Помогите найти звезду на гопед
Всем привет :)
На днях менял цепь и моторную звезду. Всё разобрал,прошлый хозяин вроде как звезду дал новую. Думал счастье есть,в выходные тепло,погоняю с ребёнком,а облом подкрался молча.
Шаг резьбы на новом валу мельче,не закрутишь :(((((
Может у кого есть НЗ ???
Или решение уже готовое и обкатаное. Сам не безрукий,но такую технику пока не ковырял,да и времени особо нет лишнего. Ну если вытаскивать и сильно морочиться.
Спасибо .
Всем привет :)
На днях менял цепь и моторную звезду. Всё разобрал,прошлый хозяин вроде как звезду дал новую. Думал счастье есть,в выходные тепло,погоняю с ребёнком,а облом подрался молча.
Спасибо .
Иши на авито кто торгует китайским минимотиками, у них в зп есть такие звезды
либо у Никиты (Админ) закажи http://motorboard.ru/zvezdochka-vedushhaya...ka-pochtoj.html
Спасибо.
Спасибо.
А не подскажешь случаем от какого китайца именно ?
Хотя у него есть
Заказал сразу пару ,чтоб уж теперь был НЗ :)
Всем привет :)
Спасибо .
А новая, это слева, или справа? На левой, либо дюймы, либо двойной заход.
М-де.... кажется, у пендосов НЕметрическая резьба......
Та что с зубьями,с права ,ну с какой стороны смотреть,новая.
Та что беззубая старая,да там походу дюймы. Крупный шаг.
Метрическая, с основным шагом м8х1.25
Вроде крупная это дюймы а мелкая метрика
Или ошибаюсь ?
Как думаете 2500 за алюминиевый глушак не дорого ?
Или ошибаюсь ?
Для особо непонятливых повторяю - гопедовские звезды с метрической резьбой М8х1.25 - стандартный шаг, вот тут накручена обычная гайка м8 на гопедную звезду.
А про глушак что скажите
2500 за алюминьку дорого или нет ?
Спасибо
Я понятия не имею о чем идет речь, что я могу про него сказать?
Ты чо не экстрасенс чтоли? А мы тебе верили, а ты.... :SugarwareZ-002:
К концу сезона мана кончилась, вся ушла на бафы и хилы гопеда :(
Такой скорее всего, или типа:
http://www.davesmotors.com/x-can-billet-mu...baja-5b-5t.html
А резьба возможно и была когда-то дюймовой, иначе акцент на эти данные не фигурировал бы. ИМХО.
Выверни болт крепления деки, и увидишь такую же картинку, только меньшего размера. Так что пусть готовится ещё и на колокольчик, как минимум. Вот у него как раз настоящая легенда. :)
Она всегда была метрической.
Всей доброй ночи :), 01.04
Глушак именно такой,ну форма и конструкция,крышка немного другая.
Пробовал вкручивать в старый колокольчик,кто продавал много чего паровозом дал,старая звезда,с крупным шагом вворачивается легко.
На всех болтах,на колёсах,на машинке тормоза,на моторе,резьба с крупным шагом.
вау, крупность вы на глаз определяете? выдуманный параметр "крупный шаг" должен нам о чем-то сказать?
На всех метрических болтах в гопеде - основной шаг.
Глушак такой покупать не стоит ни за какие деньги, на мощности мотора никак не сказывается, орет раза в два громче стандартного.
Если она крупная то она крупная, не различаете шаг,он для вас весь одинаков,то жаль вас . Крупность понятие относительное не спорю,есть резьбы и крупнее.Но и язвить не стоит "вау,крупность вы на глаз определяете ?"
Насчёт глушака посмотрим ,он из люминия вроде,а он не звонче стандартной стали глушака родного.
Я катался на самокате с таким глушаком можешь не верить конечно и сам смотреть, зачем тогда спрашивать совета?
Нет такого понятия - крупная резьба, есть резьба с основным шагом и с мелким шагом.
На фото у сточенной звездочки резьба похожа скорее на м10х1.25 у европейских покетбайков это новый стандарт, раньше был м8х1.25. Такая же резьба есть у звездочек питерских самокатов кт и по вырезам на цилиндрической части между резьбой и звездой она похожа именно на питерскую звезду. Но в таком случае колокол у тебя стоит не родной гопедовский а питерский, либо родной рассверлен и нарезана резьба м10х1.25
В общем по простому, туда должен ввернуться обыкновенный болт со стандартной резьбой М8. Если этого не получится исполнить, тогда на лицо несоответствие.
Гость
