Dimych 0 Опубликовано 20 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 Здравствуйте! Вот такая Stihl FSE 31 коса у меня. Пользуюсь года два но мощность маленькая у неё всего 425 ватт (вообщем 400). И Я прикинул заменить двигатель на более мощный. Искал по всюду замену или аналог - не нашёл. Обращался в магазины, торгующие похожими на вид движками. Продавцы из двух таких, звонили, спрашивали о оригинальном движке - нужен или нет. Мне не нужен а нужен большей мощности. Я им объяснял и предлагал сравнить их другие движки с оригинальным, (Сам точно не помню какой ОН там) Коса в саду осталась на зиму. На, что они отговаривались о том, что не с чем сравнивать, оригинала нет, только по заказу. Вот у них (например) есть такой (ссылка) - https://www.arrows.ru/product/dvigatel-el-p...oka-itm-ree9000 (это Питерский магазин (отправки нет)) Там есть и Штилевские. Но об них о всех нет никакой информации. Так же как и об остальных. Но на вид все похожие! Ещё последний звонивший объяснил так же, что данные косы не подлежат ремонту с аналогами т.к. они дешёвые и их, если, что выбрасывают. А вот возможно ЛИ как то увеличить мощность данного движка самому или, как быть?? p.s. - Там и правда такой движок как в машинках-модельках + -! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 20 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 Скупой платит дважды, дурак трижды. Моторчик там не такой же как в машинках-модельках Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimych 0 Опубликовано 20 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 Скупой платит дважды, дурак трижды. Моторчик там не такой же как в машинках-модельках ... Это понятно! Потому, что 220 вольт. НО! Она косит изумительно и нежно! Просто Я пытаюсь немного улучшить результаты путём проникновения в суть мощностей! И похоже, у меня НИ ФИГА не получится! НО (опять же) прикинем??? Плохо, что Я в тонкостях электрических не очень шарю, хоть и корка допуска есть до 1000 вольт, как сварщику (это сооовсем другое) а жаль ...! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kostik(tm) 0 Опубликовано 22 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 Там скорее всего коллектрорник с последовательным возбуждением, можно попробовать переделать его на постоянку. Но нужно ограничить мощность ибо пойдет в разнос и сгорит нахрен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimych 0 Опубликовано 22 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 Там скорее всего коллектрорник с последовательным возбуждением, можно попробовать переделать его на постоянку. Но нужно ограничить мощность ибо пойдет в разнос и сгорит нахрен. ... Даже и не знаю ... Где то вычитал, что просто меняешь сечение провода обмотки, например с 0,5 на 0,75 одинаковой длинны и получается увеличенная мощность и т.д. Но Я никогда не занимался чем то подобным. И по мере сложности (думал) заменю движок на более мощный (всего то) А нет, не всё так просто! ... Даже и не знаю ... Где то вычитал, что просто меняешь сечение провода обмотки, например с 0,5 на 0,75 одинаковой длинны и получается увеличенная мощность и т.д. Но Я никогда не занимался чем то подобным. И по мере сложности (думал) заменю движок на более мощный (всего то) А нет, не всё так просто! Наверное, пока не сниму движок и не попрусь искать (мало вероятно, что вообще найду) подходящий, НИЧЕГО не выйдет с затеей моей! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 23 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 А вот возможно ЛИ как то увеличить мощность данного движка самому или, как быть?? Можно просто удвоить мощность! Взять второй движек (лучше максимально похожий) и посадить на одном валу второй движек после первого..... два движка на одном валу гарантированно удвоят мощность и никакого конфликта не будет.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimych 0 Опубликовано 23 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Можно просто удвоить мощность! Взять второй движек (лучше максимально похожий) и посадить на одном валу второй движек после первого..... два движка на одном валу гарантированно удвоят мощность и никакого конфликта не будет.... Да, тоже дело! Но именно и не знаю, пока, какой движок подобрать - похожий! Такой же оригинал, стоимость (звонили мне из магазинов): - 1800 с чем то и 2200 из другого магазина. Это + доставка (сказал из второго магазина) где то 300 руб. А эта коса сейчас стоит + - 3000 тыс. (Я брал за 2600) Вот. Я создал тему для предложений (помощи) от возможных держателей данной техники и возможно-знающих, столкнувшихся с проблемой, например - замены движков! Понятно, что не коснувшихся этого, люди не имеют представления об этом! Или так, поверхностно... Спасибо ... Я всё мотаю на ус! Каждая подсказка пригодится! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimych 0 Опубликовано 23 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Здравствуйте! Вот такая Stihl FSE 31 коса у меня. Пользуюсь года два но мощность маленькая у неё всего 425 ватт (вообщем 400). И Я прикинул заменить двигатель на более мощный. Искал по всюду замену или аналог - не нашёл. Обращался в магазины, торгующие похожими на вид движками. Продавцы из двух таких, звонили, спрашивали о оригинальном движке - нужен или нет. Мне не нужен а нужен большей мощности. Я им объяснял и предлагал сравнить их другие движки с оригинальным, (Сам точно не помню какой ОН там) Коса в саду осталась на зиму. На, что они отговаривались о том, что не с чем сравнивать, оригинала нет, только по заказу. Вот у них (например) есть такой (ссылка) - https://www.arrows.ru/product/dvigatel-el-p...oka-itm-ree9000 (это Питерский магазин (отправки нет)) Там есть и Штилевские. Но об них о всех нет никакой информации. Так же как и об остальных. Но на вид все похожие! Ещё последний звонивший объяснил так же, что данные косы не подлежат ремонту с аналогами т.к. они дешёвые и их, если, что выбрасывают. А вот возможно ЛИ как то увеличить мощность данного движка самому или, как быть?? p.s. - Там и правда такой движок как в машинках-модельках + -! Простите !!! Сейчас искал вновь движки и чухнул, что мощность моей косы указал НЕ правильно всего 245 ватт она! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 23 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Я такой штукой пользуюсь только для "подровнять", где травокосилка (газонокосилка) не может подобраться, т.е. вдоль забора и фундамента. Так что считаю лучше на такую разориться, если на даче косишь. Могу проконсультировать, на что внимание обратить при выборе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimych 0 Опубликовано 24 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 Я такой штукой пользуюсь только для "подровнять", где травокосилка (газонокосилка) не может подобраться, т.е. вдоль забора и фундамента. Так что считаю лучше на такую разориться, если на даче косишь. Могу проконсультировать, на что внимание обратить при выборе. Да не, спасибо! Так то, катит, вообще то косить но медленно. А вот на счёт, как раз, заборов, бочек и т.д. Самый раз. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 24 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 Думаю, косить траву надо трактором.... он и зимой пригодится, чуть подвинуть снег от гаража.... Мама обещала дать денег... ну, не больше 100 рублей с навесным..... Пока думаю посмотреть на этот съездить: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 24 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 Правильно думаешь! Ещё и на мороженое останется! Заводится также?: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 24 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 Класс! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 25 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 Правильно думаешь! Ещё и на мороженое останется! Заводится также?: Ахахаха..... круто..... ретро-дизельный кал .....ах. Вот чем ты похож со своим деревянным другом, что любите вы старину... крафтовые вещи.... паровые машины... и прочую ботву. Не-еееее, я не такой! Подумал.... вот зачем мне дизель? Это ж мрак да и только..... Стал смотреть бензиновые варианты за те же деньги, вот ещё пару нашел, например, такой, переделанный на движек от Муравья: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 25 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 Вот чем ты похож со своим деревянным другом, что любите вы старину... крафтовые вещи.... паровые машины... и прочую ботву. Не-еееее, я не такой! Это вы любите старину и чтоб пострашней. Ты меня с кем-то путаешь. Я б себе такое никогда не купил, даже если мама на два таких денег даст. Первый вариант хоть по симпотичней. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 25 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 М-де..... мамины деньги нужно беречь, так что я серьёзно задумался.... Трактор конечно же хочется.... жуть как..... не то, что бы сразу свалить на нём...... сначала поиграть )) +++++++++++ Но, делема в следующем - если брать тяжелый трактор (овер 3 тонны), то можно двигать снег.... но как им косить траву? Никак...... А если брать трактор в 500-800 кг... то для травы он самое то..... но как им двигать снег? В принципе, если тяжелым трактором "выравнить поляну" до идеального вида, то я смогу лёгкую самоходную газонокосилку сделать и сам..... тогда, получается, лучше брать страринный... тяжелый... дизельный..... увы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 25 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 Выровнять поляну нужно один раз, мах. два. Для этого нужно вызвать специально обученных людей с культиватором ( мотоблоком) и какой то ещё хреновиной для укатывания. Для подвигать снег нужен шнек имхо. Либо бульдозер настоящий. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 25 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 Для подвигать снег нужен шнек имхо. Либо бульдозер настоящий. А вот это дельная мысль, репект! Ежели на шнековом снегоотбразывателе не экономить.... да ещё и щётку вращающуюся прицепить..... то 200 м. дороги, которая только моя и больше не чья... можно её в идеальном порядке держать! Так что, маленький трактор имеет право на жизнь, хоть он и дороже раза в два будет..... да. Пойду думать... а через часок уже начну названивать людям... надо сегодня съездить посмотреть чего-нибудь, что рядом.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex1971 0 Опубликовано 25 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 Ссылку на шнековую насадку для тракторов давать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimych 0 Опубликовано 25 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 Конечно! В любом деле, когда, что нибудь не получается, говорят - нужен трактор. Это понятно. Кстати у нас в коллективном саду № 72 есть у одного дяди Володи маленький тракторёнга но заводской с разными прибамбасами. Мы его тоже приглашали проехаться по запущенному 5 лет огороду! Но не с плугом а с культиватором! Вот ОН и шабашит, что кому нужно. Очень нужная техника. Похож на этот но не такой, как то на много компактней выглядит, не помню, что за модель у него: - А вот это дельная мысль, репект! Ежели на шнековом снегоотбразывателе не экономить.... да ещё и щётку вращающуюся прицепить..... то 200 м. дороги, которая только моя и больше не чья... можно её в идеальном порядке держать! Так что, маленький трактор имеет право на жизнь, хоть он и дороже раза в два будет..... да. Пойду думать... а через часок уже начну названивать людям... надо сегодня съездить посмотреть чего-нибудь, что рядом.... ... Этот и так по ПРЁТ! В лёгкую - Берегись СУГРОБЫ и ПОЛЯ! *** МЕЧТА*** Да и только ... ! Ахахаха..... круто..... ретро-дизельный кал .....ах. Вот чем ты похож со своим деревянным другом, что любите вы старину... крафтовые вещи.... паровые машины... и прочую ботву. Не-еееее, я не такой! Подумал.... вот зачем мне дизель? Это ж мрак да и только..... Стал смотреть бензиновые варианты за те же деньги, вот ещё пару нашел, например, такой, переделанный на движек от Муравья: ... Ну а на ЭТОМ, только через ЛОГ (на прямую) в соседний сад за пивом ездить в КИОСК. И мусор в мешках до контейнера, отвозить к воротам на выезде из сада. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 25 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 Ну... съездил я посмотреть пару тракторов БЕЗ кабины.... одного китайца и Владимирского Т-25...... глянул, подумал хорошенько, и купил себе "ЮМЗ-6" (украинский по рождению).... без документов... С плугом на эвакуатор не влез... завтра ещё и плуг привезут.... но, снегового отвала нет, придется искать и переделывать.... До покупки эта штука выглядила так: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimych 0 Опубликовано 26 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 SUPER GOOD! Это ДА! Вот теперь, с ЭТОГО момента И начинается НАСТОЯЩЕЕ, интересное время проведение!(Жизнь) Это ВАМ не ТУТ! Здесь через там не придётся больше ходить! А заниматься СЕРЬЁЗНОЙ техникой! p.s. - Лично Я (буквами не описа`ть) ОЧЕНЬ ЗАВИДУЮ! Серьёзно!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 27 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 Ох...в КПП и мосту 50 литров масла..... В движке 18 литров....и 30 литров антифриза..... Т.е. что бы просто поменять жидкости эксплутационные, это надо 100 литров купить! Ай... это без учёта масла в гидросистеме...... там ещё непонятно сколько..... пока что заказал 10 литров и уже понял, что ЖИЗНЬ НАЧАЛАСЬ.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
