а концы лежали на ручках руля так чтоб от края ручек до линейки были одинаковые расстояния. Вы увидите что рейка лежит примерно по середине ручек, дело в том что ручки должны находиться на диаметральной линии окружности описанной вокруг оси поворота руля , а они у вас лежат на хорде этой окружности это равносильно тому что в машине согнуть посередине рулевую колонку и пытаться управлять этим авто на извилистой трассе ( представьте по какой траектории будет двигаться руль этого авто).С круглым рулём это более явно чем с велосипедным но неудобства такие же.
Я понял вас, но в моем положении уже не исправить. Если я вынесу рулевую колонку то мне негде будет стоять.
2 варианта
1 уменьшить угол
2 удлинить заднюю тележку( не так будет зарываться так как ц.т. сместится назад)
2 варианта
1 уменьшить угол
Посмотрим, может что придумаю, за подсказку спасибо.
В месте где тележка стыкуется с рулевой колонкой у вас профиль прямоугольного сечения, его удлинить , и приварить усилитель, слегка изогнутые трубы (примерно по радиусу колеса) от нижнего изгиба труб рамы тележки до трубы рулевой колонки или немного разогнуть трубы тележки
Энерговооруженность не большая, значит и скорость большой не получится....
Угол наклона руля большой, но не факт, что это плохо!
Оставлять надо как есть и доделывать... вполне нормально может получиться.
Позвольте не со всем согласится. угол можно и оставить. А вот движка вынесена в перёд, база визуально коротковата человек стоит близко к рулю вывод вся нагрузка на передок. В принципе всё можно стерпеть и ездить оно будет и к управлению привыкнешь. А вот если посмотреть на самокат Ylle можно заметить что движка с колеса снесена на рулевую колонку , задняя тележка удлинена (посмотрите видео как он стоит на самокате). тем самым смещён центр тяжести назад , что не даёт зарываться переднему колесу в песок и снять нагрузку с руля при повороте. Предлогаю подискутировать на эту тему.
Короче, долго думал, как говорится без водки не обойтись))) Провел следственный эксперимент, и сделал вывод, что вынос руля на устойчивость самоката не влияет, а только создает дискомфорт водителю при повороте руля право или влево. Вот схема может что и разберете)))
Компенсирующий натяжитель там? Или мне показалось
Ну можно и так сказать но это хорошо чувствуешь на бездарожьи когда при повороте работаешь только руками и стоишь ровно и балансируешь телом и когда в повороте работает пол туловища.Ну вобщем дело то хозяйское ведь только в подобных размышлениях и появляются хорошие аппараты. Так что удачи вам в творчестве
Да, без натяжителя ни как.
Спасибо.
Классная видюха - чем больше наклон руля, тем прямее едет!
Ладно.
Давайте уже выдумаем имя новому самокату и я отделю его в новую тему!
Стоит подробнее обсудить его строительство - это может быть очень интересным.
И последователям строительства пригодится.
Ладно.
Про имя я еще не думал, если кто предложит подходящее то я не против. А тему новую можно назвать ""Самокат вездеход" или что то подобное.
Перенес всё сюда...
Спасибо за отдельную тему. Только колеса не совсем от трактора)) они от мотоблока Нева.
По современным меркам - мотоблок, это уже мини-трактор....
Кстати, а сколько такие колесики стоят? Думаю я о том, где бы штук 6 прикупить подобных, для снегоуборщика....
Весной брал 4500 за пару, в мотоблочном магазине, там есть и для снегоуборщиков.
Раз новая тема, еще пару фоток.
С рулём всё то....
Я ни кого переубеждать не собираюсь. Нравится вам делать так на здоровье, но есть определённые правила постройки техники способствующие определённым вещам , таким как управляемость, комфорт,эргономика и прочее. То что вы продемонстрировали видео да хорошая самоделка и великолепно едет по прямой, но заставь его поездить по извилистой лесной тропинке и наездник уже не будет чувствовать себя комфортно через пару тройку км или представьте что этот самокат после прыжка с хорошего трамплина приземлился на переднее колесо, весь вес наездника придётся на то место где рулевая колонка получила перелом при проектировании и будет испытывать значительные нагрузки.При прямой колонке большую часть этой нагрузки поглотят передние амортизаторы и удар не будет таким жёстким. Даже уважаемый Ylle описывая свои самокаты подчеркнул специально для нас эту особенность вот цитата"Ведь ручки руля должны находиться в плоскости оси поворотной вилки. А это, в свою очередь определяет расположение водителя на машине, а его вес является самой значительной составляющей во всей динамической системе."А вот как делать решает каждый сам себе.
