спидометр на самокат- Вектор-3
Приветствую всех!Купил велолспидометр AS-820 за 350 руб.установил,как пологается.Просверлил в диске переднем отверстие.Нарезал в нём резьбу на 4.закрекпив магнит.Ввёл диаметр колеса 10дюймов.Крутанув колесо-обрадовался,РАБОТАЕТ.Позже вынес на улицу.Завёл.Проехал по асфальту несколько метров и началось.Цифры все запрыгали и всё сбилось.Останавливался,3 раза настраевал заново.Показывал разное или всё,что есть на экране высвечивалось разом.Вообщем всё снал,ремешки креплений обрезал и сложил в пустую левую коробочку.Подарю,решил кому-нибудь на велик.ВОЗМОЖНО КТО ИМЕЕТ ОПЫТ В ЭТОМ.Беда,как желается скорость на самом деле узнать.По GPS вроде с погрешностью показывает?Но Я не пробовал и сравнивать не с чем.Благодарю за уделённое внимание.ОК!
Ээээммм, возможно, что погрещность давал сам диск колеса...он сам сплошной, металический (даже если алюминивый, по физике такое вполне возможно)- при вращении может давать дополнительное магнитное поле...оно то и даёт сбой на датчик Холла. Точно такая же картина получается, если на Совкоцыкл попытаться просто так встроить электронное зажигание от "жигулей восьмёрки"- искрообразование постоянно сбоит из за помех от магнитного поля маховика....может в этом дело....
попробуй для проверки установить на велосипед, согласно инсрукции...если повторится то же самое- верни в магаз либо выброси
Мудро*!Я даже и не прикинул бы мысль об этом.И скорее всего это так и есть.Благодарю однако!Ве*лика у меня нет но Я,что не будь прикину.Ещё раз спасибо!!!
Мммм...сам от себя в шоке, какой я класный!
Ну а так, попроси любого знакомого " на 5 минут прикрутить к велику проверить"..вдруг поможет
Почему не кто не может чуть ниже темы просмотреть?
Этот вопрос уже обсосали http://motorboard.ru/forum/index.php?showtopic=237
Приветствую и Благодарю.Всё всасал и правда ниже не смотрел.
Извиняюсь!НО ещё нюанс!Я в электричестве не очень,а,что это за провод и где его взять,Если не составит труда - подскажите?
Экранированный провод. Продаётся на радиорынке. Думаю подойдёт и провод для антенны телевизионной.
Димон!Ответь ещё пожалуйста!А сам экран нужно подключать,если ДА то куда??
Ну экран обычно с "землёй" соединяют...Если у тебя два провода в оплётке, то два на геркон, а оплётку можно попробовать соединить с "массой" самоката.
Не-не-не! Оплётку не надо на массу самоката! На ней-то помеха и сидит - это же "масса" а не "земля" ;)
Со спидометра выходит 2 контакта - надо выяснить , какой из них общий контакт спидометра (прозвонить между ними и контактами под батарей - снять крышку , вынуть батарейку ; общим может быть и + , и - , в зависимости от схемного решения , чаще все-таки - ). Этот общий на оплетку , оставшийся на центр.
Вспомнил ещё - встречал модель спидометра , в котором ни один из выходов не звонился на общий , там только методом научного тыка - сначала один выход на оплётку - проверка на заведенном , есть помеха - перекинуть провода наоборот.
У меня честно говоря компьютер даже с экранированным проводом скорость только где-то до 35-40 правильно показывает. Экран соединён как ты сказал, на землю устройства. Видимо модель не удачная...
Тогда можно попробовать подойти к проблеме с другой стороны - поставить свечной наконечник с резистором (новых давно в продаже не видел , использовал в свое время от японских старых скутеров - такие черные текстолитовые , на корпусе пропечатана R ) или поставить свечу с резистором - найти гораздо проще , в названии присутствует R - здорово уменьшаются помехи , особенно на высоких оборотах движка.
Еще один способ - убрать кнопку глушения движка с руля , вместе с проводом конечно - они сильней всего "фонят". Отключить этот провод от движка и попробовать - если заработает , определиться , что важнее и удобней. Саму кнопку можно поставить на кожух движка.
Свечка с резистором уже стоит... Думаю всё же в герконе дело. Не успевает он на больших оборотах. Герконы тоже разные бывают.
Ну если совсем "простой" спидометр , там вместо геркона (герметизированного контакта) , может стоять такая штука - маленькая пластиковая открытая штучка (даже не знаю как назвать) - гробик без крышки - с двух концов проводки , внутри две тонкие пластинки - вот тебе и "геркон". Видел как-то такое чудо экономии - такой конечно на больших оборотах срабатывать не будет . Лучше поменять на любой наш геркон - и надежней , и магнит можно дальше размещать.
Не, разбирал коробочку. Там настоящий геркон в стекле стоит..
  • 3 года спустя...
Я вместо спидометра поставил навигатор с машины запитав от гелевого скутерного АКБ, к которому еще планирую подключить самодельный стоп сигнал, фару и возможно поворотники. Так как навигатор - три в одном, то помимо скорости еще и регистратор пишет.
В наше время, надо обычный навигатор ставить.... не стоит ничего, только на солнце бликует ))
