Новый раздел на Форуме
Ну, слава Богу и хвала Аллаху!
народ как отрегулировать карб? там в инструкции про один винт вообще ниче не пишут про винт качества!
Зачем его регулировать? Заводские настройки самые оптимальные, а начнёшь регулировать двигатель сразу же станет непослушным, проще так оставить.
Тебя что там, без инструкции в конец оставили?) 5-6 литров обкатка, пропорция при обкатке 1/25, но вообще желательно посмотреть, что говорит бутылка с маслом, там по идее должны быть написаны нужные пропорции для/после.
да дали тока простенькая совсем. хз какая пропорция все еще от масла зависит. синтетика мотюль 800 2т 1к40 лью пока обкатка а по таблице в инструкции 1к50 такое масло. ниче вроде летаю отлично)спасибо понято. 5 литров
а запчасти то в магазине при форуме будут? тож интересно...(тут как то проще, чем через фирму мне кажется) Смотрел на ихнем сайте продается диск колесный, ко всему не написано сколько он дюймов, передний или задний непойму и есть ли среди них отличия, не знаю в живую не видел. Ну ко всему скажите ось там какая - 10мм?
Ось там 10мм. Только реальные владельцы никогда в запчасти диски не покупают!
А те расходники, которые нужны - резина, машинки тормозные, колодки сцепления и заводилки, они и так везде есть, в том числе и здесь!
народ может тему открыть по тюны двигла нашего?
я вот по этому двиглу ниче не знаю че за модель и ваще есть ли цпг больше размера есть ли там лепестковый и тп.
тысячи таких тем здесь
народ а как настроить суппорта тормозные чтоб колодки не задевали диск? там ведь пружинки они как бы постоянно одну колодку на диск операют . не пойму как отрегулировать
Поставь самокат на ящик\ведро\подставку, чтоб удобней было. Болты с пружинами -регулировка плоскости прилегания колодок. Там все просто. Советую сразу их промазать резьбоклеем, иначе они от вибраций меняют свое положение...
Под пластмассовой шляпой - ключ на 10 и шестигранник 2, гайку ослабляем, шестигранником крутим - наружняя колодка подходит к диску.
На диск ничего не должно опираться по итогу, колесо крутится слегка касаясь колодок из-за кривизны диска...супорта дрянь конечно..
  • 6 месяцев спустя...
Ну вот и получил я свой EVO. Спасибо за оперативную доставку.
Хотелось бы получить рекомендации, что и как проверить, подтянуть там, смазать.
С техникой дела никогда не имел, поэтому, если можно поподробнее. Я так думаю и другим покупателям потом пригодится.
Вот воздушный фильтр например, где-то тут читал, что поролон вставляют, а кто-то писал, что металлическую сеточку надо просто спец. маслом смазать.
Ох, вопросы сложные!
Кто-то поролон на фильтр ставит, а кто-то только маслом пропитывает....
Лично я пропитываю любым маслом для воздушных фильтров.
Про подкручивание - та же сложный вопрос! Может совсем ничего не открутиться, а может открутиться что угодно - это совсем не предсказуемо! Лучше всего осматривать самокат после каждого катания, если что-то начнет откручиваться, надо это подкрутить...
Еще вопрос. Если можно опишите подробно (для чайников) процедуру первого запуска двигателя).
В руководстве сказано:
12. Установите Рычаг воздушной заслонки в
положение перекрывающее подачу воздуха.
13. Накачайте топливо в карбюратор. (до тех пор
пока не увидите возврат топлива в бензобак)
Рычаг заслонки нашел, а каким образом накачать топливо в карбюратор?
Еще:
15. Пользуйтесь дроссельной заслонкой, только на холодном двигателе. Убедитесь, что рычаг газа не натянут при запуске двигателя. При запуске теплого двигателя, НЕ используйте дроссель, но слегка зажимайте рычаг газа.
Гугл говорит, что "дроссельная заслонка является воздушным клапаном".
То есть он управляется рычагом воздушной заслонки? или как-то еще?
как ты ездил до этого?) там такая пимпа прозрачная на нее прям дави пальцем пока ее топливо не заполнит! она желтоватого цвета. если на улице холодно можно заслонку воздущную подзакрыть.летом я ее ваще не трогал. там две заслонки воздушная и дроссельная .воздушная стоит сверху а дроссель под ней. дроссельная это твоя рычаг газа на руле. соответсвено воздушная управляецо рычагом на карбе. можешь снять фильтр и посмотреть как рычаг должен стоять. она должна быть открыта полностью .
ну соответсвенно кода двиг прогрел возд заслонку открывай на полную.
Да я не ездил вообще никогда и ни на чем (разве только в качестве пассажира).
Только купил сей агрегат и потихоньку осваиваю с нуля.
За ответ спасибо, пимпочку нашел.
ок. про фильтр . лучше сразу купить другой. я конусный взял и сверху натянул поролон. и смазал маслом для пропитки фильтров.можно и на стоковый так сделать .но лучше сделать там гоевин много через сетку пролетают в двиг
а конусный от чего подходит? В смысле, в каких магазинах искать?
в мото магазах там где китайские мотики продают. я там нашел. но впринцепе он такойже просто площадь больше. главное попролоном закрыть фильтр а какой фильтр пофиг они все равно все из сетки галимой сделаны.
а движок не начнет глохнуть? Ведь поролон и так меньше воздуха пропускает, а его еще маслом пропитывать надо. Поролон какой толщины используется?
я нашел что был 8мм где то. изолентой присобачил кажецо не шибко красиво за то г задерживает отлично! на нем видно оно.
ну отрегулируешь карб это не трудно .
