Задумал я вобщем устранить основной косяк гопедки и таки выкинуть в помойку ненавистную мелкую цепь и перейти на ремень HTD 5M.
Вот че пока получается. Дюраль Д16АТ, 90 зубов
В ближайшее время фрезерну ведущий шкив.
Давно пора и нам! Корейцы и те собаку съели уже лет 5 как попробовали сея новшество..
В группе по ссылке из подписи есть видосики.... :SugarwareZ-003:
День кручения гаек, примерил еще две покрыхи.
Рабочее место, кто чем в офисе занимается, Никита - гопед разбирает.
Подопытные, Дюротрап (слева) и лысая кенда любезно предоставлены на опыты товарищем Petuska101
На зубастой родной резине расстояние между шкивом(звездой) на стандартных втулках было 5мм.
На лысой кенде к моему удивлению тоже 5 мм, всегда считал их шире.
И как и предсказывал EvoMax - абсолютный чемпион Дюротрап, расстояние до резины 8мм! Этак и колесо никуда смещать не придется, и так все поместится ;)
Смущает что на дюротрапе нет стрелки - направления вращения колеса и чет внешне не особо
Ну надо чем то жертвовать, буду вымаливать вторую покрыху у Петушки в обмен на комплект моей зубастой оффроад :)
Забавно, шкив 90 зубов получился легче стандартной звезды 98. Шкив 189 г, звезда 195г
Если не секрет, сколько стоит изготовление таких шкивов?
(И цена ремня тоже интересует).
На продажу два таких шкива тыщи на 4-5 потянут, но это при штучном заказе, небольшой партией будет гораздо дешевле. Ремень 500-600р. Шкивы можно купить готовые гораздо дешевле, но такого типа они бывают 12-72 зуба там где я отовариваюсь, мне нужно было 9 и 90. Видел на ебее шкивы больше 72 зубов, но это типа "от чего-то" запчасти от чего не ясно и лоты такие появляются и исчезают все время да и шкивы литые пластиковые, не устраивало меня это.
Ну чтож съездил к токарю, укоротил втулки от диска до шкива на 6мм. Для справки - были 45.5 +/- 0.2 стали 39 - 0.1. Выточил фланец для ведущего шкива и нарезал в шкиве резьбу. Ну и разумеется напрессовал фланец.
Как то так это щас выглядит
Теперь надо сгонять за ремнем, проверить расчет на сколько сдвигать колесо, но так на глазок вроде все сходится.
А можно как либо получить от Вас, уважаемый топикстартер, немного больше информации- например чертежик сего чуда или помощь по изготовлению на ваших площадях с отправкой в Киев за соответствующее финансовое вознаграждение?очень хотелось бы такое же сотворить со свои трейл риппером.
Ремень нашел у нас в продаже, а какая нужна длинна? Обратился к одним ребятам- говорят сделаем, давай ремень, но у них под рукой не чпу, а только зуборезный( чет не внушает доверия, это ж не под цепь).
Вот если бы вы могли поделиться файликом по которому резали, был бы очень благодарен от всего сообщества гопедоводов Украины в лице меня самого( пока никого не нашел).
Ну коней не гони, доделаю затестирую тогда уж модельками делиться буду, а то потом еще и крайним сделают - типа нафрезеровал денег отдал а ниче не работает :) Зуборезным станком как раз правильней всего и шкивы и звезды резать, только на зуборезе фланец не получится сделать - только напрессовывать и опять же на зуборезе я уверен дешевле будет чем на фрезере это делать.
Длину ремня пока сам не посчитал еще :) ну это не долго, соберусь ехать покупать - посчитаю. Тут еще натяжитель ремня планируется фрезернуть т.к. если на корейцев смотреть - у них ведущий мелкий шкив двумя-тремя зубами по ремню работает, я хочу чтобы ремень сильнее шкив огибал.
Можно и у нас фрезернуть с отправкой, цену я написал 4-5тыс руб примерно, потом точно обсчитаю, выложу файл - пойдешь поспрашиваешь у себя сколько будет стоить, там уж решишь где заказывать. ;)
Ну и не забывай что на резину дюротрап переход обязателен!
Спасибо огромное за быстрый и внятный ответ.
По поводу зубореза и передней звезды так и представлял картину.А вот на счет резины не понял, штатная кенда мешает шириной ремню( вопрос тупой- по фото видно что так и есть)?я то в принципе и думал на дорожную переходить, так как 80% времени катаю по асфальшту.
Удачи в твоем нелегком деле и побыстрее поехать.
А натяжитель имхо необходим, учитывая опыт корейцев, на цепи 7 зубой звезде аналогичная ситуевина с зубами, насколько помню только 3 зуба работает, на 9 зубой уже вроде 5.
Хотел фрезернуть натяжитель для ремня но для начала решил попробовать прикрутить подшипники к стандартным отверстиям в мотормаунте. В офисе внезапно нашлись 625 подшипники, да еще какие, с фланцем и без! Откуда они взялись, кто и зачем их купил никто не признается, с чистой совестью приватизирую.
ПРИКРУЧЕНО
Для примерки использовал изоленту.
По-моему заебсь, без фрезерованного натяжителя пока поживем.
Пара-пара-пам!
Купил ремень, HTD-5M 630, ширина 15 мм, последний 291 рубль потрачен :)
Где-то видимо я просчиталси - вместе с "натяжителем" не лезет, натяжитель пока открутим.
Чтож реальность подтвердила расчеты - надо сдвигать колесо ровно на 5мм, У меня по дефолту стояла одна шайба справа от колеса (рама-ал.втулка-шайба-колесо), на взрыв-схеме трипера написано оказывается что их там может быть от 0 до 2ух. Соответственно щас стоит три(1,5мм х 3), от того что мерил получается добавил две (3мм) и не хватает 2мм до соосности. Значит пойду и выточу вместо стандартной втулки (37,9мм) - 43мм и буду по-прежнему использовать с одной шайбой - пусть от грязищи подшипник прикрывает.
Мда, тормозной калипер залезает даже сейчас, но вплотную, добавится 2 мм и будет прям как и раньше с цепью :)
Ведущий шкив немного бьет - то ли болт кривой, то ли резьбу криво нарезали, ну не страшно, на тесты сойдет, в серии пофиксим.
Кстати там же в Белтимпексе купил неубиваемый подшипник для мотормаунта 6003-2Z специально предназначен для высоких оборотов со спец сепаратором. Кароч должен жить долго и счастливо, цена вопроса 205 руб! Взял три штуки, кому надо обращайтесь ;)
Примерочка
Вроде лезет
Ведущий шкив тоже огибается без проблем, но надо все-таки переходить на 12 зубовый.
Модный подшипник
Со свеженьким подшипником.
Та-даам!
Где-то просчитался, с "натяжителем" ремень никак не влезал, пока так потестим.
Сегодня выточил временную маленькую втулку.
И ура, я на ходу! на самом деле нет :)
Проехал 3 км, зубцы на ремне срезало как ножом! Виновник торжества по всей видимости ведущий шкив, слишком мелкий.
Поеду завтра куплю фирменный на 12 зубов и новый ремень 650 :)
Ехал между прочим просто отлично! Думал на 70 км/ч разгон будет вяленький ан нет, по ровному разгоняется просто в момент, в горки едет канешн не так бодро (совсем не бодро), но заезжает даже в очень крутые!
Со шкивами 12 90, расчетная максималка 98 км/ч О_О
По стандарту минимальный шкив - 12 зубов. Я думал что с меньшим шкивом ресурс будет разумеется меньше, но этак все равно лучше чем с цепью. Плюс ведущий шкив у меня "бил" немного. Ну тут из характера повреждений все однозначно либо просто ведущий сильно мелкий, либо я промахнулся с чертежиком, шаг то совпадает, а вот может там какой хитрый допуск? Вроде гуглил и "ручками" считал и в спец программке проверял - и себя и программку, ну покупной 12 зубовый шкив думаю в полной мере ответит на эти вопросы.
Вообще, если делать по уму, то нужно скакать в автомаг и покупать там приспособу для проверки натяжения ремней ГРМ. Хрень проста как трёхлинейка, пластина со шкалой и палкой в виде стрелки. Фиксируется на ремне, рычагом отклоняется в сторону и по стрелке и шкале смотрится сила натяжения ремня. По другому нормально проверить силу натяжения не знаю как...
Кароч расклад такой! Купил сегодня два ремня Gates GT3 power grip 650мм, усиленные до жопы, целых пицот рублей штука! И стальной шкив 12 зубов (150р.). Шкив ждет не дождется нормального токаря а я нацепил новый ремень и поехал. "Натяжитель" кстать по-прежнему не влез.
ПРОЕХАЛ 6 КИЛОМЕТРОВ АЗАЗА! И РЕМЕНЬ ЕЩЕ ЖИВОЙ!1!1!1!1!!1!111
Времени затестить было в обрез - 20 минут не более, карб так и не настроил до конца, максималку выжать по свежеукатанной набережной без единого человека прост пипец как стремно так што уй знает раскручивается он до максимума али нет :)
Интерсный факт - покупной шкив под 15мм ремень имеет рабочую часть 17 мм! Мой 9 зубый всего 15.5, может и тут собака порылась? Пока накидывал новый ремень всерьез задумался о том чтобы для чистоты эксперимента натяжение у ремня всегда было строго одинаковым для разных сетапов, и уже второй человек за два дня говорит мне о волшебном приборе для проверки натяжения ремней, так што следующая остановка - автомаг.
Слайды завтра, забыл залить :(
Ну-с, может в теории и так, но на холостых движок долго крутить все равно не вариант.
уехал кататься
Думаю, что тебе надо что-то типа такого тестера покупать:
http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_4323.html
Сегодня проехал 24 км до того как ремень порвало, плюс 6 вчерашних итого целых 30! :)
http://maps.yandex.ru/-/CVvyQLZs
Перед тем как ремень умирает появляется характерная вибрация, и если ехать в полгаза то проехать можно еще пяток км именно так и произошло собственно - почувствовал вибрацию, ехал в пол газа километра три, потом специально газульку выжал на полную, тут ремешок и прожевало.
Когда поставил второй ремень характерная вибрация начала появляться уж больно быстро, возвращался на старт я гораздо более коротким путем и под конец выжимая полный газ небольшая вибрация присутсвовала :(
Решил я померить температуру всего этого чуда и цифра весьма не утешительная - ведущий шкив греется до 113 градусов! температура движка выше всего на пару градусов. Боюсь что умирают ремешки и от температуры в том числе т.к. ведомый шкив тоже горяченький, его не мерил, но палец не приходится отдергивать.
Алюминиевый шкив очень хорошо забирает тепло от стального колокола, так что как я и думал, из люминьки его делать не следует, теперь уже по двум причинам. Стальной будет греться гораздо меньше, точнее - медленнее.
Кароче надо токарить 12 зубый и ставить его, и натягивать ремешок по приборчику. И таки натяжитель отфрезеровать.
  • 2 месяца спустя...
У HTD спец профиль для передачи сотни момента в секунду за секунду. Ремня прочнее для этих целей просто не существует в природе. Исчо раз напоминаю - если бы дело было в большом моменте ремень бы рвало пополам и надо было бы увеличивать ширину ремня.
Ждем затокаренный покупной шкив. Пытаюсь найти внятный мануал по расчету шкива, везде блеать цифры разные, кому верить не понятно. Скорее всего шкив для спаривания с 12 зубовым будет тож стальной покупной ибо нефиг. В белтимпексе меня обрадовали сказав что шкивы больше 72 есть в наличии, 90 и выше имеются.
Ваш эксперимент по переводу на ремень не нов.
Этим Занимался Козаренко И. из "карманного троанспорта" и питерцы из "Сверх легких трансп. систем"
Насколько мне известно все столкнулись с такими же проблемами, применяли еще и клиновидные и плоские ремни, и вернулись опять к цепи. Нужна коробка редуктор, либо пром вал.
Я весьма невысокого мнения об этих конторах, точнее о продукции которую они выпускают. По простому - "колхоз". Ничего удивительного в том что у них не получилось нет. Я же перенимаю опыт наших братьев их Азии, у которых на удивление все прекрасно работает ;)
По ГОСТу да, разумеется нужен редуктор, слишком большое передаточное и скорость ремня, но мы уже не однократно обсуждали что в таком случае любой покетбайк сделан не по ГОСТу с его 6-7 зубыми звездочками и мелкой цепью и ездить значит не может в принципе, однако даже с движками в 16-18 лошадей как то оно ездит и весьма неплохо.
Ээээ, почему "с начала" ?!
Мне кажется, первая сентенция абсолютно бесспорна - наши дети прекрасны, потому как мы их НЕ руками делаем)))
Значит, верно говорить, что "к середине пути из Чжухая в Нанкин, колеса моей телеги не выдержали и выкинули грабли"...типа, нужно сделать привал, и отправиться утром по другой дороге....
Хм, может, не стоило фрезеровать шкивы в Москве? Напортачили ему, взяв не ту фрезу.....
Причина озвучена неоднократно
1)шкив с 9 зубьями, когда минимум 12
2)не фреза, а профиль зубов у шкива не по спецификации
3)неизвестно что с натяжкой
4)узкий ремень 15мм, нужно брать 20-25мм
5)мало зубов в зацеплении(4-5), должно быть минимум 6, ведомый шкив вообще желательно брать 16-18 зубов под такие мощности
6)нужна обгонка в ведомый шкив
Первая причина уже устранена, вторую убрать покупным шкивом так же элементарно. Третья причина аналогично устраняется перед тестовым пробегом специальным приборчиком.
Узбагойтесь уже ёмаё
Открыл тему, хотел отписать не читая, что врядли что-то получится, полистал пару страниц, убедился в этом :-)
Я как-то сравнивал мотоцикл с ременным приводом и цепью по стоимости обслуживания и пытался убедить скептически настроенного товарища, что ремень тру. Выходило, что примерно тоже самое, но в случае ремня никакого сервиса не нужно производить. Раз в пару десятков тысяч замена ремня, вдвое реже замена шкива. Но это на чоппере, где ремень куда в более приятных условиях работает. При таком мелком шкиве будет срезать зубы. Имху узкопленочные весят если толстые под 60.
Но в целом интересно, я тоже за ремень.
Я тут подумываю риота взять, если получится. Тоже бы воткнул ремень по возможности.
Ну тут пока можно убедится только в том что следует соблюдать рекомендации производителей ремней при проектировании ременных передач! :) Как уже писалось - шкивы у меня неправильные.
  • 3 месяца спустя...
Съездил за ремнями и очень расстроился, ибо белтимпекс с Гейтсом больше не работает и GT3 ремня у них теперь нет :(
Вручили мне значит все тот же Contitech только на этот раз "усиленный" - Contitech HTD 755 5M CXP но по жирности до GT3 немного не дотягивает. Ну это все лирика, Гейтса раздобыть не проблема.
Беда постигла меня и со шкивами, ранее меня информировали что шкивы больше 72т есть в наличии и это отчасти так, но они 90т, 136т и 150т, а мне надо 100-120т и самое главное - они чугуниевые :(
В полном отчаянии пошел я гуглить в очередной раз профиль зуба HTD и о чудо! Таки нашел :) Оказывается все просто до безумия, профиль HTD сокрыт в ISO 13050 и хоть он и стоит 150~200 баксов но его можно скачать бесплатно без регистрации и смс.
Вдумчивый просмотр циферок и последующие мытарства в cad'е стопроцентно подтвердили проблему со старым шкивом, размеры у него не правильные, и примерка нового ремня все также показывает небольшое набегание оного на зубцы.
На картинке на заднем плане профиль зуба моего шкива, на переднем - того каким он должен быть.
Ну чтож, будем фрезеровать по правильным циферкам и посмотри что из этого получится.
Это не куда вздумается, это зазор на изгиб консоли двигателя...Больше, чем уверен, расслаивается из-за разворота зубьев.
В нашем случае скорее всего нужно учитывать недостаточную жёсткость конструкции.
Всё вышесказанное, просто мнение, и никак не руководство.
Это именно куда вздумается, выдуманное с ничего и ничем не подкрепленная догадка, я прошу уже на протяжении 4 страниц перестать выдумывать глупости. Если там что-то и идет на изгиб в консоли - работа не параллельных друг другу зубчатых шкивов недопуситима, никакие 2 мм ничего не изменят.
Меня вкрай утомило пересказывание 195 страничного мануала, рассчитанного к тому же на то что читающий его как минимум студент инженерной специальности. Мануал был найден не сразу и желание его изучать тоже не сразу появилось, в процессе изысканий было изучено как минимум в 10-20 раз больше информации, поэтому мне уже просто смешно смотреть на эти попытки угадывания, не засоряйте тему ненужной ерундой.
Кому интересно, если самим слабо нагуглить:
https://www.gates.com/~/media/Files/Gates/I..._17195_2014.pdf
Чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос, упрощенная версия для гуманитариев:
http://info.gates.com/rs/gatescorp/images/..._Final-0314.pdf
http://www.richardscompany.com/Gates%20Preventative.pdf
Второй документ 33 страница
Tooth Shear:
1. Excessive shock loads
2. Less than 6 teeth-in-mesh
3. Extreme sprocket run-out
4. Worn sprocket
5. Backside idler
6. Incorrect belt profile for the
sprocket (i.e. HTD, GT®, etc.)
7. Misaligned drive
8. Belt undertensioned
Неоднократно мной было уже все это перечислено, специальную олимпиаду по гаданию на ремне торжественно объявляю закрытой!
