Diman70 0 Опубликовано 19 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 Здравствуйте! Подсказку желаю спросить у понимающих спецов, на счёт разницы между звёздами! Я уже писал на счёт моего математического уровня, который равен нулю и по этому спрашиваю: - Установлены звёзды - 11 и 54, это норм! Ставлю 11 и 64 - Понятно, что скорость упадёт но мощь, увеличится(хочу сделать это - рабочий вариант) А вот если 14 и 64? Какая будет разница между 11 и 54? Если это не лишний вариант? Объяснить Хотя бы на словах, примерно? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 19 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 14-64 скорость в 1,073863636363636 раза выше чем 11-54 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman70 0 Опубликовано 19 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 14-64 скорость в 1,073863636363636 раза выше чем 11-54 Спасибо! Вообщем, Я так понимаю, это почти - ничего и что 14-64 ни к чему! Раз меняю заднюю, увеличивая тягу, не стоит трогать 11 зубов. Я пытался прикидывать 9 зубов в место 11 но нюансы диаметра вала коробки, не позволяют этого. Если только получится хлюпенькая. Решил менять заднюю. Вот попробую потом и будет видно...! Но скорость, наверное упадёт сильно. На Векторе 3(раньше бывало), менял 19 зубов на 20 на редукторе - разница на 1 зуб - ощутима! Воот. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 19 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 Спасибо! Вообщем, Я так понимаю, это почти - ничего и что 14-64 ни к чему! Если хочешь скорость меньше и тягу больше чем 11-54 то ни к чему Если на 11-54 макс скорость к примеру 40км/ч, на 14-64 будет 42.9км/ч разницы особой нет. Но, ведущая звездочка 14 зубов будет работать тише чем на 11 зубов и дольше. 9 зубов я тебе уже считал вроде - не поместится на вал коробки, меньше 11 там делать некуда. На Векторе 3(раньше бывало), менял 19 зубов на 20 на редукторе - разница на 1 зуб - ощутима! Воот. На векторе звезда после редуктора 5:1, там даже один зуб будет сильно менять передаточное отношение. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman70 0 Опубликовано 19 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 Если хочешь скорость меньше и тягу больше чем 11-54 то ни к чему Если на 11-54 макс скорость к примеру 40км/ч, на 14-64 будет 42.9км/ч разницы особой нет. Но, ведущая звездочка 14 зубов будет работать тише чем на 11 зубов и дольше. 9 зубов я тебе уже считал вроде - не поместится на вал коробки, меньше 11 там делать некуда. На векторе звезда после редуктора 5:1, там даже один зуб будет сильно менять передаточное отношение. Да, да! Я про это и написал. В остальном - Всё понятно! Теперь не буду забивать лишними мыслями голову. 64-я готова, время придёт буду катать тему. А на счёт 14-й, буду иметь в виду. СПАСИБО! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
