Как надо делать раму?
Я знаю, многие в москве задумываются, как бы сделать суперборд - всегда начинают думать либо с рамы, либо с заднего моста!
Посмотрите на эту идею:
вот значит как
Конечно, задний мост там не рассмотреть, но какая интересная рама, всё очень логично и дека совсем не нужна!
Какое будет ваше мнение?
  • Ответов 58
За доведение до ума моего борда я отдам BULDOZERU точно такойже маунтинборд из которого склепали это чудо техники.
Круто сделали ниего не скажеш.
... точно такойже маунтинборд из которого склепали это чудо техники.
А что, разьве в маунтине есть труба между подвесками?
Ты не чего не путаешь?
Здесь весь смысл, что дека не нужна, когда есть труба!
Да да да скайсейковский маунтинборд слизанный с MBS, подвески скреплннны рамой всё из высоко углеродистой стали и фанерная субдека, которую я давно порывался поменять на две платформы для ног, но так этого и не сделал.
Ай, сделай фоты, прежде чем Майдаю отдашь - он искалечит всё до неузнаваемости, а хочется увидеть чистую идею!
(Раму и подвесочки отдельно счёлкни, плиз!)
Как до фотика доберусь я и доску и шлем сфоткаю.
Кстати я хочу размеры с неё снять и сделать всё это из тетана ибо трубу тетановыю могу достать.
Только титан дорого варить и сложно найти где этим занимаются.
Кстати идея там очень простая.
Да, титан - это ж мечта Майдая!
Я знаю, титан круто! Тока Ауди делают из люминия, а не титана, что бы это значило?
Это значит что алюминий легче и гораздо дешевле, особенно косательно сварки.
Только ты наверное недопонял, на счёт материалов из которых собранна моя доска, она не из тетана, она из высокоуглеродистой стали. Из тетана я себе в дальнейшем планирую аналог этой доски собрать.
Высокоуглеродистая сталь - это напильник (ну и чугун), чего в этом крутого?
Углерод - самый распространненный на Земле элемент, и если бы его добавка была крутой, его бы везде добавляли без проблем!
Крутым считается "высокопрочные" и лигированные стали, но углерода в них мало, менее 2%...
А лигирующимх добавок в них в процентах больше чем углерода, смотри что интернет пишет:
Лигированные стали кроме обычных примесей содержат элементы, специально вводимые в определенных количествах для обеспечения требуемых свойств. Эти элементы называются лигирующими. Лигированные стали подразделяются в зависимости от содержания лигирующих элементов на низколегированные (2,5% легирующих элементов), среднелегированные (от 2,5 до 10% и высоколегированные (свыше 10%).
Лигирующие добавки повышают прочность, коррозийную стойкость стали, снижают опасность хрупкого разрушения. В качестве легирующих добавок применяют хром, никель, медь, азот (в химически связанном состоянии), ванадий и др.
Легированные стали маркируются цифрами и буквами, указывающими примерный состав стали. Буква показывает, какой легирующий элемент входит в состав стали (Г - марганец, С - кремний, Х -хром, Н - никель, Д - медь, А - азот, Ф - ванадий), а стоящие за ней цифры - среднее содержание элемента в процентах. Если элемента содержится менее 1%, то цифры за буквой не ставятся. Первые две цифры указывают среднее содержание углерода в сотых долях процента.
Вот и сделаю из титана доску!!!!
А ЧТО ТАМ ЗА НАЕЗДЫ НА МЕНЯ ЧТО Я ДЖОСКИ КУРОЧУ!!!!!!!!!
я ж могу и обидиться!!!
к стати проект и чертежи у мя уже готовы! веду переговоры с психами которые возьмутся за работу такую , потому как в гараже я это сам не сварю!
На счёт высоко углеродистой возможно я перепутал с низкоуглеродистой короче суть в том что убить её невозможно. На ней такие жирные свиньи прыгали и с ней ничего не случилось.
Кстати пластик, из которого диски у этой доски отлиты, тоже офигенно прочные, я катался на ней 3 года и за всё это время, я только отколол кусочек диска и то это было зимой. Я перетаскивал доску, потом так вышло что меня очень разозлили и я бросил доску где-то с 4 метровой высоты и упала она на один диск в итоге кусочек отлетел.
Buldozer, a ты в моём зверьке ещё не ковырялся ???
Кстати передовай ему привет :) !!!
начал мост тебе мастерить!
с двиглом я не в понятках!
прокладки я те нашёль! кольца раздобыль, теперь время работы настало
Круто !!!
Слушай, а там расходников на сколько денег выходит???
вот говно я сделал фоты рамы и шлем сфоткал, пытался вчера прикрепить их но только оказалось что каждая фота по 2 мега весит, на днях найду кого небудь с фотожопой и попрошу чтоб их полегче сзелали.
  • 2 месяца спустя...
Я чтото забыл про это.
Вот они
http://ifolder.ru/7987701
http://ifolder.ru/7987792
  • 3 года спустя...
вот значит как
неплохо чувак замутил-такая же мысля была
только если делать то полный привод
плюс развесовка-тогда и попрыгать на нем можно
идея хорошая, а поворачивать как? цепь же слетит
там что то типа шрусов
блин собрать никак не могу
все уж наточил поэтому пока только в картинках
про шрусы думал... но тада конструкция получится как квадрик по весу
ну х.з. шрус весит 30 гр. там их 8 шт.
я те фотку нашол
http://motorboard.ru/forum/index.php?showt...amp;#entry10971
вот тут стапэ! что за шруз 30 грам? и где такие маленькие карданчики с крстовинками взять?
Я как то искал на самодельный квадр маленькие шруса, поиск мне выдал шрус для игрушечных катеров, на них ставят и маленькие карданчики, эта приблуда очень маленького размера, и не способна выдерживать те нагрузки которые хотите на них возложить, да и сделанны они для того чтоб воду молотить, возможно в RC машинках тоже стоят они, но опять же вес машинки всего несколько килограммов и на них не ездят дядьки под 90кг, да и стоят они дорого, можно попробовать крестовины от рулевых авто
чуваки блин кардан не вариант
он не является шарниром равных угловых скоростей
на моделях чашки шарнира
полуоси шарнира
осталось лишь в маштабе увеличить с учетом крутящего момента
даже логически: 2 шруса на автомобиле передают крутящий на колеса
весит он тонну по 500 на каждый
борд весит 100 уменьшай узел в 10 раз
блин! считать я и сам умею, и даже калькулатором владею...
а теперь!
делать! из какого материала, где калить? и кто это сделает , тоесть получается весь узел самодельный, это ж борд брильянтово золотой в итоге выйдет
не! я за качество и технологии, но этож поздец какойто...
еслиб я не считал как эо и где и почём я б так не говорил
