finik 0 Опубликовано 17 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2008 Возникает вопрос если етот комплект ставить на питерски самокат подходит ли к нему карб от штатного двигла и электронное зажигание от штатного выдает 8000 оборотов а у BIG-BORE 14000 об\мин <_< Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 17 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2008 К сожалению, нет - родной карб не подходит... (Снимаю этот комплект с продажи, его можно использовать только для ремонта "правильного" движка)! Бери блестящий движок с ветрины - у тебя ж теперь есть скидка в 10% ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
finik 0 Опубликовано 17 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2008 Есть идея поставить норм двигло на самокат тоже питерский КТ-33-10к а то что имееш ввиду кт-25-8 с вариатором то тупиковый вариант.Вопрос в чем соптсна говоря про блестящий движок какой размер крепления у него и есть ли он (растояние между винтами крепления) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 17 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2008 Что такое "КТ-33-10к" и "кт-25-8" ?? Даже Яндекс не чего не выдал! Блистяший движек по размерам точно встает вместо родного. В наличии он есть, к сожалению только один экземпляр. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
