admin 0 Опубликовано 26 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 Полноценные электромобили пока зимой не ездят - печка, фары, дворники - слишком разорительное удовольствие.... А вот "наши" минималистические агрегаты, вполне себе зимой ездят, на бензине во всяком случае.... Но, электричество медленно и неумолимо побеждает бензин, так что я с нетерпением ждал дня, когда смогу создать эту тему и начать рассказ о зимних устройствах. Особенно приятно то, что оба первооткрывателя использовали комплектующие (двигатели и контроллеры) с нашего сайта! Итак, первое устройство имеет в основе толкаюшее мотор-колесо сзади и корыто скользящую платформу оригинальной формы спереди: Идея ясная, жаль, в данный момент нет видео, что бы оценить - как оно едет.... А второе изделие - от самого именитого производителя в России, знаменитой Питерской фирмы "Карманный транспорт", оно сделано на несколько другом техническом уровне, конечно. Может взять любую гору: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 27 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Мое мнение - для зимы электропривод тухлая тема. Мороженая батарейка быстро дохнет. Можно организовать термоконтейнер из пенопласта например, но это ненадолго. По самоделке с корытом тоже покритикую. Конкретно само корыто. Металл не катит, нужен пластик ПНД например. Ездить только в хороший мороз, иначе от трения на днище намерзает вода и всё. А в хороший мороз - см. выше. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 28 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Термоконтейнер + грелка с кипятком и 1 час на то, чтобы высодить батарейки в ноль... Затем менять батарейку на теплую и заряженную и снова заливать кипяток! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость 4g63 Опубликовано 29 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 А вот "наши" минималистические агрегаты, вполне себе зимой ездят, на бензине во всяком случае.... Но, электричество медленно и неумолимо побеждает бензин, так что я с нетерпением ждал дня, когда смогу создать эту тему и начать рассказ о зимних устройствах. Попытка сделать полноценный снегоход на Мотодог Парнишка молодец, большой респект за попытку, отчаянно. Но кончится всё тем, что, он поставит на готовую подвеску ДВС и покатит радуясь. Не для серьёзных покатушек "злектрички"- ни те которые существуют. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 30 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Ах, ну это крутой обсёр "Свинцово-гелевые 5шт 12в, 7Ач" - они и 10 ампер не могут дать! Если бы он воткнул в цепь амперметр, он бы замел свою ошибку! Там контроллер на 40 ампер стоит же.... Второй момент, он классную штуку сделал, надо только подсказать ему, как подать туда 80 вольт и 3000 кВт сделать "за копейки": http://velo-koleso.ru/p42852503-benzogener...ryazheniya.html Он в двух шагах от полной победы!! Если не сдастся, то или нормальные батарейки поставит, или воткнет этот генератор - кстати, даже родные батарейки не придется снимать, как только они просядутся, от них генератор сам заведется.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 26 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Итак, когда за дело берутся люди с головой и руками: В основе конструкции это тяжелое мотор-колесо и эта литий-железо-фосфатная батарея. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
