Электро самокат для наваливания
В общем у меня уже несколько месяцев варится в голове идея замутить на базе самоката oxelo stunstreet электросамокат. Так вот сегодня на небе сошлись звезды и карман опустел на 2.5к но это дало начало вполне интересному проекту.
1. Был приобретен сам самокат за 1.5к
Учитывая что новый в магазине стоит 6к вполне не плохо, тем более в такой веселой разцветке их больше не делают. Проехал на нем 1км до метро, в качестве самоката для подскока в без моторной версии так себе, не катится, а вот подурачится то что надо.
2. За 1тр было куплено мотор колесо от гироскутера, 6.5"
По моим разсчетам при 24s lion (считай 100 вольт) должно валить под 45, планирую вкачать в него 1.5 киловатта, с маслечком и при 100 вольтах вполне реально.
Потом я притащил это все на работу, разобрал самокат и прикинул мк
План действий в принципе понятен
В общем в следующих сериях
- Болгарим и варим
- Трясем бордика на предмет фрезеровки дропаута
- Делаем батку на 100в на руль
- Собираем и наваливаем
Не переключайтесь!
Одобряю!
Я летом так же присматривался к этому колесику!
Даже вскрывал его, что бы внутри посмотреть, чего там и как!
Думаю, и на 14S уже будет очень весело ехать и вкурит "на стекле" многим самокатам побольше размером ))
Единственное что, именно "на стекле" ... покрытие ему нужно чуть более, чем идеальное !
От 14s будет 30-35кмч, МАЛО!
Я кстати свое тоже разбирал, мение пахабно чем твое намотано.
Хуже брусчатки оно ничего не уведет.
Я пытался сфотографировать обратную часть оси - мне бы хотелось переделать на обычную длинную ось .... а консольный подвес пусть на гопедах остается ))
Так дернул бы за статор и вынул его.
Там просто торчит кусочек оси который сидит в подшипнике.
Так что все просто, нужно заказать новую ось у токаря и просверлить одну дырку. Всё!
Вопрос в другом, нахуя?
От нефиг делать начал модифицировать мк под заливку масла.
Разобрал мк
Кстати вот ширина магнитов, потенциал для форсирование есть!
Просверлил отверстие 5мм, для залива и подливки масла в будущем.
Нарезал резьбу
Прикинул болт с уплотнителем, так как под рукой не было подходящего уплотнителя вырезал его из масло-бензо стойкого шланга.
Снял фаски для того чтобы уплотнитель нормально уплотнял.
Поставил болт на место, теперь все збс.
Ну и подобрал сальник на со стороны оси
Масло можно заливать любое но я предпочитаю автол (м8в) как дешевый вариант с минимальным количеством всяких присадок. Заливать масло до уровня болта и время от времяни подливать. И да, крышку нужно посадить на автомобильный герметик, белый казанский вполне подойдет.
Проект на пару недель заморожен из за отсутствия бабла, пока строю бомжбайк чтобы ездить на работу.
Утиль поехал, доехал 5км до дома, понял что надо худеть и меньше курить.
Зат0 доехал за 15 минут вместо часа на троллейбусе.
