Планетарка
Планетарка Шимановская на 3 скорости- может кто сталкивался- справится с нагрузкой?
Да это она. Ну значит катит. Интересно как там передаточное отношение на каждой скорости. Переключение поворотом рукоятки не подходит для мотоборда- нужно какие-то клавиши. Тысяч пять стоит. Можно переспицовать на 10 колесо от питбайка, как на преведущем борде. Много будет управляющих рычагов на одной рукоятке от борда. Надо подумать надо ли? А то сейчас мучаюсь- катаю по городу- переставляю цепь на малую звезду, если выкатываю в парк, на горки- тащю цепь на большую. КПП конечно хочется! Было бы прикольно- движок Урал- больше ста кубиков- 5 лошадей+ планетарка. В зиму будет чем заняться в параллель с мотиком. Очень мне понравился проект из темы "не совсем мото, не совсем борд"- буду вторить- только на передке будет независимая подвеска.
Тоже обдумываю вырезать в трансмиссию эту втулку, вещица прикольная...., вот только в моей схеме она скорее всего встанет в промвал...., подумываю зафиксировать внешний корпус втулки, там где спицовка в защитный корпус провала, чтоб непосредственно ось втулки и была вращающимся элементом промвала..... Поддержал такую втулку в руках в магазине, что примечательно, вращая одну сторону оси, вторая крутится в противоположную сторону....., может кто то хитрил подобным образом? Что скажите по поводу такой схемы?
Да-а-а-а! Пять лошадок- это мечта, но так хочется. Цилиндр от Урала смотрится посолиднее, от дружбы- как игрушечный- когда читаю, что он на 4 лошади- сомнения очень душу грызут. Да фиг с лошадьми- обе пилы в хорошем состоянии- буду делать. А по поводу втулки--ты может держал в руке втулку с тормозом ножным, как на старых совках? Да и закрепить на внешней обойме звезду или шкив- придётся постараться.
Какая разница-то ..? ось, это цельный стержень, и вращается он целиком, а точнее не вращается, потому как прикручен гайками. Читай что пишешь.
При чем здесь ось..... Когда человек явно описался по оси- я даже не рассматривал сей казус- я что не понимаю как она устроена- естественно я предполагаю, что он имел ввиду часть корпуса может двигаться в другую сторону. Некоторые шиманы идут с тормозным рычагом. Вот блин глобальная проблема. Что там всем тыкать.
Внешней частью там где отверстия для спиц крепить к корпусу пром вала, не к самому промвалу, оставляя её в неподвижном состоянии .. На звезду кинуть привод с двигла, а ось что на велосипеде, чтоб врашала колеса
Ты, конечно, извини за нижеследующий каламбур, но тут без стакана не разберёшься! Я почему то считал, что в планетарке работают друг относительно друга внешняя обойма под спицы и внутренний механизм со звездой, а ОСЬ сидит на подшипниках и на ней, я так понимаю жестко закреплена часть механизма переключения. Мне сложно понять как может крутиться то, что в принципе не должно и при этом выполнять какую-то другую обязанность. Вот туточки стандартное использование сего девайса. Всё четко и понятно. http://www.magazinmopedov.ru/velomotor_buldozer
Если хорошо подумать то все решаемо! Абсолютно все комменты выше тоже прям дырочку.
Внешнюю втулку ( ту что под спицы)- нужно зафиксировать.
На звезду как и полагается делать привод .
Тогда ось будет вращаться в обратную сторону. Её родимую можно использовать как пром вал.
Но вот переключения скоростей ... Хухль!
Либо я ещё не додумался.
Согласен переключение необходимо будет шаманить каким-то образом, что то этакое выдумать
В том-то и вся соль- переключение идет через пустотелую ось. Тут только брать и шаманить- но стоит сей эксперимент 3-4 тыщи.
У большинства людей планетарка стоит в колесе, потому что она сделана для того, что бы стоять в колесе....
Некоторые, конечно, хотят быть не как все, по этому, выносят планетарку в промежуточный вал.....
В принципе, если пойти в этом дальше, делать всё не как все.... то надо не как у всех, подвесить вал в подшипники..... нет! можно сделать его пустотелым и просунуть туда ещё один вал..... ну или планетарку поставить..... затем, да, не как все, не ось планетарки фиксировать, а корпус и снимать момент с оси.....
Если пойти дальше, по дороге, по которой идут те, кто не как все, то надо приблизить планетарку к мотору и поставить планетарку прямо в мотор! Ну, плюсом, выкинуть из мотора разные ненужные деталюшки, типа, сцепления или стартера .....
Ну, а если она не встает - это проблема планетарки! Нужно и из неё выкинуть ненужные деталюшки... они там почти все будут ненужные .... и сделать самому по сути то же, что делает планетарка - переключает передачи!
Ну, в итоге, ясное дело, будешь не первый "Тот, который не как все", тут уже есть несколько таких - Велосипедист и Ко, строители Кометы-Клещи-Рак.
