Nik873 0 Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 85.000 ТОРГ! 89535537809 Михаил! Водительское удостоверение для вождения не требуется. Чехол на бак, чехол на воздушный фильтр и усилитель руля в подарок покупателю. Описание Вдохновленные ультра-популярным и отлично продающимся Go-Ped® Trail Ripper GTR46R, конструкторы представили новый Go-Ped® Riot 46™ полностью удовлетворяющий самым взыскательным требованиям наездников пит-байков — это суперкомпактный, легкий и одновременно дешевый внедорожный скутер.Благодаря запатентованной настраиваемой подвеске CIDLI спереди и сзади, он может похвастаться отличными внедорожными качествами и 15-сантиметровым ходом подвески обоих колес. Мощный гоночный двигатель Go-Ped® GP460RS обеспечивает впечатляющую динамику и скорость более 48 км/ч в штатном исполнении.Центробежное сцепление делает управление предельно простым, но в то же время дает множество острых ощущений от езды.При весе всего 22 кг этот скутер создан приносить максимальное удовольствие от вождения без всяких проблем. Кроме того, такой маленький вес дает возможность брать скутер с собой повсюду.Всего один маленький скутер Riot ™, и можно обойтись без буксировочного комплекта, тягача и трапа.Таблица технических характеристик:Двигатель Go-Ped® GP460RSТип двигателя 45,7 см3, одноцилиндровый двухтактный, с воздушным охлаждениемДиаметр цилиндра и ход поршня 40 мм x 33 ммСистема питания Walbro, 19 ммТрансмиссия Цепной привод / центробежное сцеплениеПередаточное число 6:98Цепь #25 сверхпрочная, без технологии «О-ring»Рама Запатентованная сверхпрочная из хроммолибденового авиационного сплава 4130Вилка Двухсторонняя сверхпрочная из хроммолибденового авиационного сплава 4130Руль Усиленный, из авиационного алюминиевого сплава 6061-T6, с подвижным зажимным хомутомПодвеска Передняя: CIDLI, настраиваемая, с антиклевковым эффектом и ходом 15 см. Задняя: CIDLI, настраиваемая, с ходом 15 смПодвеска двигателя Цельноалюминиевый картер сцепления с тремя подшипниками с регулировкой натяжения и защитой цепи (ожидает патента)Емкость бака 1,5 л (запантентован)Колеса 4,10 x 4 (диаметр 11”) шипованные шины Carlisle “Badlands”Тормоза Передние/задние тормоза: 14 см, усиленные диски из нержавеющей стали с механическими суппортами MaddogПоджожки BilletСиденье Наполненное гелем удобное сиденье Go-Ped®. Регулируемая высота (от 68,5 см до 84 см от земли)Складной механизм Легкое складывание для удобного хранения и транспортировкиВес 22 кгДополнительные характеристики Неломающееся крыло, езда накатом и стоянка на холостом ходу, гоночный мотоциклетный руль, профессиональный зажим, гоночный двигатель, профессиональные тормозные рычагиГрузоподъемность 181 кгЦвет Новый «Зловещий черный»Размеры Длина: 122 см Ширина: 46 см Высота: 91 см от земли до руля Высота в сложенном виде: 57 см со снятым сиденьем Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 16 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2017 Еще продается? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 16 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2017 Ого.... раньше все гопедки с рынка скупал Константин )) Теперь вот .... Шадыч разбогател в отпусках..... В Сирию не на долго съездил чё ли.... Помог им с октакоптерами наладиться? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 16 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2017 Ого.... раньше все гопедки с рынка скупал Константин )) Ты напутал, я один всего купил. Это Женя увлекался. Я так понимаю Никита хочет или почистить, или всё в кучу собрать. В общем порядку подвигать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 16 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2017 так точно, почистить эта тема была в разделе гопедов, я перенес и вот хочу узнать закрыть или оно все еще в продаже. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 0 Опубликовано 26 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
