Где купить расходники на EVO ?
Всем привет.
У меня тут несколько вопросов по обслуживанию EVO.
1. У меня порвался воздушный фильтр ... Практически оторвалась верхняя часть (по жедезной сеточке).
Я его открыл, а там пусто!! Ничего нет)))... Хотябы паралончик бы положили...
Пока примотал скотчем...
Посему вопрос... Где взять новый воздушник... и есть какой-нибудь более хороший фильтр?
2. Я где-то вычитал, что есть какая-то пшикалка для очистки цепи... я в магазинах нашёл только смазку, но вроде как есть какой-то чудо спрей, который очищает цепь от грязи... Где его взять?
3. В инструкции написано, что лучше всего в бенз добавлять Motul 800 2T в пропорции 50:1 (20 мл на литр)... Где его купить?
Я понимаю, что, скорее всего всё это можно здесь же и заказать ... Но мне кажется, что всё это должно быть в обычных московских магазинах... типа запчасти для скутеров...
Посоветуйте магазинчик хороший...
Заранее спасибо.
Сражу скажу, что я не официал, так что мои советы можно только принять к сведению:
1. Воздухан можно заказать и здесь, вот такой:
2. Очистку цепи можно осуществлять спреем wd-40, есть в любом автомагазине:
А собственно смазку делать тефлоновой или молибденовой, из сети AGA:
Описание смазки.
3. Другой вариант - лить дешевое 2Т масло с заправок Лукоил или ТНК, но в пропорции 33:1
Польза в том, что она не агрессивна в отношении уплотнителей карбюратора и дешево стоит.... Минус в том, что такое масло немного дымит.
Спасибо за ответ, а ВДшкой разве можно цепь мыть? ей кердык не настанет?
в качестве смазки использую Liqui Moly Спрей для приводной цепи мотоциклов (зеленый)
http://www.moiklimat.ru/index.php?page=cat...cle&id=6962
Какая смазка лучше?
... а ВДшкой разве можно цепь мыть? ей кердык не настанет?....
Что прям в процессе мытья? Кирдык?
Не, вроде, не должно......
Мотюль 800 можно купить в спорт магазинах где продают всё для картов или кроссовых мотоциклов, но цена у него высоковата для обычной езды, хотя если хочешь чтоб мотор долго прожил можно и его лить, воздушный фильтр этот выкинь сразу, лучше поролон специальный для фильтров с пропиткой специальным маслом для воздушных фильтров, тоже не из дешевых, зато никогда не прососет пыль и песок, а это для двигателя очень важно, у меня знакомый когда купил скутер бу японский, лил мотюль 710в бензин, стоит примерно 600р 1литр немного дешевле восьмисотого, мотюль для трансмиссии в задний редуктор, и мотюль для фильтров и за 5лет разбирал мотор только чтоб подтянуть сальник, а так менял только расходники, колодки ремни свечи, причем на скутере каждый день катался и не по малу
Всем привет.
Заранее спасибо.
Я насколько понимаю- это фильтр нулевого сопротивления. У него другой принцип работы. Там и не должно не чего лежать. У него сетка пропитывается специальным спрейм. Продается в авто-магазинах. Пыль и грязь просто прилипает к смазке. Периодически его необходимо промывать и вновь смазывать.
  • 3 месяца спустя...
Хочу купить EVO, раньше ездил только на велосипедах. Возник такой, возможно глупый вопрос, а как покупать бензин для него? На заправке ведь в бак не зальешь? И в бутылку там не нальют :).
Ну так удобно в 5 л. канистру брать. Потом туда же масло 200-250 гр. доливаешь и размешиваешь. И всё.
льют в бак на заправках, не парься.
я раньше возил с собой еще литр бенза, а теперь вожу маленькую мерную бутылочку с маслом и на заправках заправляюсь.
Спасибо. А масло можно прямо в бак добавлять? Там вроде шейкер специальный в комплекте для смешивания?
можно просто добавлять
просто сначала масло льешь, а потом бенз.
оно там все само размешается когда заливать станешь
я вот например колесные диски не могу купить от самоката, говорят только в следуещем сезоне, что за поставки, неужели китайцы зимой снежных баб лепят а не самокаты собирают.
Так а кому зимой самокаты нужны? Спроса нет. Все к весне заказывают... А тебе какие диски нужны?
6.5 от самоката ЭВО, два задних, купил бы, такие же как на моей аватарке
А тебе большие нужны. Нее, у меня обычные лежат...
Большие действительно к весне все обещают. А ты у админа спрашивал? вроде были у него.
скинь фото своих, да спрашивал, нет у него таких.
нус, такие у мну есть тозе
Только сегодня получил диски от минимото, вот:
Добавил их в раздел для самодельщиков.
Они рассчитаны под камерную резину 6" от минимото. Как на них будут вставать покрышки 6.5" от Эво, я точно не знаю, по идее, должны встать без проблем.
Камеры для этих дисков покрышек так же есть, по 200 руб...
получается только на передок такое поставишь, зачем с одной то стороны заглушено, не пойму.
ХЗ, встанет ли 6,5 дюймов резина на 6 дюймовые диски? как никак разница 12,7 мм...
диск в неё ваще провалится... Или я вообще не вкупаюсь! Так этот диск 6,5 или 6"?
На минимото написано, что диски 6,5". Если 6,5", то я бы лучше предпочел Эвовские (питерские) диски как более крепко выглядищие.
Они только так выглядят, -> мягкий кал
