admin 0 Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 В школе строят роботов на Ардуино, из готовых наборов или конструкторов, которые как Лего, позволяют создать много разных вариантов конструкций и для каждой написать свой алгоритм управления. Делается это обычно на одном контроллере, к которому можно подключить до 4-х моторов и около 10 датчиков, памяти и быстродействия для большего и не хватит, и это ограничивает рост проекта. Второй вариант - это когда вы изначально понимаете, что хотите подключить своего робота к интернету, к видеокамере и ещё к куче разных вещей, к каким конкретно даже не решили пока! В этом случае нужно выбрать для робота какую-нибудь операционную систему, которых написано не мало - многие имеют симуляторы для отладки, которые позволяют не строить робота в железе, а сразу запрограммировать модель и посмотреть, как она взаимодействует с виртуальным миром. Подробнее о существующих операционных системах можно прочесть здесь: ROS_for_us.pdf Не трудно понять, что в итоге большинство выбирают именно ROS. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Ардуино, что-то знакомое.. ах да ) мой квадролёт на нём летает. Arducopter. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 23 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Ардуино, что-то знакомое.. ах да ) мой квадролёт на нём летает. Arducopter. Да, Ардуины хватает что бы он летал сам или по командам с земли. Ещё можно на него и камеру поставить... А когда есть камера - уже хочется превратить эту камеру в датчик какого-нибудь робота: робот будет отдавать команды на перемещения коптера, принимать сигнал с его камеры, следить за состоянием батареи коптера и вернёт его назад вовремя, а не даст ему тупо упасть ... как всё это сделать? В коптере останется всё та же Ардуина, а в роботе должна быть ROS. Если знаем английский, читаем толстую книгу: Если не знаем английского - ждём. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 23 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Да, Ардуины хватает что бы он летал сам или по командам с земли. Ещё можно на него и камеру поставить... А когда есть камера - уже хочется превратить эту камеру в датчик какого-нибудь робота: робот будет отдавать команды на перемещения коптера, принимать сигнал с его камеры, следить за состоянием батареи коптера и вернёт его назад вовремя, а не даст ему тупо упасть ... как всё это сделать? Никакой робот и камера не нужны.. мозги коптера настраиваются через комп. Например при просадке батареи в полёте, коптер может немедленно приземлиться.. или (если хватает заряда) вернуться в точку старта и сесть там. Можно прицепить телеметрию (несколько граммов) и контролировать все процессы с земли. Книжку почитаем, что там. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
