E-KickScooter EVO
Как следовало ожидать время электросамокатов EVO c внешним коллекторным мотором, звездами и цепью закончилось.
Представляю электросамокат E-KickScooter EVO.
12" MK direct-drive 500Вт, батарея - LiPol 28S(103,6в)/10Aч.
Все подробности в моей теме.
- исполняется на том же заводе что и Эво в Китае. ...
Там исполняется нечто похожее по немецкому заказу с учетом европейского ограничения в скорости.
А этот аппарат был собран мною за два дня. B)
  • 10 месяцев спустя...
А можно ссылку на переднее колесо? И по заднему вопрос - там ведь по умолчанию не было крепления под дисковый тормоз?
Переднее колесо.
На велосипедные МК ротор дискового тормоза чаще всего устанавливают через специальный переходник, который накручивается на МК.
Такие переходники существуют в продаже, если да, то можно ссылку?
Надо ли еще что-нибудь дорабатывать для заднего колеса?
Какие покрышки использовали для заднего и преднего колеса?
Нужны ли дополнительные вставки для установки в родную вилку?
Надо ли укорачивать рулевую трубу снизу там где резьба, чтобы встало переднее колесо? Останется ли место для крепления крыла?
Владею МК-01. база, так понимаю, таже?
Можно ли более подробно описать данный проект от А до Я, для повторения интересующимися? Буду очень признателен.
Такие переходники бывают в продаже как в обычных веломагазинах (продаются в комплекте с тормозным диском), так и в специализированных, например здесь.
Для установки заднего колеса (МК) ничего дорабатывать не пришлось (только отрегулировать положение тормозного суппорта).
Покрышки разные - есть и сликовый комплект (покупались в веломагазине), и внедорожные (были заказаны из Китая).
Для установки переднего колеса в родную вилку на ось одевались дополнительные проставки (гайки, шайбы).
Переднее колесо с существующими покрышками встает без проблем (укорачивать рулевую трубу не требуется), а вот места для установки штатного крыла не остается.
Да, база как у МК-01.
Расписывать весь проект от А до Я не имеет смысла, т.к. никаких переделок, требующих подробного описания, просто не было.
  • 4 недели спустя...
Pavel посмотрел твою тему, возникло несколько вопросов:
1. Если собирать такой же электросамокат с нуля и с теми же параметрами, во сколько это обойдется?
2. Ты пишешь что вес электросамоката составляет 31.8 кг, можно ли как то уменьшить вес до 20 кг не ухудшая параметры скоростные, за счет уменьшения пробега.
3. Сколько весит рама без батарей.
1. ~ 50000.
2 и 3. С такой рамой вес настолько уменьшить нельзя, т.к. батарея весит всего 7кг, получается, что все остальное весит ~ 24,8кг.
Есть вот такой аппарат с более легкой рамой - общий вес без сиденья не больше 22кг (точнее пока не взвешивал).
  • 2 месяца спустя...
Случайно наткнулся на тему... мне нужен дисковый адаптер как на картинке выше, но есть проблема.
Резьба на втулке моего колеса не 35х1 как везде принято, а 30х1 мм. Есть ли шанс найти такой адаптер для тормозного ротора на 6 дыр, может кто знает?
... Резьба на втулке моего колеса не 35х1 как везде принято, а 30х1 мм. ...
О каком колесе идет речь ?
Эээ.. о велосипедном колесе, точнее ВМХ.
... о велосипедном колесе, точнее ВМХ.
Вы хотите сказать, что на Вашем обычном 20" BMX колесе есть резьба под 30мм тормозной адаптер ?
Если можно, дайте ссылку или выложите фото этого Вашего колеса.
Да, именно так. Справа стандартная на 35х1, а слева - на 30.
Вообще, я ищу втулку резьба-диск, но есть пока только такая..
Завтра будет фото, на работе оно.
И это.. ко мне на Вы не нужно )
... Справа стандартная на 35х1, а слева - на 30. ...
А колесо нельзя перевернуть чтобы резьба на 35 оказалась слева ?
Факт!
Справа как раз должно быть 30мм, для фривильчика 14Т.
А фланец на 35мм должен быть слева, он для тормозов.
У меня нет фривильчика на 14 )) да и не нужен он, это будет переднее приводное колесо на велосипед.
Ему нужен фривил для звезды справа, и тормозной ротор слева.
Пока такой втулки на 36 сп. не нашел, вот и подбираю варианты...
Вот оно
Нашел токаря, пусть сделает пластину по месту, и дело с концом ))
извиняюсь, что влез со своим колесом.
