Попытался заехать на пандус, не хватило скорости - скатился назад. Теперь он не едет. Плохо передает вращение от двигателя. Разобрал, вроде все целое. Двигатель крутит совсем без сопротивления. Смущает немного разболтаность тормозного диска, на который набрасывается ремень. Куда смотреть? Фотки смогу выложить позже, если надо.
Если обороты набирает, а колесо не крутится... значит, со сцеплением проблемы.... нужно будет скидывать мотор...
Что значит скидывать мотор? Разбирать? Ну я собственно все раскрутил. Не могу понять диски сцепления надо менять или редуктор. Сам мотор крутит диски вращаются.
фотку сделай, экстрасенсы по прежнему на каникулах.
Там же редуктор цепной.... если цепь порвало - это заметно будет!
Покрути колокол сцепления на редукторе - звезда при этом крутится или на месте стоит?
Цепь в порядке.
Суть в следующем Тормозной диск со шкивом, на который набрасывается ремень
Имеет слишком свободный ход. Я его снял, и вот что обнаружил.
В выемке была какая-то ограничительная шайба. Она, видимо, кончилась конструкция стала гулять, стесала кусок корпуса и в итоге слетела с места крепления - сцепление пропало.
Сам шкив немного слизал зубы.
Но жить можно.
Вобщем где взять шайбу, и где взять шкив?
Это не шайбы, думаю.... Скорее всего, с обоих сторон шкив держится на стопорных кольцах....
Да похоже на то, с внешней стороны такое колечко было.
В итоге я поставил стопорное кольцо, но ушки мешали установке шкива - пришлось их пооткусывать, покатаюсь отпишусь как что.
Собрал завел эффекта нету, и летит стальная стружка, походу не стопорное кольцо нужно. Разберу будут фотки. Поискал редуктор
Там походу какая то шестерня нужна.
на шкиве срубило зубы
Почему не ясно. Думаю делать вкладыш для соединения с зубчатым валом редуктора.
Ох, кстати, на фотке шкив 11Т под толстенный и широченный ремень.... скажи, точно, какие буквы и цифры на самом ремне написаны?
В качестве вкладыша, могу прислать в подарок такую вот звезду:
http://motorboard.ru/zvezda-11t-14t-17t-20t.html
сточишь с неё зубчатый венец и будет замечательный вкладыш! Только адрес в личку пришли, кому отправлять?
Ах, на Аутбеке же уже нормально работал ремень в первой ступени...
Достаю свои очки и смотрю на ремень... HTD 353-5M....во! Вот откуда любовь к профилю 5М ))
Скорее от того что он стоит на Х-мехе, Тами и в коробке ЕВО.
Ну и на карвере разумеется
Ремонт произведен. Долго делал, времени не было.
Взял шестеренки в количестве двух штук(если запорю) под цепь, которую рекомендовал admin.
Болгаркой обкромсал зубы.
Далее расточил шкив, он по диаметру был меньше. Точил напильником на глаз - это была ошибка. Друг потом сказал, что нужно было шкурочкой по кругу, как цилиндры на машинах растачивают.
Далее разогрел(по совету друзей) шкив феном, получившийся вкладыш, охладил. Запрессовал вкладыш в шкив.
Подумал что так просто держаться вкладыш не будет, решил штифтовать рассверлил отверстия 2.5 мм нарезал резьбу. Шкив сверлится легко, вкладыш не сверлится вобще, надо было рассверливать до того как запрессовал, что бы нормально резьба резалась. В глухом отверстии резьбу плохо нарезал, винты пришлось обтачивать, чтоб резьбы на краю не было. Вобще не уверен, что они нормально штифтанули.
Собрал - катнул - едет :SugarwareZ-003:
Придумал еще один способ крепления нужно было оставить усы у втулки
И сделать пропилы для них в шкиве. сверху все равно шайбой закрывается
