подскажите пожалуйста как рассчитать передаточное число с редуктором 5-1 ?
1--мотор хонда 4 тактник берет 7000 оборотов ..считаем так 7000 : 5 = 1400 оборотов?
получается мотор с редуктором выдает 1400 оборотов так?
2-- колесо 20 дюймов у меня...во форуме написано что для нормальной работы нужно 200 оборотов то получается 1400 :200 = 7 то есть 7:1 а насчет ведомые и ведушие звезды я с трудом не понял как посчитать .. и какое оптимальный рассчет передаточное число с ведушими м ведомыми ....планирую на втулку...спасибо
3--а насчет ведомые и ведушие звезды
7:1 то есть нужно 63:9 .. передаточное число так или нет? правильно ли я посчитал ?
спасибо
Это такой тонкий троллинг? учебник по арифметике за 3й класс поможет в решении вашей проблемы.
ответьте пожалуйста ....просто не знаю на сколько хватит мотору 4ч тактнику сил крутиться на разных подьемах..ну не в гору например в наклонах 5-10 процентов ...поэтому спрашиваю...не ругайте ...
например взять 9т и 36т то будет максималка 33 км
а если взчть 15т и 36 т то максималка будет 55 км ч
а у мотора сил хватит???
Лучше поставь себе комету! Вы просто созданы друг для друга!
спасибо за ответ но мне хочется на цепях
это понятно на там написано рассчет мотора 1 лс оптимальная передача 1-20
а если хочу 3 лс то и какая оптимальная передача (золотая середина)
Это смотря в каком месте он развивает нужный момент.
У меня два мотора по 4 силы. Только один развивает эти силы на 7000 об/мин., а другой после 10000.
но обороты на цепь органичено до 300 ...7000 и 10000 с помошью редуктора и рассчет зубов чтобы был рассчет на 300 об ....я еще раз написал какое оптимальное общей передачи если 1 2 лс то 1-20 а если 4 лс то 1-18 или 1-15... или все таки ставить 1-20 и не смотря сколько лошадей в моторе???....
Я просто для примера вставил реплику. Что-то конкретно в Вашем случае подсказать не могу. В моём при смене силовых агрегатов на одном и том же девайсе придётся менять и передаточное число. То есть при установке более оборотистого мотора ведущую звезду нужно будет уменьшать, либо увеличивать ведомую.
