admin 0 Опубликовано 16 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Благодаря трехскоростным колесам и доступным аккумуляторам, электросамокаты стали чертовски быстро ездить. Собственно, часто даже быстрее своих бензиновых собратьев! А если почитать сейчас бензиновый раздел - то самая ожидаемая вещь, переделка "номер раз", безусловно - это гидравлические тормоза на самокат! Вестимо, не буду провидцем, если скажу, что ближайшие годы нас захлестнет мода ставить гидравлику на электросамокаты! Давайте соберем все знания по этому вопросу вместе! Итак, как я понимаю, самая дешевая гидравлика сейчас от Tekro - она используется на дешевых великах и за это любима китайцами.... Для электросамоката, в отличии от мотосамокатов, тормозной рычаг должен ещё содержать контактную группу - у Текро такие контакты есть, а других ручек с контактами я не знаю! К сожалению, калиперы (тормозные машинки) на самокат ставятся очень криво (так как имеют линию на внутренней части), выглядит оно всё примерно вот так: В поиск надо вбивать "Tektro Auriga E-Comp задний диск +IS адаптер". Ну, тут нужно отметить, что для Хедвеев эти Tekro вполне должны подходить! Нужно только взять тормозные диски на 203 мм и отнести тормозную машинку с помощью переходника, типа такого вот: Ох, а на МК-02 и МК-03 пока не знаю что оптимально ставить.... Надеюсь, летом подсмотрю у кого-нибудь )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 16 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Теактра на встает на 4" диски даже с самой узкой покрышкой 100%. Гидравлика где подвод гидролинии с другой стороны тоже без проставок под диск не встает (примерял джуси 5). Бб7 встает в притык. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 0 Опубликовано 16 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Благодаря трехскоростным колесам и доступным аккумуляторам, электросамокаты стали чертовски быстро ездить. Собственно, часто даже быстрее своих бензиновых собратьев! .... Значит следующие поколения самокатов будет в гидравлике. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 16 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Теактра на встает на 4" диски даже с самой узкой покрышкой 100%. Гидравлика где подвод гидролинии с другой стороны тоже без проставок под диск не встает (примерял джуси 5). Бб7 встает в притык. Ха, так на 4" дисках я уж год самокатов не видел.... Когда изобрели литой диск на 6", все самокаты на них перешли же! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pilot 0 Опубликовано 18 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 http://www.aliexpress.com/item/Front-Disc-...1382170496.html Я попробую такой вариант... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pilot 0 Опубликовано 18 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 А для колеса на 10 дюймов самый раз будет такой вот... http://scootermag.ru/product/support-tormo...go-2por-ttr125/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 18 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 ЭЭээээ, тут есть один нюанс! Для электросамоката у ручки гидравлических тормозов должна быть контактная группа! Ну, а калиперы для электросамоката и мотосамоката будут одинаковы...это факт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pilot 0 Опубликовано 18 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 ЭЭээээ, тут есть один нюанс! Для электросамоката у ручки гидравлических тормозов должна быть контактная группа! Ну, а калиперы для электросамоката и мотосамоката будут одинаковы...это факт. На том и на другом варианте на родных рычагах контактная группа имеется... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 18 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Я попробую такой вариант.. Заказал уже? С тебя отчет ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 0 Опубликовано 18 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 На том и на другом варианте на родных рычагах контактная группа имеется... Эта система гидравлики подойдёт для этого самоката? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pilot 0 Опубликовано 18 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Заказал... Надеюсь к началу сезона успею поставить и попробовать. Правда в комплекте шланг идет всего 600 мм, на заднее колесо не достанет. Надо еще отдельно шланг с наконечниками заказывать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pilot 0 Опубликовано 18 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Эта система гидравлики подойдёт для этого самоката? Х.з., может и подойдет... Который с алиэкспресса полюбому должен встать на место никчемной механики на различные эвоподобные клоны. Думаю для этого его и родили китайцы... А если что, то всегда можно новую переходную пластину вырезать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 18 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Шланги и фитинги не дефицит, можно на заказ сделать. Отрежут и обожмут под любой размер. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 0 Опубликовано 18 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Заказал... Надеюсь к началу сезона успею поставить и попробовать. Правда в комплекте шланг идет всего 600 мм, на заднее колесо не достанет. Надо еще отдельно шланг с наконечниками заказывать. Шланг с наконечником, тоже здесь заказывать будешь? http://www.aliexpress.com/item/Front-Disc-...1382170496.html Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pilot 0 Опубликовано 19 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 Если купить вот такой комплект, то можно самому все собрать... http://www.aliexpress.com/item/ID-3-2-mm-O...1124373351.html http://www.aliexpress.com/item/Motorcycle-...1604248595.html Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel 0 Опубликовано 19 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 А для колеса на 10 дюймов самый раз будет такой вот... Необходимо иметь ввиду, что гидравлика для скутеров/мотоциклов рассчитана работу с тормозными дисками толщиной 3-4мм, а стандартные велосипедные диски имеют толщину 2мм. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pilot 0 Опубликовано 19 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 Необходимо иметь ввиду, что гидравлика для скутеров/мотоциклов рассчитана работу с тормозными дисками толщиной 3-4мм, а стандартные велосипедные диски имеют толщину 2мм. На данном типе суппорта колодки ходят по направляющим. На 2мм диск уже ставил, проблем не было. На крайняк можно подкладку поставить под одну из колодок. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 25 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2014 Добавил в магаз рукоятки тормоза с контактами: Попробую испытать их на электросамокате Хедвей, туда гидравлику легче всего поставить, потому как колеса большие.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 0 Опубликовано 22 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 http://www.aliexpress.com/item/Front-Disc-...1382170496.html Я попробую такой вариант... Отчёт по гидравлике с фотками будет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 0 Опубликовано 22 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Поставил кто, гидравлику то? а ну понятно, на дворе лето........... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 14 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Вчера был в веломастерской и увидел парня с титановым велосипедом.... Красиво, конечно, но главное .... ТОРМОЗА. Тормоза у него крутые и штуцером в нужную сторону! Не знаю, сколько они стоят, но на самокат бы идеально подошли: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 0 Опубликовано 14 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Вчера был в веломастерской и увидел парня с титановым велосипедом.... Красиво, конечно, но главное .... ТОРМОЗА. Тормоза у него крутые и штуцером в нужную сторону! Не знаю, сколько они стоят, но на самокат бы идеально подошли: не видно названия гидравлики... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 0 Опубликовано 14 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 не видно названия гидравлики... Гидравлика :Формула R1. Цена не маленькая; ссылка http://ru.frubuy.com/taobao/view/id/38657359379 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eten600 0 Опубликовано 30 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Добавил в магаз рукоятки тормоза с контактами: Попробую испытать их на электросамокате Хедвей, туда гидравлику легче всего поставить, потому как колеса большие.... Существует ли переходник на 6- болтовый велосипедный ротор, с 12-ти дюймового 3-х болтового колеса???!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 30 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Там надо у ротора центральное отверстие подрасточить..... А шесть крепежных отверстий совпадают и так. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
